RCmag :: Voir le sujet - dif central
RCmag Index du Forum » Dépannage et règles du Forum
dif central
gilous
MessagePosté le: 20.01.2023, 17:27:20    Sujet du message: dif central Répondre en citant
bonjour a tous! je cherche une explication au faite d avoir eu un dif central qui a literalement explose a t elle point que satellite se sont carrement incruster dans le chassis et que leur axes ont traverse le cartere !bien sur la machine a eu un choc avant mais j aies put finir mon pack et en passer un autre au 3/4 avant quel cale machine toute neuve au demontage j aies vu que le pignon moteur n etais pas serre et que je n aies vu nulle trace d huile sur ce qui restait des pieces si quelqu un a une reponse a me donner merci d avance!
MessagePosté le: 20.01.2023, 18:07:17    Sujet du message: Répondre en citant
cela peut arriver mais c'est assez rare
les causes peuvent tres multiples, c'est compliqué a déterminer sans voir la voiture
MessagePosté le: 20.01.2023, 18:36:46    Sujet du message: Répondre en citant
Là comme ça, je dirais un bon gros cailloux des familles entre couronne du diff et pignon moteur ...
Au fait la couronne est dans quel état ?
C'est quoi le véhicule ?
gilous
MessagePosté le: 30.01.2023, 08:53:35    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour la couronne n arien la voiture est une HNRXMARS6 DESOLER POUR LA REPONSE TARDIVE
MessagePosté le: 30.01.2023, 11:57:33    Sujet du message: Répondre en citant
Hello, si le corps de dif est en plastique, il est possible que l'usure prématurée d'une portée d'axe de satélites provoque ces dégats Smile
gilous
MessagePosté le: 31.01.2023, 17:41:29    Sujet du message: Répondre en citant
Citation:
LA RC EST NEUVE ELLE AVAIT DUT FAIRE 2 A3 PACK AVANT LA CASSE
La RC est neuve elle avait dut faire 2 à a3 pack avant la casse
PAS LA PEINE DE CRIER QUAND ON ECRIT Wink
Bien à vous, Subaroues.
MessagePosté le: 31.01.2023, 17:55:51    Sujet du message: Répondre en citant
RTR ou kit à monter ?
RTR probablement ce HNR Mars.
Probablement un défaut au montage usine. Dans ce cas faire jouer la garantie éventuellement.
Dans le cas où tu aurais fait du gros saut, heureusement que le diff à lâcher plutôt que moteur (voir aussi variateur).
A l'atterrissage sur les 4 roues ça peut arriver facilement si on ne sait pas gérer ...
gilous
MessagePosté le: 01.02.2023, 16:23:49    Sujet du message: Répondre en citant
merci a tous pour vos reponses!c est sympat
RVB42
MessagePosté le: 02.02.2023, 07:54:41    Sujet du message: Répondre en citant
Salut sur le HNR mars il y. un slipper intégré au diff central (et oui c'est rare) donc prochaine fois essayer de le relacher si tu fais des cessions de saut ou bcp de Whelling.
au début avant la chauffe il sifflera puis il prendra bien.
Apres pê défaut d'origine.
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Haut de page » Accueil » RCmag Index du Forum » Dépannage et règles du Forum Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
