Legrandchien Découverte
Posté le: 09.10.2022, 14:57:55 Sujet du message: problème voiture qui bip |
Bonjours j'ai 14 ans et il y a 2 ans j'ai acheté une voiture RC AT3.4 elle fonctionnais très ,bien je me suis éclaté avec. Depuis un moment il y a un problème elle n'avance plus. Et quand j'essaye de la faire fonctionner elle bip dès que j'accélère .
j'espère que quelqu'un pourra m'aider, merci d'avance . |
Inscrit le: 01/11/2003 Messages: 4661 Localisation: Proche RC94
Posté le: 09.10.2022, 16:46:56 Sujet du message: |
Bonjour jeune nouveau.
Avant tout, n’hésites pas à feuilleter la >Charte de RCmag<,
et à te présenter dans la >section prévue à cette effet<.
Ceci fait, ce modèle me parles pas trop.
Absima AT3.4 c'est bien ça (peu importe la couleur) ? Moteur Brushless ou charbons ? Quel type de batterie ? Chargeur ?
>Tu n'as plus la notice< ?
Voir à refaire la calibration du variateur dans un premier temps. _________________ Modérateur gentil et sans pitié !
Posté le: 09.10.2022, 17:29:39 Sujet du message: problème voiture qui bip et qui clignote |
Re bonjours merci d'avoir répondu et j'irai me présenter.
Oui c'est bien celle la et le moteur je crois que ces brushless (quel est la différence),le type de batterie d'origine c'est une 7,2V 1800mAh et j'en avais acheter une autre 7,2V 5000mAh et le chargeur c'est celui d'origine et j'ai oublié de dire quand j'accélère sa bip et sa clignote rouge et je crois que c'est le variateur |
Posté le: 09.10.2022, 17:53:47 Sujet du message: |
Pour les reconnaitre facilement, le moteur charbon a 2 fils reliés au variateur ; le brushless en a 3.
Pour les batteries : nimh ou lipo ?
Quand ça "bip et sa clignote rouge" ça avance quand même ?
Tu as éventuellement un petit multimètre pour voir si les batteries prennent bien la charge ? _________________ Modérateur gentil et sans pitié !
Posté le: 09.10.2022, 19:23:59 Sujet du message: problème voiture qui bip |
C'est une batterie nimh, elle n'avance pas quand sa bip et que sa clignote et il y a un point rouge quand c'est en charge et c'est vert quand la batterie est pleine |
Posté le: 09.10.2022, 20:51:53 Sujet du message: |
Là comme ça, je t'invite à relire la notice (le lien est en lien dans mon premier message).
Vérifier que le cavalier est bien en position nimh (p.7/22),
Compter le nombre bip (1, 2 ou plus) et regarder la section "dépannage" (p.10/22).
Mais je pense que tu dois voir 2. Calibration du variateur (p.9/22). _________________ Modérateur gentil et sans pitié !
Posté le: 10.10.2022, 17:11:20 Sujet du message: Voiture qui bip |
Ok je regarderai merci |
Desert Découverte
Posté le: 21.05.2023, 17:49:39 Sujet du message: |
salut
moi aussi elle bip quand j'accélère et une lumiére rouge s'allume: est ce que sa serais un problème de batterie mal charger ?
ma voiture est une 2cv de rallye de chez Tamiya M05 RA avec une batterie 1800 mAh (si je me trompe pas), équipé d'un kit led MHD n°1 (clignotant, feux stop, feux arrière, feux de recul, phare avant et antibrouillard, etc..... 12 led en tout)
a part ça elle fonctionne trés bien |
