Kroissant Découverte
Posté le: 10.03.2023, 14:15:48 Sujet du message: |
Je pense que carnage est en effet le mot juste... (ne vous moquez pas hein, je débute dans 2 choses avec la RC : la RC et le bricolage !)
(à non, je débute dans 3 choses : l'insertion d'images dans un forum également )
Inscrit le: 01/11/2003 Messages: 4674 Localisation: Proche RC94
Posté le: 10.03.2023, 16:02:51 Sujet du message: |
Alors voilà...
J'aurai donc appris 2 choses aujourd'hui : mettre des photos sur le forum et ne pas se précipiter quand on débute...
Heureusement qu'il pleut car je n'aurais pas fait rouler le XTS, mais au fond de moi, je suis quand même dégouté !
Bref, vu la tronche des dégâts, je pense que changer la pièce sera plus facile, mais je reste attentif à vos conseils (attention, rappel : je débute en bricolage !)
Comment j'en suis arrivé là : bah j'ai juste pour commencer foiré la tête de la vis à 6 pans, puis en pensant y arriver, je n'ai pas fait gaffe, forcé et ça a pété...
Après j'ai réfléchi "hé, avec une pince, j'aurais pu tenir la tête foirée"...
On apprend à marcher en tombant comme on dit !
Allez, c'est bon, vous pouvez vous moquer gentillement !
[url=https://flic.kr/p/2omjSyP]
[url=https://flic.kr/p/2omfUgN] |
Jerome34290 Ligue
Posté le: 10.03.2023, 16:39:09 Sujet du message: |
Moi ce que je vois surtout c'est l'etat de la tige là ou tu as les doigts.... c'est que tu l'a tenue a la pince oui il est trés usé par son fonctionnement?
aprés la partie du haut que tu as bouffé je me dit que c'est des choses qui arrive quand tu debute et que tu sais pas vraiment comment te sortir d'une galére |
Posté le: 10.03.2023, 16:44:47 Sujet du message: |
Oui, je n'ai clairement pas la bonne pince, je débute et je vois petit à petit ce qu'il me manque.
Là tout de suite, pour me sortir de là, il me faudrait juste la référence des axes en alu du sauve servo, mais je ne trouve pas! |
Posté le: 10.03.2023, 17:15:06 Sujet du message: |
Sur le XTS brushless faut regarder soit dans la notice (tout simplement) ou sur le site de T2M pour avoir la référence.
--> T4941/08
Mébon, il faut prendre tout l'ensemble sauve-servo pour avoir ces axes avec ... et il te faudra surement des vis neuves pour remplacer celles qui sont HS. _________________ Modérateur gentil et sans pitié !
Posté le: 10.03.2023, 17:46:59 Sujet du message: |
C'est bien ça le truc, j'ai commandé un sauve servo et je n'ai pas reçu les axes...
J'avais commandé une pièce d'avance au cas où, en même temps que le kit d'amélioration de la direction. |
Posté le: 10.03.2023, 17:51:18 Sujet du message: |
Là je sèche
Contact ton revendeur pour savoir si c'est normal ou non que ça ne soit pas avec. Sinon, si lui même est incapable de te trouver la bonne référence, change de "crèmerie" _________________ Modérateur gentil et sans pitié !
Posté le: 10.03.2023, 17:53:10 Sujet du message: |
Subaroues a écrit: | Là je sèche
Contact ton revendeur pour savoir si c'est normal ou non que ça ne soit pas avec. Sinon, si lui même est incapable de te trouver la bonne référence, change de "crèmerie" |
C'est fait, j'attends la réponse. C'est dommage, c'est le partenaire du forum il me semble. |
Posté le: 10.03.2023, 17:56:29 Sujet du message: |
Ah mxrdx ... Si c'est Cyril, t'inquiète c'est un bon, pas un simple vendeur
Il saura te renseigner ; le XT-S "c'est son dada". _________________ Modérateur gentil et sans pitié !
Jerome34290 Ligue
Posté le: 10.03.2023, 17:56:52 Sujet du message: |
Du coup c'est bien ta pince qui a abîmé l axe? Je n' ai pas non plus de pince alu pour le moment |
Posté le: 10.03.2023, 18:00:29 Sujet du message: |
Jerome34290 a écrit: | Du coup c'est bien ta pince qui a abîmé l axe? Je n' ai pas non plus de pince alu pour le moment |
Oui, c'est la pince qui a mordu l'axe, pour la vis ce n'est que moi qui ai fait n'importe quoi..., comme un boulet.
Je me disais que ça n'était dans l'absolu pas trop grave car les pièces se trouvent... j'attends le retour du vendeur à la suite de la réception de sauve servo visiblement incomplet. |
Jerome34290 Ligue
Posté le: 10.03.2023, 18:00:40 Sujet du message: |
Moi j'ai jamais démonté le sauve servi alors j ai du mal à voir la solution |
Jerome34290 Ligue
Posté le: 10.03.2023, 18:02:57 Sujet du message: |
Si j ai bien compris le truc, tu as une vis qui vient dans le haut de l axe et une autre qui vient en bas c'est bien ça? |
Posté le: 10.03.2023, 18:03:36 Sujet du message: |
Subaroues a écrit: | Ah mxrdx ... Si c'est Cyril, t'inquiète c'est un bon, pas un simple vendeur
Il saura te renseigner ; le XT-S "c'est son dada". |
C'est ce qu'il me semble, donc je ne suis pas inquiet, juste impatient
Cela étant, ça me servira de leçon ! Mais je dois admettre que c'est hyper prenant comme loisir, je fais ça aussi avec mes enfants, et je ne pensais pas que j'aurais pris autant de plaisir à apprendre (bon, même s'il y a de la casse !) |
Posté le: 10.03.2023, 18:07:36 Sujet du message: |
Jerome34290 a écrit: | Si j ai bien compris le truc, tu as une vis qui vient dans le haut de l axe et une autre qui vient en bas c'est bien ça? |
oui, une sous le châssis, l'autre sur le renfort de cellule avant.
