LeSanflorain Découverte
Posté le: 17.10.2022, 20:38:53 Sujet du message: |
Cout de revient d’usage :
- Moteur charbon d’origine → 398 tours de 190 m (75 km) et 179 minutes (2h59) ; (20 €)
- Pneu médium n°1 (réf 22000) → 408 tours de 190 m (77 km) et 182 minutes (3h02) ; (50 €)
- Pneu hard n°1 (réf 22001) → 332 tours de 190 m (63 km) et 140 minutes (2h20) ; (50 €)
- Pneu hard n°2 (réf 22001) → 350 tours de 190 m (66 km) et 145 minutes (2h25) ; (50 €)
Actuellement en fonctionnement :
- Moteur brushless TETC → 1875 tours de 190 m (356 km) et 742 minutes (12h22) ; (67 €)
- Pneu Rush 32° shore → 770 tours de 190 m (146 km) et 293 minutes (4h53) ; (30 €)
Conclusions :
- Le moteur brushless TETC n’apporte pas de gain de performance par rapport au moteur charbon d’origine, mais il permet de régler le frein et le frein moteur et il est nettement plus fiable → l’investissement est grandement recommandé.
- Les pneus touring médium et hard coûtent cher (50 €) et s’usent vite par rapport aux pneus Rush 32° shore qui sont plus efficaces (1/2 seconde de gagné) et coûtent moins cher (30 €).
À part pour le TETC, les pneus (réf 22000 et réf 22001) sont déconseillés.
Christophe
Caudron Expert*
Posté le: 18.10.2022, 09:55:22 Sujet du message: |
Je suis perplexe devant ton prix des pneus Tamiya.
Commandés à la source, avec le port et les Taxes tu devrais être entre 10 et 11€ la paire. Donc en prenant encore de la marge par prudence, <25€ pour un train complet. |
Inscrit le: 01/11/2003 Messages: 4702 Localisation: Proche RC94
Posté le: 18.10.2022, 10:22:43 Sujet du message: |
Surement PNEUS + INSERT + JANTE (du moins au début).
u vas pas t'amuser à décoller / recoller à chaque fois. _________________ Modérateur gentil et sans pitié !
Posté le: 18.10.2022, 10:39:06 Sujet du message: |
En regardant dans un grand magasin français, on y est au 50 euros en prenant comme le dit Soubaroues un ensemble pneus mousses et jantes.
On a tous plusieurs trains en stock prêts à l'emploi et même en collant au bord de la piste comme cela m'est arrivé quelques fois, il faut avoir les jantes les pneus et inserts ou mousses. Donc le pris est le même.
Posté le: 18.10.2022, 14:23:51 Sujet du message: |
Caudron a écrit: | Je suis perplexe devant ton prix des pneus Tamiya.
Le prix que j'annonce est le pack complet : 4 pneus, 4 jantes et 4 mousses chez un distributeur français.
On peut économiser un peu en récupérant les mousses, qui ne sont pas collées. J'ai essayé de décoller les pneus de la jante, et cela n'a pas été concluant.
Christophe |
toutalu Elite
Posté le: 18.10.2022, 19:38:04 Sujet du message: |
Bonsoir, pour décoller les pneus,tu prends un bocal en verre ,cela permet de bien fermer hermétiquement,tu y verses un fond d'acétone(environ 2 ,3 cm de liquide) tu y déposes un cailloux par exemple pour que tu puisses y poser tes roues sans qu'elles soient en contact ,tu fermes bien, tu attends environ une douzaine d'heures et voilà les vapeurs du produit on fait le travail et tu peux récupérer tes mousses. et tes jantes pour nouvelle utilisation et l'acétone peut reservir. |
mexicain Découverte
Posté le: 18.10.2022, 21:24:28 Sujet du message: |
toutalu a écrit: | Bonsoir, pour décoller les pneus,tu prends un bocal en verre ,cela permet de bien fermer hermétiquement,tu y verses un fond d'acétone(environ 2 ,3 cm de liquide) tu y déposes un cailloux par exemple pour que tu puisses y poser tes roues sans qu'elles soient en contact ,tu fermes bien, tu attends environ une douzaine d'heures et voilà les vapeurs du produit on fait le travail et tu peux récupérer tes mousses. et tes jantes pour nouvelle utilisation et l'acétone peut reservir. |
Pour avoir déjà essayé les jantes Tamiya résistent très mal aux vapeurs d'acétone !! |
Caudron Expert*
Posté le: 18.10.2022, 22:40:16 Sujet du message: |
Normal les jantes Tamiya sont en ABS. Donc l'acétone les fait fondre. Et passées à l'eau bouillantes pour fragiliser la cyano elle se déforment. Donc elles ne sont pas sauvables. Il faut découper le pneu et récupérer l'insert, seule chose à sauver.
