RCmag :: Voir le sujet - Big Bore et ressorts > des plus durs
gnatrue
MessagePosté le: 26.12.2022, 19:17:42    Sujet du message: Big Bore et ressorts > des plus durs Répondre en citant
J'ai une NXT evo 4S avec les amortisseurs d'origine, des bigbores.
HT-595014 sur l'éclaté du manuel.
J'ai passé les huiles en 550(ar) et 650(av).
Mais j'aimerai passer la voiture avec des ressorts plus dur.
Le diamètre intérieur des ressorts d'origine est de 20mm.
Sur le site de modélisme34 et les autres, il n'y a pas le diamètre intérieur des ressorts.
Quels ressort, avant et arrière, dur, me conseillerez vous ?
Avez vous des références ?
Merci par avance !
gna!
MessagePosté le: 26.12.2022, 20:57:34    Sujet du message: Répondre en citant
C'est le problème de l'ensemble des sites en général.
Il n'y a jamais ce type d'info (qui permettraient d'équiper son véhicule avec es pièces d'autres marques par exemple).
Regarde éventuellement la notice de ton véhicule, il est possible que la liste des pièces d'origines et options y soient dans les dernières pages.
gnatrue
MessagePosté le: 26.12.2022, 23:21:59    Sujet du message: Répondre en citant
Les références sont :
amortisseur AR : HT-598100
amortisseur AV : HT-598100
Ressorts : HT-595014
Pas de distinction entre les références des amortisseurs avant et arrière, ressorts, etc... :/
Les seuls que j'ai trouvé c'est ça : "Big Bore Hard Spirit NXT HT-595014"
C'est toujours la même référence HT...
gnatrue
MessagePosté le: 27.12.2022, 08:31:38    Sujet du message: Répondre en citant
Les références T2M T4960/xxx semblent compatibles.
J'ai commandé chez modélisme34. Je vous dit ça une fois reçu.
gnatrue
MessagePosté le: 01.01.2023, 22:43:19    Sujet du message: Répondre en citant
Yop, ressort reçu.
Ils vont bien sur mes amortisseurs, le diamètre intérieur est bien de 20mm.
Par contre, il sont plus souple que ceux d'origine... Surprised Evil or Very Mad
Tempi, j'ai un jeu d'amortisseur souple pour autre chose ou plus tard ...
