RCmag :: Voir le sujet - NXT extrem (en promo) ou NXT RR 2021 Kit? => Achat NXT XR
NXT extrem (en promo) ou NXT RR 2021 Kit? => Achat NXT XR Aller à la page 1, 2  Suivante
barrywhite
MessagePosté le: 12.01.2023, 13:40:18    Sujet du message: NXT extrem (en promo) ou NXT RR 2021 Kit? => Achat NXT XR Répondre en citant
Faisant actuellement une rénovation de mon BX8SL acheté d'occasion en Cox Baja (construction en cours... Wink), j'avais pour projet et plaisir de m'acheter cette année (vers mars avril) un model plus "haut de gamme".
Mon idée était d'aller sur NXTE RR 2021 en kit (étant tout conscient du budget global au alentour des 800€/900€). Mais en regardant les vidéos d'Eric sur le NXT, j'hésite maintenant avec le NXT Extrem surtout avec la promo.
Mon kife c'est de monter de A à Z les voitures et je ne ferai jamais de compétition! Le loisir me suffit et il y a 2 clubs à coté de chez moi pour tourner. Vu que si je prends le NXT je commencerai directement à le démonter pour les améliorations
Est ce que le RR 2021 serait "trop" pour moi sachant que je commence à ne plus être débutant mais que j'ai encore beaucoup à apprendre et que je ne suis donc pas un PRO encore! Wink.
Merci pour vos conseils! OK!
Loran73
MessagePosté le: 12.01.2023, 18:18:29    Sujet du message: Répondre en citant
Le NXT Xtrem est très bien placé mais si tu as les moyens de partir sur le RR je pense qu'il ne faut pas te priver, il a quand même des options intéressantes qui amélioreront aussi la fiabilité, pas que les performances. Tu pourras aussi choisir un contrôleur qui n'est pas en prises Dean.
Par contre pour le tarif c'est du simple au double...
MessagePosté le: 12.01.2023, 18:23:25    Sujet du message: Répondre en citant
Difficile de répondre à vos questions.
En fait en plus du montage, le RR est une auto haut de gamme.
Donc si ça marche en course, ça ira très bien pour faire du loisir au club.
Il est vrai que la promo du NXT est vraiment attirante même pour moi qui roule en 1/8 depuis quelques années, mais unique en thermique.
Je vais tenter de m'expniquer un peu mieux. Le RR est vendu sans radio, servo, moteur, variateur, accus ni chargeur. Ce sont donc des accessoire à acheter en sus du kit. Pour une personne qui ne possède rien, c'est un achat qui va monter au moins à 1500 euros si en plus il vous faut les fluides graisses et toutes les petites merdouilles nécessaire pour pouvoir rouler.
Le NXT RTR est une bonne base avec un.ensemble moteur variateur de qualité et dans la promo il y a accus et chargeur. Donc pour débuter je dirais que c'est le top, quitte à changer la radio et le servo pour du maths plus haut de gamme dans futur.
Pour quoi moi j'hésite entre les deux, c'est que j'ai ma radio, un servo haut de gamme même si il n'est pas neuf les accus de mes 1/10 ème et mon chargeur vieux certes mais qui fonctionne bien, j'ai de l'huile pour faire les diff et les amortisseurs, mon frein filet et tout l'outillage nécessaire, mais pas de châssis électrique 1/8ème ni de variateurs ou moteur 1/8ème.
Donc même si je prends un NXT RTR, il sera complètement démonté, et remonté à ma sauce avec une petite préparation maison et la radio avec le service d'origine seront changés. Mais le RR est tout option et j'ai juste besoin d' un variateur et d'un moteur. Donc le différentiel de prix n'est pas aussi important que cela pour moi.