Seule consolation les jantes Tamiya ne sont pas bien chères en générale. A la source. |
Posté le: 19.10.2022, 07:19:05 Sujet du message: |
Caudron a écrit: | Normal les jantes Tamiya sont en ABS. Donc l'acétone les fait fondre. Et passées à l'eau bouillantes pour fragiliser la cyano elle se déforment. Donc elles ne sont pas sauvables. Il faut découper le pneu et récupérer l'insert, seule chose à sauver.
Merci Caudron pour l'information. Je ne vais donc pas essayer l'acétone. Dommage.
Par contre, si tu as une adresse de "source" pour acheter les pneus Tamiya moins cher, je suis preneur.
Christophe |
toutalu Elite
Posté le: 19.10.2022, 08:03:36 Sujet du message: |
Désolé pour cette mauvaise info je l'utilise pour des roues 1/10 éme piste pneus mousse et le résultat est parfait , le plastique TAMIYA est donc trés different. |
Caudron Expert*
Posté le: 19.10.2022, 14:05:52 Sujet du message: |
LeSanflorain a écrit: |
Christophe |
Je t'envoie ce que j'utilise en MP. |
minizeteur Ligue
Posté le: 22.10.2022, 20:04:50 Sujet du message: |
La voiture est encore au catalogue ? Tamiya a supprimé beaucoup de références |
mexicain Découverte
Posté le: 24.10.2022, 21:45:29 Sujet du message: |
minizeteur a écrit: | La voiture est encore au catalogue ? Tamiya a supprimé beaucoup de références |
Oui la voiture est toujours commercialisée et les pièces options dispos dans de multiples shops français |
Posté le: 24.10.2022, 23:26:36 Sujet du message: |
la Tamiya Porsche 911 GT3 Cup TT01E : 47429 n'est plus dispo chez T2M depuis un petit moment
Si tu tapes la ref, plus rien, elle n'existe plus
Apres y'a peut etre encore quelques stocks dans des boutiques _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Tiggy Découverte
Inscrit le: 11/06/2009 Messages: 92 Localisation: Longjumeau(91)
Posté le: 03.03.2024, 22:24:33 Sujet du message: |
Bonjour, excellent topic!
As-tu remarqué du jeu dans la direction? as-tu essayé de mettre des bagues pour y remédier? à moins que ce soit interdit?
J'ai vu un philippin sur youtube (rccartips) qui semblait dire aussi que le cardan alu n'était pas nécessaire.
Je serais aussi très curieux de savoir tes perfs avec les amortos à friction et les pneus rush. Les ressorts option sont installables dessus?
Quel servo utilises-tu? Il y a un intérêt à upgrader?
As-tu fais des tests sur les diffs? (chewing gum/huile 1 million)
Je sais que ce n'est pas conforme au TETC, mais ce serait intéressant de comparer aussi les performances de la TT01 optionnée avec une ta08 pro (300 euros sans moteur).
Posté le: 04.03.2024, 10:24:19 Sujet du message: |
Notre ami faisait ici un bilan de la voiture qu'il possède par rapport à son utilisation.
Mais, il ne fait pas un comparatif des différents châssis Tam car pour cela il faut déjà les avoir, les équiper ce qui n'est pas le cas de tout le monde.
Pour les TT01 et TT02 le cardans central alu n'est pas forcément nécessaire avec les moteurs pas trop puissant. le cardans alu n'est nécessaire que pour éviter les vibrations du cardan en corde à piano.
J'ai un TT02 en TT avec un moteur brushless 3500 KV et je n'ai pas de soucis de vibration de la corde à piano. J'ai passé un 4500 KV toujours en 2S et oui là ça vibrait beaucoup. Donc, ma conclusion, c'est que le cardan option ne sert qu'a se faire plaisir si on garde un moteur pas trop méchant. C'est pareil avec les 4x4 vintage de la marque, le cardans support très bien les moteurs Bruschless si on tourne pas trop vite sinon ça vibre
