tontonOlive Ligue
Inscrit le: 09/01/2014 Messages: 155 Localisation: Haute-Normandie
Posté le: 29.11.2022, 19:28:43 Sujet du message: |
Hello Eric,
Le budget temps est à négocier également
La prise en main d'une nouvelle machine nécessite de l'apprivoiser, ou de se laisser apprivoiser
Lorsque l'on voit la quantité de réglages possibles pour le type de matériau, en fonction des conditions d'impression (température, humidité....) cela donne le vertige...
Par intuition (je dispose d'une machine d'un volume modeste) la qualité des pièces sera fortement dépendante des conditions d'adhésion du flux de matière sur la base imprimée et donc du temps de refroidissement entre deux passes. Cela implique que plus le volume imprimable est grand, plus l'impression est aléatoire sur une machine basique.
Bonne continuation pour cette nouvelle aventure
A+ Olivier |
Posté le: 30.11.2022, 14:04:40 Sujet du message: |
je regarde pas mal de vidéos sur ce sujet et il semble que les versions fermées ce soit un plus _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
RC_en_PLS Expert*
Posté le: 30.11.2022, 14:37:49 Sujet du message: |
C'est surtout un plus quand tu imprimes de l'ABS car les vapeurs sont toxiques et l'odeur désagréable _________________ https://www.youtube.com/c/RCenPLS |
capsul Expert**
Posté le: 30.11.2022, 14:50:00 Sujet du message: |
la prusa i3 mk3s
https://www.prusa3d.com/category/original-prusa-i3-mk3s/
-fabrique en europe des mises a jour constante du firmware
-des preset qui marche pour presque tous les materiaux
-volume d'impression 25×21×21 cm
- upgradable ( multi couleur et materiaux )
- fiable
- direct drive
.... _________________ Lucas .S
Agama Team
Ligue 13 ARCC |
easycure Découverte
Posté le: 30.11.2022, 16:58:33 Sujet du message: |
Tractoricou a écrit: | je regarde pas mal de vidéos sur ce sujet et il semble que les versions fermées ce soit un plus |
tu peux toujours te faire un caisson et mettre l'imprimante dedans
et si tu as le budget, alors Prusa sans hésiter... et si tu as encore plus de budget, alors Prusa XL... _________________ Kyosho MP10 TKI2
Reds 721 Scuderia SuperVeloce tête rouge |
Posté le: 30.11.2022, 17:44:53 Sujet du message: |
merci de ces conseils
elle semble en effet bien notée mais pas dispo avant le second semestre 2023 _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
RC_en_PLS Expert*
Posté le: 30.11.2022, 19:22:40 Sujet du message: |
Quand tu commences une discipline, ici l'impression 3D, je recommande toujours de se diriger vers une marque possédant une grosse communauté
En cas de problème spécifique à ton modèle, il sera plus facile de trouver de l'aide
Prusa et Creality font partie de ces marques _________________ https://www.youtube.com/c/RCenPLS |
gnatrue Ligue
YankeeJere Expert**
Posté le: 16.01.2023, 16:56:09 Sujet du message: |
Quelle mine d'or ce topic !!
Merci pour les partages |
gnatrue Ligue
gnatrue Ligue
killlkenny Expert**
Posté le: 26.02.2023, 20:43:59 Sujet du message: |
Quel logiciel vous utilisez pour la modélisation ?
Avez-vous des protections de chassis pour SWORKS ?
A+ |
Yann67 Découverte
dodo Ligue
Posté le: 28.02.2023, 08:26:59 Sujet du message: |
killlkenny a écrit: | Salut,
A+ |
J'utilise FreeCAD. On trouve plein de tuto ou de vidéo sur le net.
Sinon l'autre qui ressort souvent est Fusion 360. Faudra que je l'essaye pour comparer. |
altimac Découverte
Posté le: 01.03.2023, 10:21:07 Sujet du message: J'ai fait qq pièces aussi pour Hobbytech BXR et Rogue Terra |
J'ai fait qq pièces aussi pour Hobbytech BXR et Rogue Terra : dispo sur
https://www.thingiverse.com/altimac17/designs
Le renfort de support arrière de carro pour le Rogue Terra c'est limite indispensable car même si la pièce n'est pas chère chez Hobbytech... elle casse *beaucoup* trop vite, je les ai acheté par 4 avant de craquer et designer mon propre système. |
titis14 Champion du monde
dodo Ligue
Posté le: 03.03.2023, 09:05:40 Sujet du message: |
Vous utilisez quoi comme matière pour l'impression ?
