ogcsteph Découverte
Posté le: 24.12.2022, 18:04:45 Sujet du message: Mini z buggy |
Bonjour à tous et joyeux Noël.
Je voudrais savoir si il était possible de faire rouler les buggy mini z sur une piste extérieure en gravillon de petite taille et bien tassé ?
Stephane |
Posté le: 25.12.2022, 18:58:36 Sujet du message: |
Oui si sa correspond à son échelle. |
ogcsteph Découverte
Posté le: 26.12.2022, 11:52:05 Sujet du message: |
Merci pour ta réponse.
La piste serait faite soit de petit gravillon bien tasse car c'est un parking pour voiture soit dans une court avec des dalles en pierre avec un peu de différence de niveau entre les pierres |
laurent22 Expert**
Posté le: 28.12.2022, 14:29:20 Sujet du message: |
cela risque d'etre juste car la garde au sol est tres basse
cela existe encore les buggy Mini Z ? la plupart du temps on voit surtout des carisma bien moins chere, brushless de boite .... |
Posté le: 28.12.2022, 18:47:45 Sujet du message: |
Alors en extérieur je ne recommande pas, certes la garde au sol est faible, mais c'est surtout le transmission qui risque de peut apprécier.
J'en ai deux très optionnés dont un avec moteur PN ou Atomic en fonction de mon Humeur et les diff à billes sont quasi obligatoires. De plus les cardans d'origines dont un déjeuné de soleil.
Mais en intérieur c'est super amusant. La surface d'un garage suffit pour se faire plaisir.
Il me semble même que maintenant il est vendu avec un moteur brushless tout comme la Z.
Il existe des autos un peut plus grandes qui fonctionnent bien en extérieur, comme le Mini T et le Xray au 1/18 qui fonctionnent en extérieur si le terrain est propre.
ogcsteph Découverte
Posté le: 28.12.2022, 20:13:20 Sujet du message: |
Merci à vous pour vos retour.
Je ne connais pas le xray 1/18. Je vais m'y pencher |
Posté le: 28.12.2022, 20:21:24 Sujet du message: |
ogcsteph a écrit: | Merci à vous pour vos retour.
Je ne sais pas si le M18T ce fait toujours, mais il est solide pour sa taille et j'ai juste eu quelques triangles cassés malgré une sur motorisation évidente.
