Mo55 Découverte
Posté le: 03.04.2023, 13:10:04 Sujet du message: Choix batterie banc démarrage FASTRAX |
Bonjour à tous.
Un nouveau sujet sur le choix d'une batterie gel pour mon banc de démarrage.
Voila je possède un banc FASTRAX neuf pour lancer mes voitures thermique.
Ou trouver une batterie gel ? Pas courant dans les magasins RC ...
Il faut je trouve une 7A/h ou une valeur plus élevé peut aller ?
Question bête mais rien de spécifique sur les batteries pour banc RC ?
Ce type de batterie sans dire de bêtise se trouve aussi sur des scooter ?
Merci pour vos réponses et à bientôt.. |
Inscrit le: 01/11/2003 Messages: 4675 Localisation: Proche RC94
Posté le: 03.04.2023, 17:54:16 Sujet du message: |
Ca fait penser un peu aux "batterie 12v pour alarme" ...
Donc, ça se trouve n'importe où sur le web en général. _________________ Modérateur gentil et sans pitié !
Posté le: 03.04.2023, 18:47:37 Sujet du message: |
Il y a en effet la possibilité d'utiliser une batterie au plomb pour alarme.
C'est un peu lourd mais beaucoup moins qu'une batterie de voiture.
En revanche ça manque de pêche pour les moteur non rôdés ou un peu gommés.
Avec une batterie de moto au gel on est un peu mieux mais c'est quand même plus cher.
Le mieux c'est encore de prendre deux lipos 2 S ou une 4 S pas bien cher et de mettre un petit buzzer pour la tension.
killlkenny Expert**
Posté le: 04.04.2023, 19:52:44 Sujet du message: |
onsoir,
Sur les bancs pour avoir un maximum de puissance qui passe dans le moteur et pas de le contacteur, il faut mettre un relais 12v que l'on trouve dans les rayons auto.
J'avais un banc RB et j'avais fait cette modification
A+
regardez ici
https://www.rcmag.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=56237 |
alien_life_form Expert**
Posté le: 04.04.2023, 20:57:47 Sujet du message: |
J'ai longtemps utilisé ce type de batterie dans mon banc avant de passer au lipo 4s 1er prix juste pour une question de poids. Coté perfo, pas de soucis, le point important étant l'ajout d'un relais pour ne pas gâcher l’énergie. Pour les moteurs à roder, encore un peu serrés, il vaut mieux préchauffer de toute façon pour ne pas faire souffrir l'embiellage. Dans ce cas la puissance du lipo 4s ne se justifie pas et la batterie au plomb est un peu moins cher (dispo hors modélisme), plus endurante et requiert moins d'attention (profondeur de décharge, état de stockage, etc.). Si on est prêt à la transporter, le plomb va bien et suffit. L’électrolyte gélifié est indispensable pour pouvoir la coucher dans le banc, la stocker dans n'importe quelle position.
Dans le format adapté aux bancs il y aura surtout de la 7Ah parfois jusqu'à 9Ah. Pas sur qu'il y ai de réel écart en pratique et la moins chère n'est pas pire que les autres. |
Waz Découverte
Posté le: 04.04.2023, 21:48:59 Sujet du message: |
Vous auriez un schéma de branchement du relais ? |
Waz Découverte
Posté le: 05.04.2023, 08:07:38 Sujet du message: |
Merci pour le lien.
J'ai pas vraiment saisi l'histoire de la diode, à quel moment il y a risque d'avoir une étincelle sur le contact du relais ?
Je suis une bille en électronique |
Posté le: 07.04.2023, 20:43:26 Sujet du message: |
Waz a écrit: |
Merci pour le lien.
Au moment où le contact s'ouvre, à cause de l'inductance du moteur |