bouboule
MessagePosté le: 12.01.2023, 19:42:06    Sujet du message: Répondre en citant
C'est plus que le double avec le rr qui de plus sera bientôt remplacé
MessagePosté le: 12.01.2023, 19:54:39    Sujet du message: Répondre en citant
j'en ai parlé sur un autre sujet mais le RR 2023 va beaucoup évoluer
normalement il va se rapprocher du RTR pour standardiser les cellules
donc le chassis sera surement compatible ainsi que les cales de triangulation ce qui n'est pas le cas actuellement
prendre un RR 2022 c'est a mon avis pas le bon plan a cause des raisons évoquées précédemment
Par contre partir sur une base RTR, on aura normalement ( s'ils ont pas changé d'avis depuis notre dernière discussion sur le sujet ) une bonne compatibilité
Et pour rappel le xtrem a déjà les cales alu ce qui est la principale option utile
un bon combo aussi
et on peut facilement l'améliorer sans se ruiner pour arriver a une voiture proche du RR sans vider son compte en banque
Avec le budget économiser on peut se prendre une bonne radio, un peu d'options ....
barrywhite
MessagePosté le: 12.01.2023, 22:55:30    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour vos retours!! Very Happy Very Happy Very Happy
Capitaine_Caverne je suis un peu près dans le même cas
J'ai un peu d'équipement.
Je résume, si je me lance dans le RR 2021 :
j'ai comme matériel :
- 1 radiocommande + récepteur (une CR3P et une FS-GT3C)
- Huiles 7000 Diff avant
- Huile 2000 Diff arrière
- Huile 3000 Diff Avant (j'ai)
- Huile 500 Amortisseur (je ne sais plus si c'est avant ou arrière)
- des Batteries 2S
- Chargeur j'ai le X4 PRO de chez Konnect
- Outillage graisse etc...
Il me manque :
- Huile 550 => 8€
- 1 servo type S20 ( a acheter, ca me suffit je pense largement pour du loisir) => 24€
- Moteur et ESC a Acheter => Je pense environ 200€/250€ .
J'avoue avec le Xtrem, je peux me faire plaisir pour le démonter et me lancer dans les améliorations et ajout d'options pour effectivement moins chère que le RR2021
Sois je me dis cette année je me prends le Xtrem et vu l'info d'Eric, je me prendrai le RR2023 l'année prochaine. Je crois que j'ai fait mon choix.. OK!
MessagePosté le: 13.01.2023, 00:53:19    Sujet du message: Répondre en citant
pour le rr2023 on a aucune idée de sa date de sortie, du tarif, des véritables évolutions
barrywhite
MessagePosté le: 13.01.2023, 02:02:00    Sujet du message: Répondre en citant
quand tu dis la RR22? tu parle de la RR21?
MessagePosté le: 13.01.2023, 02:13:03    Sujet du message: Répondre en citant
oui, je me mélange avec les versions OK!
MessagePosté le: 13.01.2023, 08:01:20    Sujet du message: Répondre en citant
Robitronic Razer 8 150A + moteur 42xx kv au choix --> 150$ (en france)
et un pourquoi pas servo PowerHD brushless 45~50 $ Wink
barrywhite
MessagePosté le: 13.01.2023, 14:30:13    Sujet du message: Répondre en citant
CA le fait 150€ ce combo! J'ai déjà du Robitronic pour mes 1/10, ils marchent bien!
Pour le servo effectivement ca le fait. par contre en France je ne les trouve pas au prix de 50€.
J'ai décidé, je vais prendre le RTR Xtrem et les options d'amélioration divers cette année (mon plaisir annuel OK! ). L'année prochaine je me chope le RR 2023. J'aurai pris plus d'expérience et en cette année 2023 je vais être vigilant sur les bons plan combo + Servo. Comme ca quand je me choperai le RR j'aurai déjà le combo et le servo. Et en plus je suis en train de me faire une renov BX8 en COx BAJA et je me suis chopé un rogue terra à rénover complètement, donc j'ai de quoi faire cette année!! Mad
Par contre pour le Xtrem, il faut que j'attend la fin du mois... En espérant qu'il y en aura encore... Rolling Eyes Rolling Eyes
Eigam07
MessagePosté le: 17.01.2023, 17:52:39    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai acheté le Xtrem en avril, tout optionné, en septembre il été mort. J'ai beaucoup roulé mais uniquement en loisir aucune compétition, pourtant j'en ai pris grand soin. Malheureusement cela n'a pas suffit. Le train avant est rincé, la chassis principal s'est tordu au niveau des cellules et il est allé frotté les diff du coup il a bouffé toutes les dents, etc...
