dede3828 Découverte
Posté le: 15.12.2022, 20:46:07 Sujet du message: Démontage complet Pirate XTS + 2 écrous en trop.... |
J'ai entièrement démonté mon pirate XTS Bruchless pour révision, changement des roulements, nettoyage...
Une fois le remontage fini, je me retrouve avec 2 écrous frein de 3mm... les même que ceux utilisées pour tenir les bavettes plastique le long du châssis Alu..... Impossible de trouver ou vont ces 2 écrous.... ils n'appaissent pas dans l'éclaté....
Quelqu'un peut il m'éclairer ?
Merci à vous |
Inscrit le: 01/11/2003 Messages: 4701 Localisation: Proche RC94
dede3828 Découverte
Posté le: 17.12.2022, 22:17:08 Sujet du message: |
Non, ce sont des écrous M4 sur les biellettes. Mes 2 écrous "perdus" sont des M3.
Loran73 Expert**
Posté le: 17.12.2022, 22:41:34 Sujet du message: |
Ce sont probablement ceux du support de carter de transmission, là où il y a la couronne quoi.
Au début le vissage dans le plastique suffit mais il vaut quand même mieux les remettre. Dommage ils sont chiants à mettre. |
dede3828 Découverte
Posté le: 26.12.2022, 18:16:26 Sujet du message: |
Ah ?
Je vai regarder ca sur l'éclaté.... ca ne me parle pas... |
Loran73 Expert**
Posté le: 26.12.2022, 18:51:44 Sujet du message: |
Je te ferai une photo tout à l'heure. |
Loran73 Expert**
Posté le: 26.12.2022, 21:43:11 Sujet du message: |
Je pensais aux 2 écrous qu'on devine sur la photo ci-dessous (juste au dessus noix) :
dede3828 Découverte
Posté le: 27.12.2022, 09:37:21 Sujet du message: |
Loran73 a écrit: | Salut,
Je pensais aux 2 écrous qu'on devine sur la photo ci-dessous (juste au cas des noix) :
Effectivement ca à l'aire d'être ceux-ci.... je regarde ça dans la journée.
