gnatrue Ligue
Posté le: 02.01.2023, 14:32:50 Sujet du message: NXT Evo 4S de Gnatrue |
Voici ma petite voiture
Tout a commencé quand j'ai retrouvé ma vielle "dagger 2000" ... Elle marche encore, mais quand le moteur chauffe (au bout de 5 minutes) les réglages partent en sucette, il doit y avoir une prise d'air, puis elle cale ou autre .. bref ..
D'abord l'idée de changer le moteur, puis de la passer en électrique...
Après des échanges avec Modélisme34, il valait mieux en acheter une neuve et laisser la vielle dagger sur étagère ^^ Chose faite, elle est sur une étagère dans mon garage.
En cherchant, par ici, et par là, la NxT ma vraiment fait de l'œil.
Je me suis renseigné encore ici et là, je suis (re)tombé sur le forum RC mag mais aussi les vidéos youtubes...
Après divers comparatifs, je suis partis sur une modèle d'occasion.
La voiture était propre, batterie en mode storage, options carbone, rondelles orange - bleu et cales en alu déjà montées...
J'ai donc décidé de "copier" la préparation du NxT à RcMag.
Après avoir bien écouté les conseils, j'ai commandé les références sur modélisme34, j'ai :
- passé toutes les vis en inoxydable, il m'en reste 4-6 à faire quand je démonterai les pièces en question après une casse ou un achat de la pince spéciale amortisseurs.
- refait les huiles des différentiels (7k/5k/3k)
- refait les huiles des amortisseurs
- réglé le servo et la petite modif sur le bras de direction
- changé les billettes de direction en 4mm (au lieu des 3mm)
- acheté un kit premier secours (je suis superstitieux des fois)
- bouché les trous de la boite réception + ajout de mousse
- passé tous les roulements à la crème (SEAL 1 CLP PLUS)
- acheté un boitier de programmation (qui n'était pas avec la voiture)
Puis, comme je fais de l'impression 3D (pas de la modélisation) je me suis tapé un petit délire sur le système de refroidissement
Coût (investissement?) : 695€
- voiture + batteries + chargeur + livraison : 275€
- 3 commandes chez modélisme 34 : 125+40+90 = 255€
- boitier de programmation + livraison : 15€
- amortisseurs DUR + livraison : 22€
- Kit visserie inoxydable et alu pour NXT + Cardans centraux avant et arrière homocinétique traité dur + Platine avant Spirit en alu + Support de carrosserie avant sur silent-bloc 128€
Place aux photos !
gnatrue Ligue
Posté le: 02.01.2023, 14:41:30 Sujet du message: |
gnatrue Ligue
Posté le: 02.01.2023, 15:14:42 Sujet du message: |
Tractoricou a écrit: | c'est bien, je vois que tu as déjà fait une partie des modifs utiles |
+1
Je referai un passage des vidéos pour voir, mais je crois les avoirs toutes faites |
Loran73 Expert**
Posté le: 02.01.2023, 15:40:03 Sujet du message: |
Merci pour ta présentation détaillée et pour les photos.
Tu n’as pas payé ta voiture chère bien qu’elle ait l’air en super état à mon avis tu as fait une super affaire.
N’hésite pas à continuer à partager ton expérience avec cette voiture.
Et surtout amuse toi et profites en bien. |
Posté le: 02.01.2023, 19:03:04 Sujet du message: |
pour ta carrosserie je vois qu'elle semble déjà abimée au niveau de la fixation avant. je te conseil de faire la modif pour reculer le plot avant , c'est vraiment efficace et fiable _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
gnatrue Ligue
gnatrue Ligue
Posté le: 03.01.2023, 22:22:38 Sujet du message: |
Yop, ressorts d'amortisseurs dur (rouge) reçus et montés.
Nickel, la voiture est plus comme j'aime : référence : HT-595014.
Je suis partis sur une impression d'un bac batterie, de 64.5mm de largeur, un poil plus long, et un poil plus bas.
Semble s'adapter à la place du bac d'origine, par les 4 vis M4*12 que je passerai en M4*14.
Hobbytech NXT 2x3S_LiPo Slot
Je poste les photos dés que possible. |
gnatrue Ligue
Posté le: 04.01.2023, 19:01:41 Sujet du message: |
Loran73 Expert**
Posté le: 04.01.2023, 21:03:51 Sujet du message: |
Elle est bien équipée ta NXT.
C’est quand meme un gros plus d’avoir une imprimante 3D. |
gnatrue Ligue
Posté le: 04.01.2023, 21:42:25 Sujet du message: |
Loran73 a écrit: | Elle est bien équipée ta NXT.
C’est quand même un gros plus d’avoir une imprimante 3D. |
Yep, merci !
J'ai une imprimante, mais de 15*15, pour le bac lipo, j'ai utilisé celle du boulot, une 30*30
Je vais demander à un collègue, de me le modifier, car 65mm c'est beaucoup, 50mm serai suffisant pour des 4s avec hardcase.
