steph33450 Découverte
Posté le: 24.02.2023, 19:03:07 Sujet du message: Quelle batterie auto 12v pour alimenter mon chargeur D260 |
Bonjour, je vais découvrir cette année le monde du brushless. J'ai donc acheté un chargeur SkyRC DUO D260 et j'ai dans l'idée d'acheter une batterie auto 12V pour pouvoir recharger mes LIPO 2S 8200 (par paires) sur les terrains sans courant ce que permet ce chargeur.
Ma question est : quelle capacité de batterie auto viser pour pouvoir charger 2 fois ma paires de LIPO 2S 8200mAh? La question a déjà été abordée sur un post en 2019 mais je n'ai pas trop compris le calcul.
Je souhaite charger en 1C soit 8,2A multiplé par 2 donc pour les 2 batteries => 16,4A , j'applique un coéfficient de perte de 1,2 => 19,68A disons 20A , mon idée étant de pouvoir faire 2 charges.
Si je prends une batterie auto 12V de capacité 60Ah bêtement je pourrais considérer que je peux faire 3 charges. Sauf que déjà il ne faut pas descendre en dessous des 20% (disons pas moins que 11,6v) pour ne pas la flinguer et surtout les 60Ah ne seront pas disponibles en demandant 20A à la batterie (cf. loi de peukert que je découvre), elle va fondre rapidement. En gros ça donne quelque chose comme ce qui est sur le graphique ci-dessous. Mais ce "en gros" ne m'aide suffisamment pour ne pas me tromper.
J'en appelle donc à la bonne vieille expérience du terrain (et à l'entraide) si certains ont testé une batterie 12V avec un ampérage aussi fort.
alien_life_form Expert**
Posté le: 24.02.2023, 23:08:50 Sujet du message: |
Il faut raisonner en énergie.
L’énergie stocké dans une cellule Lipo HV 8200 fait environ 3.8Vx8.2Ah=31.2Wh
La réaction chimique de charge a des pertes, environ 10%. le chargeur doit fournir 1.1x3.2Wh = 34Wh par cellule et par charge
Le rendement de conversion d’énergie du chargeur est d'environ 85%. La batterie doit fournir 34Wh/0.85 = 40.3Wh par cellule et par charge
la profondeur de décharge de la batterie au plomb doit être limité à 80% pour ne pas la dégrader trop vite. 40.3Wh/0.8=50.4W par cellule et par charge
La tension de décharge de la batterie au plomb est de 12V : 50.4W/12V = 4.2Ah
Tu as 4 cellules à charger 2 fois : 4.2Ahx4x2=33.6Ah
La batterie au plomb va vieillir et perdre de la capacité, tes futurs accus seront plus gros donc prendre une marge confortable n'est pas débile. 60Ah c'est bien... |
gastontheroad Expert*
Posté le: 25.02.2023, 20:07:49 Sujet du message: |
Normalement les batteries auto ne sont pas faite pour etre dechargé, juste fournir un fort courant sur une courte periode pour pouvoir demarrer donc si c'est de la batterie de recup a la limite c'est pas grave mais si tu l'achete neuve le mieux c'est de la batterie gel que tu retrouve dans tout ce qui est systeme autonome ( onduleur, camping car, bateau , photovoltaique tout ca tout ca ) |
Caudron Expert*
Posté le: 26.02.2023, 20:01:26 Sujet du message: |
60Ah, elle va pas être légère! J'espère que tu n'auras pas à faire plus de 50m avec. |
Posté le: 26.02.2023, 22:31:02 Sujet du message: |
Merci pour vos réponses.
J’ai regardé les batteries Gel, sans doute plus adapté mais ça coûte un bras, autant acheter des packs 2S supplémentaires. Et C’est pas gagné en effet de trimballer une grosse batterie qui pèse un âne mort… |
Loran73 Expert**
Posté le: 26.02.2023, 23:34:12 Sujet du message: |
Question bête mais pourquoi ne pas recharger sur la batterie de ta voiture, quitte à suivre sa tension et la faire tourner un peu après chaque pack rechargé ? |
Posté le: 27.02.2023, 23:13:51 Sujet du message: |
La question n'est pas si bête! C'est ce que je faisais ado sur la voiture des parents pour charger la batterie de mon Grashopper. Mais 30 ans plus tard j'ai moins envie de jouer avec la batterie et l'electronique de ma nouvelle peugeot. |
Posté le: 27.02.2023, 23:54:01 Sujet du message: |
steph33450 a écrit: | La question n'est pas si bête! C'est ce que je faisais ado sur la voiture des parents pour charger la batterie de mon Grashopper. Mais 30 ans plus tard j'ai moins envie de jouer avec la batterie et l'electronique de ma nouvelle peugeot. |
Sauf quand 30ans tu as multiplié l’énergie de tes accus par 15... Ce n'est pas le cas de pigeot. |
Posté le: 28.02.2023, 10:52:45 Sujet du message: |
Et bien au pris d'une batterie marine par exemple, il vaut mieux s'offrir quelques accus en plus et les charger avant de partir.
Posté le: 01.03.2023, 17:32:11 Sujet du message: |
Oui je pense que ce sera plus simple d'acheter un ou deux pack. |
