RCmag :: Voir le sujet - CRX amélioration centre de gravite et reglage controleur
RVB42
MessagePosté le: 21.08.2022, 10:46:25    Sujet du message: CRX amélioration centre de gravite et reglage controleur Répondre en citant
Avec des recherches et l'aide de divers passionnés de Crawler/Scale, des essais et des tatonnements j'ai fait quelques modif pour abaisser le CG et de permettre une meilleures progressivité de roulage.
Si ça peut aider :
-tout d'abord j'ai enlevé les ressorts :du coup travail en détente des suspensions et non plus en compression, abaissement du CG (voir photos): un reel gain pour zéro euro
on perd en franchissement pur mais on gagne tellement en dévers et en montée-descente.
-au niveau réglage du Hobbywing 10/80 QUICKRUN
voila les réglages modifiés:
item 6 : max reverse force 75 % voire 50% evite les fautes en marche arrière
item 9 : brake drake 100% pour tenu frein MAX
item 10:drag brake rate c'est à dire l'arrivée du frein : freinage doux ou brutal
level 1 ce qui permet de ne pas avoir un coup de patin à la lever des gaz car cela fait basculer les masses vers l'avant et destabilise la voiture
item 12 : start mode punch : puissance au démarrage: level2 donc doux
item 14 BEC je suis resté en 6V car j'ai un éclairage 4.8 à 6 sinon passer à 7.4 peut donner de la pèche au Servo de direction si le supporte
item 15 :Freewhelling comme conseillé dans la notice pour le crawling : option 1 Enabled
Rappel mon moteur est le 540 55T brusched et en 2 S( avec un combo 1800KV et 3S ce sera différent certainement)et puis ceci dépend de la pratique et de ce qu'on aime
Prochainement je tente des batterie Shorty 2 S en 7.6 pour baisser le CG encore.
Sur les photos de dévers ces derniers ont été concrétisés sans tonneaux, ce n'est pas juste la bestiole posée pour le fun.
[img][/img]
[img]
[/img]
RC_en_PLS
MessagePosté le: 21.08.2022, 12:19:16    Sujet du message: Répondre en citant
Le dévers est l'exercice le plus difficile pour le CRX, bon boulot !
RVB42
MessagePosté le: 21.08.2022, 12:22:54    Sujet du message: Répondre en citant
Merci mais c’est grâce à tes conseils aussi site mod aventure...