Depuis j'ai acheté un rr21, ben y a pas photo. C'est juste pas la même qualité, mais de loin. Du coup si j'ai un conseil, si t'a l'intention de rouler beaucoup, même en loisir, prend un rr.
Perso j'ai l'impression d'avoir foutu l'argent par la fenêtre avec le xtrem.
Il est bon pour rouler dans un champ a peu près plat, si tu compte rouler une fois ou deux par semaine c'est juste trop pour lui.
#ceciestunavispersonnelduauneexperiencepersonnelleenaucuncasuneveritegenerale
Loran73
MessagePosté le: 17.01.2023, 19:47:18    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour le retour d’expérience.
Intéressant d’avoir tous les points de vue. J’espère que le mien tiendra un an, plus ce sera du bonus.
meduz
MessagePosté le: 18.01.2023, 09:50:44    Sujet du message: Répondre en citant
Il me manque :
- Huile 550 => 8€
juste pour info la CR3P perso je mettrai de coté ...
elle est treeeees sensible aux frequences 4g 5g avec des pertes radio...
quit a rester dans le Flysky absima > GT5 GT6 CR6 ...
protocole AFHDS 2A
mm une CR4T fera l'affaire (je comprends pas qu ils aient arreté ce modele)
Wink
dodo
MessagePosté le: 18.01.2023, 16:47:12    Sujet du message: Répondre en citant
Tout a fait d'accord. J'avais eu un problème il y a quelque temps avec ma CR3P. Au bout de 5 metres, temps de réponse super long de la part de la voiture. Il y avait un lag de plus de 3 secondes et qui augmenté au fur et à mesure que la distance augmentée.
Je suis retourné il y a 2 semaines proche de l'endroit mais plus en hauteur et même problème. J'ai remarqué une antenne mobile à 100 mètres en face. Je me suis douté que c'est l'antenne qui devait créer cette perturbation.
Par contre avec une radio Kyosho KT231-P aucun souci au même endroit.
Le problème de la CR3P arrive vraiment quand on est proche de l'antenne. Sinon jamais eu de soucis avec.
barrywhite
MessagePosté le: 19.01.2023, 22:45:04    Sujet du message: Répondre en citant
Merci beaucoup pour ton retour d'expérience! ca serait max une fois par semaine et parfois 2 fois quand il fera beau temps Wink. je vais etre patient et attendre le futur RR, mais pour patienter je vais me prendre le xTREM! je te ferai mon retour OK!
barrywhite
MessagePosté le: 19.01.2023, 22:48:51    Sujet du message: Répondre en citant
Concernant la CR3P jamais eu de pb! J'habite en région parisienne, et je tourne parfois sur des parkings avec des immeubles à coté et donc potentiellement une antenne pas loin. Si j'ai des pb de captation ou de latence, Merci de l'info. Mais j'avoue que je préfère tourner avec la fly Sky, plus légère.
barrywhite
MessagePosté le: 25.03.2024, 18:36:40    Sujet du message: Répondre en citant
je déterre ce post, désolés... Razz. Ca va être du concret pour moi d'ici une à deux semaines où je vais me prendre le NXT XR! Very Happy
Sur vos conseilles, je me suis donc acheté le Xtrem en Promo l'année dernière. Donc démontage à font et remontage en mode RCmag (Merci Eric pour toutes les vidéos!) et j'avais profité pour faire un guide de la visserie https://www.rcmag.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=76892 .
Donc j'ai bien aimé le NXT Xtrem en mode conduite quoi que un peu frustré par le temps de réaction du servo d'origine que j'ai changé il y à 1 mois par un savox SC-1256TG (20Kg) que j'ai eu d'occasion (je n'ai pas eu le temps de le tester!)