J'en profiterai pour lui demander de le modifier pour pouvoir placer l'ESC dans l'alignement de la batterie, façon RR, mais en utilisant les 4 vis/trous du châssis, voir ce que ça pourrai donner... |
modelisme34 Sponsors Elite
gnatrue Ligue
Posté le: 29.01.2023, 15:55:33 Sujet du message: |
Prépas des amortisseurs, enfin, les 4 amortisseurs achétés neuf.
Petite impression 3D ¨super glue pour renforcer la carrosserie en attendant l'achat chez modélisme 34. ( en abs )
gnatrue Ligue
gnatrue Ligue
Posté le: 02.02.2023, 22:17:50 Sujet du message: |
Petite casse de la tirelire ^^ Vraiment, Modélisme34 assure, pour les livraisons mais aussi les prix
Petit kiff de visserie, j'ai refias mon stock et j'ai des pièces en plus pour faire d'autres update ^^ |
gnatrue Ligue
Posté le: 02.02.2023, 22:19:20 Sujet du message: |
Puis dans la suite, comme c'est beau, j'ai aussi monté ça :
gnatrue Ligue
Posté le: 02.02.2023, 22:21:07 Sujet du message: |
Et aussi ça :
gnatrue Ligue
Posté le: 02.02.2023, 22:22:53 Sujet du message: |
Prochaine révision... prévoir les noix du central :
gnatrue Ligue
Posté le: 02.02.2023, 22:28:28 Sujet du message: |
Là je répare la carrosserie, avec de l'abs et l'imprimante 3D ^^ Photos à venir. |
Loran73 Expert**
Posté le: 02.02.2023, 23:16:01 Sujet du message: |
Cool et merci pour les photos. En tout cas ta voiture est chouchoutée. |
gnatrue Ligue
Posté le: 03.02.2023, 07:26:41 Sujet du message: |
Réparation et renfort de la carrosserie :
Arrière : un rond d'ABS collé à la super glue :
Avant : un rond d'ABS recoupé, collé à la super glue :
1mm d'épaisseur , ça passe ^^
Reste plus que les tests voir si c'est bon, ou si ça va péter autre part... |
barrywhite Ligue
Posté le: 03.02.2023, 19:54:59 Sujet du message: |
Pas mal y’a réparation! Je pense que je vais faire le renfort direct quand je vrais recevoir mon xtrem. Par contre question bête… c est quoi unABS? Tu trouve où? |
Loran73 Expert**
Posté le: 03.02.2023, 20:10:51 Sujet du message: |
Oui je crois que je vais faire pareil avant de casser ma carrosserie.
L’ABS c’est un type de plastique. |
Posté le: 03.02.2023, 20:20:13 Sujet du message: |
Pour faire des renforts de carro, j'utilise des chutes de polycabonate.
Ovaliser les trous au niveau des fixations permet d'éviter qu'elle ne se déchire avec les torsions du châssis.
gnatrue Ligue
Posté le: 03.02.2023, 20:25:17 Sujet du message: |
Voici le fichier que j'ai utilisé, imprimé en ABS, plus solide que le PLA aux chocs et à la chaleur.
C'est le TPU et le PET que je n'ai pas encore utilisé.
https://www.thingiverse.com/thing:1449093 |
barrywhite Ligue
Posté le: 03.02.2023, 20:32:08 Sujet du message: |
Capitaine_Caverne a écrit: | Bonsoir,
Merci de l'info. ca existe des boites qui impriment des fichiers à la demande? |
gnatrue Ligue
Posté le: 03.02.2023, 20:40:11 Sujet du message: |
barrywhite a écrit: | Capitaine_Caverne a écrit: | Bonsoir,
Oui, ce sont des "fablab" il y en a un peut partout.
Recherche google dans ta ville, il devrait y en avoir un. en général c'est pas très cher.
L'avantage des favlab, c'est qu'avec le modèle et le projet que tu as, il savent/peuvent te conseiller, voire certains, te faire la pièce qu'il te faut. |
barrywhite Ligue
Posté le: 04.02.2023, 10:34:14 Sujet du message: |
Effectivement il y en 4 dans ma ville est aux alentours! Je vais me renseigner! Merci pour l'info |
gnatrue Ligue
Posté le: 08.02.2023, 20:30:42 Sujet du message: |
Petit changement de télécommande aujourd'hui, par une Absima CR3P, d'occaz.
Tests en cours, mais de pouvoir régler la "puissance" est un plus pour brider la voiture pour ma petite pilote ^^
+ déplacement de l'interrupteur de l'ESC qui se passe sur OFF tout seul après un jump brutal
+ changement d'un roulement sur la roue arrière, le plastique du roulement c'est fait bouffé par l'hexagone de roue... Le roulement a bougé, ou alors, il était mal positionné.
Ces roulements sont dans ma liste de souhaits, pour la prochaine commande .
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&product_id=3777 |
gnatrue Ligue
Posté le: 23.02.2023, 21:31:27 Sujet du message: |
Petite chose, je ne comprends pas ce qu'il se passe :
Un fil de plastique, ça fait plusieurs fois que ça m'arrive:
J'ai changé les roulements pour des aciers, ça m'a refait la même |
