RCmag :: Voir le sujet - Nouveau dans le modelisme Père et fils
Nouveau dans le modelisme Père et fils Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4  Suivante
Tometenzo39210
MessagePosté le: 14.06.2020, 20:41:29    Sujet du message: Répondre en citant
Ouahhhh merciiii !!!
Au top !!!!
Je vais regarder tout cela !!!
C’est vraiment cool de pouvoir echanger avec vous !!!
Tometenzo39210
MessagePosté le: 14.06.2020, 21:05:33    Sujet du message: Répondre en citant
Question bete :
Avec un chargeur comme ca, suivant la duree de charge demandée, le chargeur va arreter de charger la batterie et va se couper ?
Cela evite d’endommager la batterie sans avoir besoin de faire attention au teps de charge et de devoir le debrancher ?
MessagePosté le: 14.06.2020, 22:56:28    Sujet du message: Répondre en citant
c'est automatique
c'est vraiment simple a utiliser
mode auto ou alors on choisit son intensité de charge
y'a des modes lipo, nimh, life, plomb ... des modes entretien, stockage ...
Apres faut bien lire la notice et pas hésiter a nous demander s'il y a des doutes
Tometenzo39210
MessagePosté le: 14.06.2020, 23:00:12    Sujet du message: Répondre en citant
Ok je commande tout ca et je reviens vers vous si jai des doutes !!
Merci beaucoup Smile))
MessagePosté le: 15.06.2020, 00:45:17    Sujet du message: Répondre en citant
Niveau batterie pour jouer sans trop les solliciter niveau charge faut au moins en prévoir 3. Là avec une bonne gestion on peut rouler longtemps .
Ce qui faut surveiller aussi, c'est la chauffe du moteur.
De temps en temps faut le controler.
Tometenzo39210
MessagePosté le: 15.06.2020, 20:42:36    Sujet du message: Répondre en citant
Du coup jai deux nimh et je viens de commander une lipo !
On va voir Smile
Une question passer du lipo au nimh peut se faire facilement c’est ca ?
MessagePosté le: 15.06.2020, 21:41:24    Sujet du message: Répondre en citant
Le monsieur a dit qu'il n'y avait qu'un cavalier à changer de place sur le variateur
Sur l'exemple ci-dessus c'est celui du bas Wink
Après, côté sécurité toujours et oublié plus haut, il est bien d'avoir aussi une petite Pochette de protection Lipo :
Modérateur le 15.06.2020, 21:47:47; édité 1 fois
Tometenzo39210
MessagePosté le: 15.06.2020, 21:45:56    Sujet du message: Répondre en citant
C’est bien ce que je pensais !
Je voulais juste etre sur 🤣 merciii
Tometenzo39210
MessagePosté le: 15.06.2020, 21:57:24    Sujet du message: Répondre en citant
Alors je decouvre encore ! A quoi sert cette housse de protection?
mateyoo
MessagePosté le: 15.06.2020, 23:09:00    Sujet du message: Répondre en citant
Comme son nom l'indique, c'est un sac de protection. ( ignifugé )
Les lipo sont à manipuler avec quelques précautions ( plus fragile et dangereux que nimh ), en cas de problème sur la charge ou surchauffe ou si elles tombent, elles peuvent gonfler et créer une explosion/flammes.
Je conseille d'éviter d'utiliser un accu qui à commencé a gonfler.
Ce sac est à utiliser quand on charge ou en stockage de batterie.
Petit conseil sur les lipos, en cas d'une période de non utilisation ( plus d'1 à 2 semaines ), charger l'accu à environ 50%.
Sur certains chargeurs il existe un mode stockage pour cette demi charge.
Tometenzo39210
MessagePosté le: 16.06.2020, 14:52:06    Sujet du message: Répondre en citant
Pouah merciiii !!
Oui c’est indispensable alors !!
MessagePosté le: 16.06.2020, 15:49:14    Sujet du message: Répondre en citant
y'a plusieurs versions
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&path=123_76&product_id=2711
celui ci est bien pour du 2 à 4s, c'est celui que l'on retrouve souvent sur les courses par exemple
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&path=123_76&product_id=605
Les plats, là c'est bien pour une 2s ( existe en 3 tailles )
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&path=123_76&product_id=2270
j'utilise celui ci pour stocker mes batteries car on peut en placer beaucoup
je crois 8 2s placées debout
Tometenzo39210
MessagePosté le: 05.02.2023, 12:28:34    Sujet du message: Répondre en citant
Donc pour résumer le controleur c'est celui ci :
Pour éviter cela faut monter cela ( pas chère en plus ).
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&path=123_76&product_id=1993
Buzzer pour batterie Li-po. L'outil indispensable pour ne pas détériorer irrévocablement sa batterie Li-po.
Un buzzer permet en effet d'émettre un son à partir d'une tension qui aura été choisie au préalable, ce qui empêche la tension de descendre en-dessous du seuil accepté par élément.