M'étant un peu aguerri avec le XTREM, je souhaite donc passer au level au supérieur! Cool. Suite aux 18 vidéos posté par Eric en fin d'année (merci encore) voici mes futures achats :
- 1 x Kit XR
- 1 x Combo Robitronic 150ampere + Moteur 2000KW 4274 (que j'ai déjà en ma possession)
- 1 x Servo Standard SAVOX 7.4V DIGITAL 25kg 0.08s -SX-SV-1271SG+
- 1 x Renfort 7075 CNC arrière articule STRX-144 (Pour le plaisir Wink, je l'ai déjà installé sur mon Xtrem Wink)
- 1 x Palonnier servo haut 25 dents alu noir 19mm M119
- 1 x T-Work's Sabot de protection de châssis inox MBX-8 (x2) TO-220-M8
- 1 x sachet T-Work's Entretoises alu 3mm noires en 0.5, 0.75, 1, 2, 3, et 5mm TA012BK
- 1 x Roulements 6x10x3 - 4 pièces M117
- 1 x Kit roulements renforcés 8x16x5 18 pièces NXT - M118NXT
- 4 x roues MaxiCross (j'ai déja).
- Huiles (3000 arrière, 5000 centrale et 7000 avant), j'ai déjà.
Ai je rien oublié? J'espere avoir le temps pour faire un guide comme j'avais fait pour le Xtrem.
De plus pour le combo mentionné au dessus, je dois installer quoi comme pignon 15 dents ? ou 16 dents?
Merci à vous Very Happy
Ignoriminis
MessagePosté le: 25.03.2024, 19:36:52    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour, le pignon je mettrai 14 pas plus pour une utilisation sur la plupart des pistes - peut-être 15 s'il y a beaucoup de traction et de ligne(s) droite(s) - pour le bash je ne sais pas.
Selon où tu vas rouler, tu peux acheter des huiles un peu plus dures (5000, 10000, 15000 éventuellement) et pareil pour les amortos (600 et 650).
Enfin si tu peux te le permettre les options 6mik pour les carrosseries c'est pas du luxe, les plots et les aimants aident vraiment à garder la carrosserie plus longtemps.
MessagePosté le: 25.03.2024, 21:02:28    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai un 4268 en 2050 KV avec un Hobbywing 150 A sur mon XR. C'est d'ailleurs une auto vraiment très agréable à rouler sur piste tellement elle est facile.
Pour le pignon, j'ai un 14 dents et j'ai une vitesse de pointe qui me semble équivalentes ou légèrement supérieure à mes thermiques.
Le comportement me fait penser à l'Alpha Lutz première génération.
Le 4274 étant normalement plus coupleux, le 14 dents va super bien passer sur la plus part des pistes et le 15 amènera plus d'allonge.
En revanche je ne roule que sur piste alors en Bash je ne sais pas ce qui est utilisé.
Tofdart
MessagePosté le: 25.03.2024, 21:46:43    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour , j'aimerais juste une explication rationnelle concernant l'usure accélérée des Xtreme sur leurs homologues XR ou même RR?... C'est pas censé être le même modèle , la même fonderie et la même pignonnerie ?
barrywhite
MessagePosté le: 25.03.2024, 22:35:53    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour ton retour Wink
Je vais m'inscrire à un club qui à une piste pour du tt. Donc je pense que le pignon de 14 devrait le faire. Pas de basch pour moi Very Happy Donc ce que tu prorposes (5000, 10000 et 15000) iront pour ce type de terrain? pour les amortos 600 pour l'arrière et 650 pour l'avant?
J'ai oublié de le mentionner dans ma liste, mais j'ai prévu les plots avant et arrière 6mik. Par contre pour les aimants tu parles de ceci :
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&product_id=4410
barrywhite
MessagePosté le: 25.03.2024, 22:38:19    Sujet du message: Répondre en citant
Capitaine_Caverne a écrit:
Merci à toi, hâte de la conduire! Comme mentionné dans le poste dessus je vais donc prendre du 14 dents sachant que je vais tourner sur une piste de TT d'un club. Donc le 14 dents ira je pense. Donc basculement du obscure de l'électrique pour toi? Wink.
MessagePosté le: 26.03.2024, 10:12:40    Sujet du message: Répondre en citant
Je ne bascule pas vraiment du côté obscure de l'électrique, car je vais continuer à rouler en thermique, j'ai me trop ça. Mr. Green
Mais c'est vrai que c'est sympa aussi, même si je roulais déjç en électrique en 1/10.
Pour moi, sur piste 100% terre j'ai.
10 000 devant, 7000 au centre et 3000 derrière.