Le tout visiblement avec du frein filet : je crois que c'est lui l'origine de mon problème...
Je ne suis pas bricoleur, mais curieux, et je voulais installer le kit proposé à la suite de la vidéo vu sur ce forum. Dans l'absolu, ça n'a pas l'air compliqué, mais j'ai clairement pas été assez vigilant et précautionneux... |
Posté le: 10.03.2023, 18:08:18 Sujet du message: |
Même chez les "bons" y'a de la casse.
Au moins pendant ce temps, ils sont pas collés à un écran et apprennent les choses à faire ... et à n'pas faire _________________ Modérateur gentil et sans pitié !
Jerome34290 Ligue
Posté le: 10.03.2023, 18:11:09 Sujet du message: |
Quand tu arrive pas a dévisser, essaie de chauffer un peu la pièce ça ramolli un peu le frein filet et ensuite tu peux débloquer ta vis. Tu peux essayer au briquet ou même j ai déjà vu de chauffer la pièce avec le fer a souder si tu en a un |
Posté le: 10.03.2023, 18:13:06 Sujet du message: |
Subaroues a écrit: | Même chez les "bons" y'a de la casse.
Au moins pendant ce temps, ils sont pas collés à un écran et apprennent les choses à faire ... et à n'pas faire |
Là en l'espèce, la casse je me l'impute ! Je n'aurais pas fait l'âne, je ne me serais passé des axes manquants
Je me réconforte en me disant qu'il va pleuvoir tout le week end, donc du coup pas de sortie envisageable !
Bon, je vous rassure, je suis vachement plus attentif avec les LIPO, ça j'y fais hyper gaffe ! |
Loran73 Expert**
Posté le: 10.03.2023, 19:29:13 Sujet du message: |
Pour avoir les axes il faut commander la direction complète soit lé référence T4941/08. Mais bon tu as de la chance ce n'est pas très cher.
Je viens de vérifier j'en ai une d'avance et il y a bien les 2 axes avec.
PS : toutes les références sont disponibles sur l'éclaté présent à la fin de la notice. |
Posté le: 10.03.2023, 19:33:50 Sujet du message: |
Loran73 a écrit: | Salut,
Oui, c'est ce que j'ai constaté, commandé, mais reçu incomplet : il manquait les 2 axes. |
Loran73 Expert**
Posté le: 10.03.2023, 20:11:59 Sujet du message: |
Je te confirme que normalement c'est livré avec les 2 axes.
Il faut que tu les demandes au magasin où tu as acheté ta direction.. |
Posté le: 10.03.2023, 20:37:49 Sujet du message: |
Loran73 a écrit: | Je te confirme que normalement c'est livré avec les 2 axes.
Au moins, ça confirme ce que je disais plus haut _________________ Modérateur gentil et sans pitié !
Posté le: 11.03.2023, 18:54:41 Sujet du message: |
Pour info, c'est bon, Cyri m'a confirmé qu'il devait y avoir les axes et me les envoie.
J'attends patiemment et remonterai tout ça avec précaution ! |
Posté le: 11.03.2023, 19:00:09 Sujet du message: |
Kroissant a écrit: | Pour info, c'est bon, Cyri m'a confirmé qu'il devait y avoir les axes et me les envoie.
Regarde bien comment fais @Tracto sur sa chaîne : tu peux faire un méplat sur le bas des colonnes côté châssis pour pouvoir tenir avec un clé plate ou anglaise pour bien serrer.
Et sur la partie haute, des vis sans tête avec écrous freins 😉 _________________ Modérateur gentil et sans pitié !
Posté le: 11.03.2023, 19:01:26 Sujet du message: |
Subaroues a écrit: | Kroissant a écrit: | Pour info, c'est bon, Cyri m'a confirmé qu'il devait y avoir les axes et me les envoie.
Et sur la partie haute, des vis sans tête avec écrous freins 😉 |
Yes, merci ! De toute façon le mot d'ordre sera : patience et attention ! |
Posté le: 11.03.2023, 19:04:15 Sujet du message: |
Faut prendre son temps. Mieux y perdre quelques heures à étudier le truc que de foncer tête baissée et tout KC _________________ Modérateur gentil et sans pitié !
Posté le: 11.03.2023, 19:15:21 Sujet du message: |
Ça ça vaut pour tout, et la patience n'est pas ma qualité première, mais j'y travaille! |
Posté le: 11.03.2023, 19:19:38 Sujet du message: |
Il est également possible d'utiliser de la chambre à air pour avoir une bonne prise avec la pince sans tout massacrer.
Les pinces spéciales amortisseurs et tout et tout n'existaient pas et on montaient nos biellettes et amortisseurs quand même.
Posté le: 11.03.2023, 19:27:46 Sujet du message: |
Je prends l'astuce de la chambre à air, ça j'en ai à la maison! (Le vélo est un autre activité qui me prend du temps!) |
