Posté le: 27.11.2022, 02:38:26 Sujet du message: Restauration Kyosho Burns en photos et vidéos ( Musée ) |
Les photos de la restauration de 3 Kyosho Burns mis en pièces ce qui va permettre de pouvoir plus facilement les identifier mais aussi de découvrir les évolutions, voir ce qui est d'origine ou pas.
Dans un premier temps je vais mettre les photos prises lors du démontage et par la suite je rajouterai celles faites après restauration.
https://youtu.be/ScWvOUuZUE0
Restauration partie 01 d'un TT 1/8 nitro Kyosho Burns de 1987 - Histoire de la voiture RC n°41
Pour visionner cette vidéo en grand format je vous invite a visiter note chaine vidéos ( plus de 2900 en ligne ! )
Pensez à régler en HD
Cette vidéo vous est offerte par Modélisme34.fr _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 27.11.2022, 02:46:22 Sujet du message: |
Le seul qui n'était pas en pièces avant que je commence cette série de photos, ce Burns DX 4x4 incomplet et bien crado.
Comme le DX est arrivé en fin de carrière du Burns, y'a surement des pièces différentes des 1er versions, comme les portes fusées arrière par exemple.
Inscrit le: 01/11/2003 Messages: 4700 Localisation: Proche RC94
Posté le: 27.11.2022, 09:41:49 Sujet du message: |
Il est aussi crade que le Pirate que j'avais récupéré à l'époque.
D'ailleurs, je vais encore le modifier ; 2S ça suffit pas pour avancer
Marrant, il semble y avoir quelques pièces identiques au premier coup d'oeil : palier de diff et "triangles" supérieurs avant notamment. _________________ Modérateur gentil et sans pitié !
Posté le: 27.11.2022, 12:34:08 Sujet du message: |
j'avais pire mais pas pris de photos avant et après un rapide nettoyage. Celle ci par contre j'ai récupéré dans un garage, elle est dans son jus _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
cobra85 Elite
Posté le: 28.11.2022, 17:57:04 Sujet du message: |
miam |
Posté le: 15.12.2022, 15:50:56 Sujet du message: |
Comme le DX est arrivé en fin de carrière du Burns, y'a surement des pièces différentes des 1er versions, comme les portes fusées arrière par exemple. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 11.12.2023, 17:44:10 Sujet du message: |
Le principe de fixation du moteur surement inspiré par Yankee est toujours d'actualité sur le MP10 actuel.
Cela permet de noyer les vis de fixation moteur dans l'épaisseur du châssis ou de démonter l'ensemble sans modifier l'entre dents.
Malheureusement sur les 3 voitures, une seulement avait ses plaques et supports. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