Pour le train arrière, j'ai les inserts trous vers l'extérieur en bas sur la cale arrière et milieu devant pour avoir un peu d'anti-cabrage ce qui améliore l'amortissement donne environ 3° de pincement.
Le porte fusées est sur le trou du bas pour limiter les contacts des cardans avec les noix à l'enfoncement et les biellettes comme sur la notice pour les points d'encrage avec 1,5 ° de carrossage.
A l'avant, j'ai les trous des inserts vers le haut pour baisser le CG, 2° d'ouverture et 1,5° de carrossage, la chasse est haut milieu.
Les barres anti-roulies sont celles d'origine et les amortisseurs à l'avant comme à l'arrière sur la fixation extérieur au niveau des triangles, sur le trous les plus à l'intérieur sur le support avant et le second vers l'extérieur à l'arrière.
Pour les amortisseurs, j'utilise des Sworkz avec des chapes courtes car je n'avais pas ceux d'origine quand j'ai acheté la voiture. J'utilise des pistons coniques avec les trous inclinés kyosho en 1,3 devant et 1,2 derrière avec de la 450 devant et de la 350 derrière, ressorts noirs Sworkz devant derrière.
J'ai une voiture à la fois efficace et très facile qui n'a roulé que sur piste meuble et grasse avec des pneus 6Mik reflex 0/18 et toujours en 4S. Malgré le peu de roulage avec mon XR, je la trouve déjà très agréable avec ce setup.
barrywhite
MessagePosté le: 26.03.2024, 17:40:12    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour ton retour instructif. J espère que les nouveaux amortisseurs valent le coup. J étais satisfait à l époque sur le XTREm mais là je pense que la conduite va être quand même être différent avec le Xr, d autant plus que je vais avoir un servo plus performant, je pense que je vais voir une diff! Des que je roulerai je te dirais mon ressenti par rapport aux amortisseurs d origine.
Tu as quoi comme Servo? Un 25kg? Ou 30kg? J hésite à me prendre un 30kg savox
MessagePosté le: 26.03.2024, 20:05:40    Sujet du message: Répondre en citant
Comme servo j'ai un Savox 1268 SG alimenté en 7,4 ce qui doit donner dans les 25 kg et juste un peu plus de 0.10. j'ai les servis rapides mais je n'avais rien d'autres et il faut encore que j'équipe mon MP10 TKI 3 en servos et moteur. Mr. Green
barrywhite
MessagePosté le: 26.03.2024, 21:17:26    Sujet du message: Répondre en citant
Donc il faudrait un 30kg pour bien faire?
MessagePosté le: 26.03.2024, 22:11:07    Sujet du message: Répondre en citant
Un 20 ou 25 kg aux alentours de 0,10 s c'est largement suffisant, mais comme qui peut le plus peut le moins un servo.avec plus de couple ça marche aussi. Après gros couple et grosse vitesse ça a un coût. Wink
barrywhite
MessagePosté le: 30.03.2024, 14:45:46    Sujet du message: Répondre en citant
Finalement je vais rester sur ce servo Servo Standard SAVOX 7.4V DIGITAL 25kg 0.08s -SX-SV-1271SG+ super rapide!
Par contre quand je vois ces caractéristiques :
20kg en 6.0V / 25kg en 7.4V
Vitesse 0.11sec en 6.0V / 0.08sec en 7.4v
Comment on alimente du 6V ou 7,4 sur le servo?? Ca se configure?
Sinon pour le pignon je pense prendre du Konnect Pignon moteur M1 ø5mm 14 dents en acier. Est ce un bonne marque pour un pignon? il y a t il plus fiable?
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&product_id=2898&search=M1+14+dents
Encore merci! Very Happy
MessagePosté le: 30.03.2024, 15:55:03    Sujet du message: Répondre en citant
C'est ce que j'ai sur mon MP 10, c'est vraiment très bien comme servo.
Alors oui sur la majorité des contrôleurs dont le bec peut sortir 7,4 V c'est réglable avec la carte de Programmation. Sur les Hobbywing et beaucoup de rebarges cela l'est.
Sur les Konect qui sont bloqués à 5 fonctions cela ne l'est pas.
Pour info je suis toujours en 6V sur mes thermiques.
Pour le pignon, c'est ce que j'utilise. OK!