Contrôleur de cellule 2-8S avec alarme de basse tension qui vous averti une fois que vos cellules atteignent une tension définie par l'utilisateur.
Personnalisation de l'alarme pour sonner à une tension entre 2.7v ~ 3.8v par cellule en incrément de 0,10v en appuyant sur le bouton de mode de réglage.
Cet appareil est également doté d'un indicateur LED intégré qui indique la tension de chaque cellule suivie de la tension de l'ensemble.
Le réglage du niveau de tension pour l'alarme se fait en appuyant sur le tout petit bouton noir situé du côté opposé des broches.
NB: Il est recommandé de programmer l'alarme sur 3.0V, voire 3.2V.
bonjour à tous,
du coup je reprends du service car mon fils n'avait pas accroché au début.
Concernant ce mini contrôleur pouvez vous me dire comment l'installer ?
MessagePosté le: 05.02.2023, 13:30:11    Sujet du message: Répondre en citant
Simple.
Fil noir sur le moins et le seul fil rouge en général sur le S correspondant à la lipo.
En image c'est mieux (ici une 2S) :
Tometenzo39210
MessagePosté le: 05.02.2023, 14:03:08    Sujet du message: Répondre en citant
super merciii Smile
ma batterie lipo est neuve
dois je la charger avant l'utiliser ? ou dois je la vider ?
limo power plant limo 2S 7,4V 5000MAH
MessagePosté le: 05.02.2023, 14:41:44    Sujet du message: Répondre en citant
C'est mieux de charger avant Wink
De préférence le jour même avant de rouler.
Tometenzo39210
MessagePosté le: 05.02.2023, 14:54:39    Sujet du message: Répondre en citant
dac !
Et sur mon chargeur Konect duo je la charge a 5A ?
OU je charge moins pour une première ?
MessagePosté le: 05.02.2023, 15:02:05    Sujet du message: Répondre en citant
Oui possible de charger à 5A.
Moitié moins c'est toujours mieux pour la longévité de la lipo (mais plus long forcément). Mais quand pressé ou au dernier moment ça ne gêne pas.
L'important etant de charger avec équilibrage (lipo balance charge le plus souvent).
Tometenzo39210
MessagePosté le: 05.02.2023, 15:22:47    Sujet du message: Répondre en citant
super merci !
Tometenzo39210
MessagePosté le: 05.02.2023, 16:38:13    Sujet du message: Répondre en citant
le lipo est quand même plus complexe pour un enfant
il a déjà deux batteries nimh une de 1500 et une de 1800
quelle troisième batterie pourrais je lui acheter pour qu'il pilote plus longuement et sans trop de complexité ?
MessagePosté le: 05.02.2023, 17:30:19    Sujet du message: Répondre en citant
Du coup je serais tenter de dire ... la même chose : 1500/1800.
Surtout avec des moteurs charbons, ça permet de faire un pause pour laisser refroidir l'électronique et les charbons.
Le nimh est plus simple, mais toujours charger sous surveillance !
Tometenzo39210
MessagePosté le: 05.02.2023, 17:58:09    Sujet du message: Répondre en citant
Donc en gros vaut mieux plusieurs batteries de courtes durée que 2 batteries de longue durée ?
ca permet au moteur de se refroidir un peu entre chaque changement de batterie ?
Alfaccc
MessagePosté le: 05.02.2023, 18:07:19    Sujet du message: Répondre en citant
C'est short quand même 1500/1800, plutôt du 2400/2700.
MessagePosté le: 05.02.2023, 18:10:07    Sujet du message: Répondre en citant
Pour un crawler clair que pluss est pas gênant.
Pour un véhicule qui roulerait non stop à fond (même peu rapide) moins selon moi.
Mais tu n'as pas tord ~2500 ça peut le faire.
Alfaccc
MessagePosté le: 05.02.2023, 18:48:52    Sujet du message: Répondre en citant
On trouve des LRP en 2200 par ex, perso ça me semble un strict minimum de nos jours.
Tometenzo39210
MessagePosté le: 05.02.2023, 21:03:23    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour vos messages !
Tometenzo39210
MessagePosté le: 05.02.2023, 21:10:29    Sujet du message: Répondre en citant
ET moi du coup vous me conseillez quoi comme engin pour suivre mon fils ??
Tometenzo39210
MessagePosté le: 08.02.2023, 20:11:14    Sujet du message: Répondre en citant
Alfaccc
MessagePosté le: 08.02.2023, 20:16:56    Sujet du message: Répondre en citant
La même monture ou un pirate xts par ex.
Tometenzo39210
MessagePosté le: 09.02.2023, 13:27:21    Sujet du message: Répondre en citant
La meme monture n’existe plus :/
Le XTS me plait bien !
En batterie nimh je peux monter à combien dessus ?
La meme chose que pour celui de mon fils !?
Pensez vous que cest mieux que le monte en Lipo?
Et laisser mon fils en nimh comme ca chacun ses batteries?
Page 2 sur 4
