bullit_109 Elite
Inscrit le: 27/05/2005 Messages: 1747 Localisation: Ardenne 08 club sans Dieu ni Maitre...!
Posté le: 19.08.2022, 19:58:20 Sujet du message: Le BUFFALO MRC-V1 |
par bullit_109 » 31/03/2022 à 09:05
Je ne mets pas volontairement tous les messages reçu sur ce post, mais l'essntiel est là:
J'ai aussi ça en attente, il est en bon état général.
Le châssis et légèrement tordu, mais rien d'alarment, il me manque les plots de platine, le réservoir (bleu ou le PB) et le pot "gamelle", sinon il est complet pour le reste.
url=https://servimg.com/view/18803193/1512][/url]
_________________ TO BE OR NOT TO BE...
http://sgarc.forumactif.org/
https://www.facebook.com/pages/RC-Ardennes-Modelisme/1430597253838233?ref=bookmarks |
bullit_109 Elite
Posté le: 19.08.2022, 19:59:05 Sujet du message: |
La restauration est commencée, voici la carrosserie V1, réparée façon Alf77 et repeinte au couleurs de celui de la revue de 1982. Me manque quelques autocollants, comme les TEXACO et les DUCKHAMS et encore les MRC avec le bleu et rouge sur les cotés. Petit détail, j'ai viré les traditionnelles grilles métallique à la place j'ai mis du Lexan en guise de vitrage.
bullit_109 Elite
Posté le: 19.08.2022, 19:59:49 Sujet du message: |
par alf77 » 08/06/2022 à 11:35
Hello
Encore une de sauvée . Pour les vitrages si c'est pour l'expo , c'est bien . Pour rouler il faut les enlever car le moteur ne va pas aimer . Si tu pose un moteur os ou picco , la vitre latéral va devoir disparaitre car la culasse dépasse sur la carro . A quoi servent les découpes sur les bas de carro ? .
Affaire à suivre
a+
alain _________________ TO BE OR NOT TO BE...
bullit_109 Elite
bullit_109 Elite
Posté le: 19.08.2022, 20:01:35 Sujet du message: |
alors après inspection, il me manque les circlips 11 mm acier retenant les demi coques de fusées avant (trouvable facilement).
Le réservoir, soit le bleu d'origine, peu ou pas étanche, ou le modèle PB blanc.
Les petits ressorts, servant de poussoir aux cardans (facilement bricolable)
Les tubes de fixations du réservoir.
Les 3 plots de support pour la platine.
Sinon, il est nickel ce BUFFALO V1 _________________ TO BE OR NOT TO BE...
bullit_109 Elite
Posté le: 19.08.2022, 20:02:08 Sujet du message: |
par tontonOlive » 09/06/2022 à 11:38
Hello Bill
Chouette, ce Buffalo
Si tu veux rester dans l'origine, il me semble que le réservoir PB est réservé à la V2.
Par contre, je me demande si tu peux éventuellement poser le réservoir blanc (origine PARMA) dont la forme est la même que le bleu...
Ce réservoir a été monté sur les Bullit, mais était-il encore utilisé à l'époque du Buffalo?
Bref, des détails, si tu veux rouler, il faut un réservoir
A+ Olivier _________________ TO BE OR NOT TO BE...
bullit_109 Elite
Posté le: 19.08.2022, 20:02:53 Sujet du message: |
Le train AV est remonté, celui arrière attends ses amortisseurs qui trempes.
Aujourd'hui, j'ai nettoyer, poncer et remonter les jantes et pneus...!