Pour l'instant j'ai du PLA et et du PETG.
J'ai fait un premier test de triangle avec du PLA pour valider la pièce, mais ca casse assez vite, jamais plus d'1 plein 1/2.
Et un autre pour les chapes au bout des tiges d'amortisseurs en PETG, mais ca casse très vite également.
Il faudrait une matière solide, mais flexible pour ne pas casser tout de suite. |
altimac Découverte
Posté le: 03.03.2023, 09:12:32 Sujet du message: |
dodo a écrit: | Bonjour,
C'est un des problèmes classiques de l'impression 3D. Il y'a beaucoup de notion mécaniques à comprendre (ductilité, resistance, rigidité, comportements en fonction de la température, du rayonnement UV etc...).
D'une manière générale le PLA est très rigide mais peu ductile (donc il casse)
Le PETG est + ductile donc il est moins rigide mais cassera "plus tard" que le PLA.
En RC c'est pas toujours évident d'utiliser l'impression 3D pour certaines des pièces. D'une manière générale le plastique injecté ou moulé a des propriétés plus intéressantes que ceux qu'on utilise pour l'impression 3D. Pour compenser, je surdimensionne mes pièces, c'est le seul moyen de les rendre aussi résistantes que les pièces injectées.
Il y a des tonnes de videos techniques sur youtube qui comparent ABS, PLA, PETG, Nylon, PLA+fibre de carbone etc..... le soucis c'est que ca devient vraiment très technique d'imprimer du Nylon, de l'ABS ou des plastiques renforcés en fibre de carbon car il faut le bon équipement (buse spécifique, système d'aération / enceinte car les fumées sont nocives etc...) |
dodo Ligue
Posté le: 04.03.2023, 11:29:35 Sujet du message: |
altimac a écrit: |
C'est ce que je m'étais dis, et effectivement après avoir redimensionné la partie qui cassait, j'ai pu faire un run avec un amortisseur qui tenait. Bon j'ai perdu les clips des axes des triangles ce qui a mis fin à l'essai mais ca a fonctionné |
amandine Ligue
altimac Découverte
Posté le: 05.03.2023, 19:52:37 Sujet du message: |
amandine a écrit: | pour la 3D j'utilise OnShape
sinon j'ai fait un BXR a amortisseur a plat! je ne dirais pas d'ou me viens l'idee
imprimer en Nylon (qui reste a mon avis la matiere la plus approprier au modelisme )
https://www.thingiverse.com/thing:5864480
C'est cool ça je vais tester sur ma BXR, je fais que du parking avec donc c'est bien adapté !
J'aime bien les pièces techniques innovantes comme la tienne, ca change des bustes de Spiderman qu'on voit partout et que je déteste.... |
dodo Ligue
Posté le: 05.03.2023, 20:24:52 Sujet du message: |
Pour ceux que ca interesse, voici mon profilThingiverse : https://www.thingiverse.com/dodo2001fr-3d/designs
Il y a la shape pour l'amortisseur du mp6, et le parechoc pour une inferno 10 4wd |
classique Ligue
Posté le: 17.03.2023, 14:32:03 Sujet du message: |
sympa surtout en 2 couleurs |
Posté le: 12.05.2023, 22:24:43 Sujet du message: |
pour les plaques d'impressions je vois qu'ils proposent 3 types
lisse, texturée et satinée
faut prendre quoi et est ce utile d'en avoir une d'avance ? _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
RC_en_PLS Expert*
Posté le: 12.05.2023, 23:22:06 Sujet du message: |
tout dépend du rendu que tu veux
c'est un peu comme la peinture, mat, brillant, etc _________________ https://www.youtube.com/c/RCenPLS |
nic1965 Découverte
Inscrit le: 03/12/2022 Messages: 55 Localisation: MONT SAINT AIGNAN (76)
Posté le: 13.05.2023, 06:29:38 Sujet du message: matière pour impression |
Je vois que vous oubliez une matière parfaitement adaptée au modélisme rc: le ASA c'est une sorte d'abs très utile en prototypage et très résistant de plus facile à imprimer et pas de stringing! Résiste à la chaleur, aux UV, aux intempéries, etc... je fais mes pièces bateau de vitesse avec et même des coques! |
