RCmag :: Voir le sujet - Aide sur la Cellule ou boîtier de différentiel
greg_781
MessagePosté le: 12.10.2022, 19:37:23    Sujet du message: Aide sur la Cellule ou boîtier de différentiel Répondre en citant
Bonsoir à tous,
Je fais le tour de mon buggy et j’avais une question concernant le boîtier ou cellule de différentiel, faut-il y mettre de la graisse dedans ou non? J’ai ouvert le mien arrière et je n’ai pas trouvé grand chose dedans…juste de quoi noircir un peu les doigts . Du coup comme je n’ai jamais ouvert ça je voudrais avoir votre avis. Je n’ai pas pigé pour insérer des photos mais je pense que vous comprendrez ce dont je parle. Merci d’avance
Gregory [/img]
MessagePosté le: 12.10.2022, 20:08:37    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir.
Pour être sur de ta question je vais répondre comme suit ...
• Dans le différentiel lui même (avant, arrière et central), en général on met de l'huile silicone de viscosité au choix pour qu'il soit plus ou moins "dur".
• Dans la cellule de différentiel (avant / arrière), là il suffit de graisser un peu le couple conique (couronne extérieure du différentiel et pignon d'attaque).
• Par contre, ne pas graisser le pignon moteur avec la couronne centrale !
greg_781
MessagePosté le: 12.10.2022, 22:03:37    Sujet du message: Répondre en citant
Ok merci de m’avoir répondu, je vais donc devoir graisser un peu dans la cellule. Quel type de graisse dois-je employer?
MessagePosté le: 12.10.2022, 22:26:16    Sujet du message: Répondre en citant
Chacun répondra un peu différemment mais de la graisse peu importe.
Je dirais la noire graphitée M282 chez modelisme34 comme @Tractoricou.
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&product_id=3504
lebricolo
MessagePosté le: 13.10.2022, 19:32:13    Sujet du message: Répondre en citant
Depuis le mp7.5 j'ai une cartouche de graisse lithium qu'on trouve à 6 euros
en gsb. Un peu de graisse bien réparti sur la couronne ça suffit. Pour etancheiffier la cellule je mets du silicone entre celle-ci et le châssis. Avec cela et un bon calage du couple conique tu éviteras beaucoup de problème s.
Franck11200
MessagePosté le: 13.10.2022, 20:36:51    Sujet du message: Répondre en citant
Perso je remplis la cellule de graisse Molykote BR2 Plus et pâte à joint entre cellule et châssis. Smile
greg_781
MessagePosté le: 14.10.2022, 09:35:36    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour, Messi pour vos retour, et dans les différentiels où se trouve les planétaires et satellites, vous mettez quoi? Bien que ce soit personnel et dépend du reste…
Voilà quelques détails : c’est sur le buggy T2M shooter pirate, j’ai un pignon de 13, la couronne centrale fait 41mm avec 51 dents, les roues d’origine à pico diam 107 et 40 de large et j’ai 1 dif avant et 1 arrière . Je vais y poser le combo brushless robitronic 3250kv.
MessagePosté le: 16.10.2022, 14:44:10    Sujet du message: Répondre en citant
faut mettre plus dure devant que derriere.
Ce doit se rapprocher des diff du xts
7000 / 3000 c'est une bonne base
y'a pas de diff central sur cette voiture ?
pour la graisse dans les ponts, gaffe de pas mettre trop de graisse et qu'elle soit pas trop épaisse
C'est un électrique et faut que la roue libre reste impeccable
