stephasso Découverte
Posté le: 05.12.2022, 09:34:11 Sujet du message: banc de demarrage carson |
bonjour,je viens d'acheter un asso rc8 avec moteur 28 pro,mon banc de demarrage n'emene pas mon moteur,j'ai un doute sur la puissance de mon banc,il s'agit d'un carson avec un seul moteur.quelqu'un a t'il deja eu des souci avec se banc? merci |
Posté le: 05.12.2022, 09:46:12 Sujet du message: |
c'est pas une marque tres distribuée en France donc c'est pas simple d'avoir des retours
généralement c'est effectivement 2 moteurs mais c'est surement plus un probleme de rodage _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
leofer Expert*
Posté le: 05.12.2022, 10:25:58 Sujet du message: |
bin oui, voir si le volant moteur n'est pas bloqué !!
éventuellement pour faciliter le démarrage chauffer la culasse au sèche cheveux...ou au décapeur |
HyperRC Elite
Posté le: 05.12.2022, 10:37:35 Sujet du message: |
il faut aussi pensé à desserrer un peu la bougie aussi. |
Posté le: 05.12.2022, 10:42:16 Sujet du message: |
merci pour vos retour,il s'agit d'un moteur qui a deja tourné,j'ai essayé avec un deuxieme moteur identique et meme resultat.pour info,j'ai supprimé l'interupteur,les cosses moteur,et utilise une batterie 12v au plomb. |
leofer Expert*
Posté le: 05.12.2022, 16:18:49 Sujet du message: |
tu es sûr que le galet du banc touche le volant moteur
je me doute que tu y a regardé |
classique Ligue
Posté le: 05.12.2022, 19:33:38 Sujet du message: |
l'idéal c'est avec une batterie lipo car la tension est bien plus élevée qu'avec une batterie 12v |
Posté le: 05.12.2022, 20:18:06 Sujet du message: |
ta question est pertinante leofer,le galet touchait effectivement le chassis,ce que j'ai rectifié.je pense avoir trouvé le souci,j'ai du recharger ma batterie voiture,j'en ai profité pour mettre le banc dessus,resultat la voiture demarre.batterie moto 4 amperes trop faible!
merci pour vos suggestions |
