RCmag :: Voir le sujet - Réglage Pirate XTS
Réglage Pirate XTS
dede3828
MessagePosté le: 26.12.2022, 18:31:29    Sujet du message: Réglage Pirate XTS Répondre en citant
Suite plusieurs roulage en Pirate XTS, j'ai qq questions :
Je trouve que les Amortisseur arrière manque de durtée, une fois la batterie en place, celui-ci s'affaisse légèrement de l'arrière, ce qui n'est pas le cas pour les Amortisseurs avant, qui eu ne bouge pas. Ceux-ci sont réglable en durtée, Croyez vous que mettre quelque tours à la molette de réglage soit néfaste ?
Y à t'il une explication à cela ou est ce normal ?
Les ne tournent pas très rond, à haute vitesse pas mal de vibration, comment corriger cela ?
MessagePosté le: 26.12.2022, 21:02:07    Sujet du message: Re: Réglage Pirate XTS Répondre en citant
Ca sert à rien. Uniquement "régler" la hauteur du châssis en statique.
La batterie a un certains poids ; et selon l'implantation des éléments, effectivement ça fait forcement "descendre" un côté ou l'autres.
Pour être plus "durs", il faut changer ces ressorts.
Loran73
MessagePosté le: 26.12.2022, 21:48:55    Sujet du message: Répondre en citant
Si tu parles des roues qui ne tournent pas rond, i. Y a plusieurs possibilités : soit des cailloux se sont coincés à l’intérieur des jantes (ça arrive régulièrement) soit tes roues ont pris l’eau (cf ton autre post) et là si les mousses sont trempées c’est plus chiant, il’faut trouver un moyen de les sécher.
dede3828
MessagePosté le: 27.12.2022, 09:36:19    Sujet du message: Re: Réglage Pirate XTS Répondre en citant
Et la bague de réglage de durtée qui comprime les ressorts, ne sert justement pas à ca ?
MessagePosté le: 27.12.2022, 10:05:12    Sujet du message: Répondre en citant
Si Embarassed
Mais le ressort n'est pas plus dur pour autant (c'est ça que je voulais dire)
Rom1
MessagePosté le: 30.12.2022, 16:33:08    Sujet du message: Répondre en citant
En comprimant un peu le ressort par la bague tu vas gagner un peu en dureté, mais oui son but principal et de jouer sur la hauteur de châssis en effet
