Et sinon, une idée des caractéistiques?
C'est quand même là l'essentiel pour un moteur...
O.S. VITESSE B21 Adam Drake Edition 3 (AD3)
En adoptant un traitement de contournement de boost pour le carter, le moteur fonctionne plus sans problème, ce qui le rend encore plus facile à conduire. Adam La couleur signiuture de DRAKE, l'aluminium anodisé bleu est appliqué sur la partie découpante de la nouvelle tête de refroidissement extérieure, et l'aluminum anodisé bicolore avec un nouveau design est utilisé pour réduire le poids et abaisser le centre de gravité et améliorer les performances de conduite nce.
Vous pouvez faire un choix entre deux restricteurs de carburateurs différents, 6,5 pour buggy et 7,5 principalement pour truggy.
Spec-----------------------
Déplacement : 3,49cc / 0,213 cu. Entrée.
Alésage : 16.4mm / 0,646 po.
Coup : 16.55mm / 0,652 po.
Sortie 2.65 ps / 2.61 cv / 34 000 r.p.m.
Gamme de RPM pratique : 4 000-42 000 r.p.m.
Poids moteur : 350g / 12.35oz
• En adoptant un traitement de contournement de boost pour le carter, le moteur fonctionne plus sans problème
• Adam La couleur signature de DRAKE, l'aluminium bleu anodisé est appliqué sur la partie découpante de la nouvelle tête de refroidissement extérieure, et l'aluminum anodisé bicolore avec un nouveau design est utilisé pour réduire le poids et abaisser le centre de gravité et améliorer la perforation de conduite Mance.
• De plus, en adoptant une plaque de couverture avec une plaque de poussée intégrée, l'usure due à l'interférence entre la tige de raccordement et la plaque de couverture pendant la rotation est réduite et la durée
• La tête intérieure utilise un anneau O pour réduire les vibrations et améliorer la résistance à la poussière.
• Restricteurs anodisés bleus, 6,5 mm pour le buggy et 7,5 mm pour le truggy sont standard.
Vidéo avec plus de détails à venir bientôt !
Date de sortie : Septembre 2022