Par contre j'ai rencontré un souci sur les 4 pneus, légèrement trop grand pour les jantes, après un premier test négatif avec une petite bande le Lexan, je me suis orienté vers des rondelles coupées dans de chambre à air de vélo, pour faire une sûr épaisseur sur les jantes collé à la cyano et coller enfin les pneus mieux ajustés, aussi à la cyano.
bullit_109 Elite
bullit_109 Elite
bullit_109 Elite
Posté le: 19.08.2022, 20:06:24 Sujet du message: |
par arnaud_ino » 11/06/2022 à 08:25
bullit_109 a écrit : ↑
10/06/2022 à 20:11
09/06/2022 à 11:16
alors après inspection, il me manque les circlips 11 mm acier retenant les demi coques de fusées avant (trouvable facilement).Pièces commandées
Le reservoir, soit le bleu d'origine, peu ou pas étanche, ou le modèle PB blanc.
Les petits ressorts, servant de poussoir aux cardans (facilement bricolable)Je ne les avais pas vu, ils sont présents dans la boite
Salut Alain !
J'ai encore le réservoir que tu m'avais gentiment envoyé pour mon Buffalo, un PB blanc
Et entre-temps, j'ai trouvé un bouchon qui m'a permis de réparer le mien !
Si tu veux, je te le revoie
A+
Arnaud _________________ TO BE OR NOT TO BE...
bullit_109 Elite
bullit_109 Elite
Posté le: 19.08.2022, 20:08:36 Sujet du message: |
ça avance, je viens de recevoir les Circlips qui retiennent les dem-coquilles qui retiennent les fusées et j'ai aussi reçu par le biais d'un membre de RC MAG vintage, un réservoir PB qui ira à merveille sur le Buffalo. Avec un peu d'adaptation et des plots qui vont bien, ce sera parfait...
Un super Merci à ce membre qui se reconnaitra, pour cette cession entre modéliste.
bullit_109 Elite
bullit_109 Elite
4x2man Ligue
Posté le: 30.11.2022, 22:10:27 Sujet du message: |
il est propre
les pneus avant c'est pas du Romax ? |
bullit_109 Elite
Posté le: 01.12.2022, 09:47:59 Sujet du message: |
Tractoricou a écrit: | j'ai cela sur 2 de mes Romax. y'a rien de marqué dessus ? |
J'ai également les mêmes sur mon Romax et il me semble avoir vu les mêmes sur une pub du Romax de l'époque.
bullit_109 Elite
HyperRC Elite
Posté le: 02.12.2022, 09:45:57 Sujet du message: |
je ne connaissais pas les tt de l'époque était simple . |
bullit_109 Elite
Posté le: 02.12.2022, 10:18:13 Sujet du message: |
Oui au début, comme le bullit, tous les Mardaves, Yankee, et autres, avec des châssis très "simpliste" sans amortisseurs, le châssis faisait le taf, ou de simple ressorts sur tige ou encore des ressorts en épingle. Sans diff, transmission, par courroies ou chaine...
Après on passe sur des châssis plus évolués, avec les premiers amortisseurs à huile, couplés ou pas à des ressorts, le diff, transmission par cardans, Etc, etc, etc pour arriver à ceux que nous connaissons maintenant...
C'est schématisé là, il a fallut quand même pas mal d'années pour en arriver au perfs actuelles de nos bolides. Que ce soit en TT ou en Piste, qui est plus ancienne.
bullit_109 Elite
bullit_109 Elite
HyperRC Elite
Posté le: 06.03.2023, 10:14:15 Sujet du message: |
j'ai la chance d'en avoir un aussi grâce à FG qui a bien voulu m'en vendre un. |
Posté le: 06.03.2023, 11:04:35 Sujet du message: |
J'en possède un également depuis quelques années maintenant et j'adore cette petite auto, même si le mien semble semble posséder des pièces PB puisque de couleur rouge.
Dernière édition par Capitaine_Caverne Modérateur le 15.07.2023, 21:54:10; édité 1 fois |
bullit_109 Elite
bullit_109 Elite
YankeeJere Expert**
Posté le: 21.07.2023, 21:08:39 Sujet du message: |
Whooooo 👍👍👍👍😍😍 |
bullit_109 Elite
