rv74 Expert*
Posté le: 29.09.2022, 09:21:43 Sujet du message: réglage angle de chasse |
Savez vous comment modifier l'angle de chasse sur un hobao hyper VS ?
Merci de votre aide |
Posté le: 29.09.2022, 10:29:01 Sujet du message: |
c'est avec un etrier type kyosho donc pas réglable
A moins qu'il y ait des options style etriers avec des angles differents ? _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Dernière édition par Tractoricou Administrateur le 29.09.2022, 17:15:49; édité 2 fois |
Inscrit le: 01/11/2003 Messages: 4699 Localisation: Proche RC94
Posté le: 29.09.2022, 10:41:47 Sujet du message: |
La chasse, tu parles bien de :
Vu la notice, je dirais que c'est pas possible.
Grilled par @Tractoricou. Voir côté option si existe. _________________ Modérateur gentil et sans pitié !
rv74 Expert*
Posté le: 29.09.2022, 16:02:31 Sujet du message: |
Oui je parle de l'inclinaison de l'étrier |
Posté le: 29.09.2022, 22:59:15 Sujet du message: |
si train avant a rotules il faut mettre des cales sur l'axe du triangle superieur avant ( type MUGEN )
si train avant sur etrier .....faut changer carrement l'etrier qui existe en plusieurs valeurs (°) d'inclinaisons ( type KYOSHO ) _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
siilex58 Ligue
![](modules/Forums/images/avatars/Perso/bibix_mesdiscussions-251855.gif)
Posté le: 30.09.2022, 09:57:17 Sujet du message: |
Salut si tu as des étrier , il y as une petite solution de dépannage tu peut joue sur le kick-up si tu veut , pour modifier l'angle du triangle par rapport au châssis et tu changera pas tes étrier il resterons a leurs valeurs . tu as besoin des insert H85026
Exemple un Agama qui as des étrier de 17.5° l'inserts sur la cale A (derrière le pare-chocs av ) d'origine gros point en haut ,(kick-p de 12°) si tu met cette insert le point en bas (10°) tu récupère du roulis et de la direction car ton triangle se retrouve plus pré du sol
oublie pas de mettre de l'huile silicone dans les diff de l'Hobao sa aide vraiment genre 7000av 5000cent 3000ar |
rv74 Expert*
Posté le: 30.09.2022, 17:56:17 Sujet du message: |
Merci pour les conseils
Mais honnêtement j'ai du mal à comprendre ou je dois mettre la cale sur mon triangle
C'est un buggy Hobao Hyper VSE que j'ai transformé en rally game alors il faut que je diminue l'angle de chasse
Apparemment les buggy ont beaucoup de chasse d'origine alors que pour la piste il en faut très peu |
Posté le: 30.09.2022, 18:03:22 Sujet du message: |
c'est surtout que sur un buggy, le chassis est plié a l'avant
sur une GT8 c'est plat _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 30.09.2022, 21:03:53 Sujet du message: |
rv74 a écrit: | Merci pour les conseils
Donc, si j'ai bien suivis, tu souhaiterais que les triangles avant soient plus à plat au final.
Idée comme ça : bidouiller une cale biseautée (comme on fait en skate) entre le châssis et la cellule entière genre :
Inconvénient : tu vas perdre les millimètres du pliage et autant en garde au sol (3~5mm surement).
Sinon "déplier" le châssis mais c'est un coup à le fêler ou pire ... _________________ Modérateur gentil et sans pitié !
rv74 Expert*
Posté le: 01.10.2022, 09:14:02 Sujet du message: |
Concernant le chassis plat
J'ai la possibilité d'acheter le chassis plat de la VT
Pour économiser est ce possible de redresser le chassis du buggy ? |
siilex58 Ligue
Posté le: 01.10.2022, 09:42:52 Sujet du message: |
pour du gt8 il te faut l'augmenterdu coup il te faudrais 22° environ de chasse tu peut quand même monter le kick-up du coup , et monter le diff av |
rv74 Expert*
Posté le: 02.10.2022, 07:27:09 Sujet du message: |
Merci de vos réponses
Si je mets un chassis plat est ce que je vais avoir une grande différence au niveau de la chasse ou ça sera minime ?
Si je décide de tout démonter et remonter sur un autre chassis c'est pour avoir moins de sous-virage et que la voiture rentre mieux dans les virages
Merci |
ZORGLUB2 Expert*
Posté le: 02.10.2022, 11:17:10 Sujet du message: |
rv74 a écrit: | Merci de vos réponses
Merci |
Ton angle de chasse sera reduit de l'angle de pliage du chassis. |
