RCmag :: Voir le sujet - Choix batterie banc démarrage FASTRAX
Mo55
MessagePosté le: 03.04.2023, 13:10:04    Sujet du message: Choix batterie banc démarrage FASTRAX Répondre en citant
Bonjour à tous. Smile
Un nouveau sujet sur le choix d'une batterie gel pour mon banc de démarrage.
Voila je possède un banc FASTRAX neuf pour lancer mes voitures thermique.
Ou trouver une batterie gel ? Pas courant dans les magasins RC ...
Il faut je trouve une 7A/h ou une valeur plus élevé peut aller ?
Question bête mais rien de spécifique sur les batteries pour banc RC ?
Ce type de batterie sans dire de bêtise se trouve aussi sur des scooter ?
Merci pour vos réponses et à bientôt.. Smile
MessagePosté le: 03.04.2023, 17:54:16    Sujet du message: Répondre en citant
Ca fait penser un peu aux "batterie 12v pour alarme" ...
Donc, ça se trouve n'importe où sur le web en général.
MessagePosté le: 03.04.2023, 18:47:37    Sujet du message: Répondre en citant
Il y a en effet la possibilité d'utiliser une batterie au plomb pour alarme.
C'est un peu lourd mais beaucoup moins qu'une batterie de voiture.
En revanche ça manque de pêche pour les moteur non rôdés ou un peu gommés.
Avec une batterie de moto au gel on est un peu mieux mais c'est quand même plus cher.
Le mieux c'est encore de prendre deux lipos 2 S ou une 4 S pas bien cher et de mettre un petit buzzer pour la tension.
killlkenny
MessagePosté le: 04.04.2023, 19:52:44    Sujet du message: Répondre en citant
onsoir,
Sur les bancs pour avoir un maximum de puissance qui passe dans le moteur et pas de le contacteur, il faut mettre un relais 12v que l'on trouve dans les rayons auto.
J'avais un banc RB et j'avais fait cette modification
A+
regardez ici
https://www.rcmag.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=56237
alien_life_form
MessagePosté le: 04.04.2023, 20:57:47    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai longtemps utilisé ce type de batterie dans mon banc avant de passer au lipo 4s 1er prix juste pour une question de poids. Coté perfo, pas de soucis, le point important étant l'ajout d'un relais pour ne pas gâcher l’énergie. Pour les moteurs à roder, encore un peu serrés, il vaut mieux préchauffer de toute façon pour ne pas faire souffrir l'embiellage. Dans ce cas la puissance du lipo 4s ne se justifie pas et la batterie au plomb est un peu moins cher (dispo hors modélisme), plus endurante et requiert moins d'attention (profondeur de décharge, état de stockage, etc.). Si on est prêt à la transporter, le plomb va bien et suffit. L’électrolyte gélifié est indispensable pour pouvoir la coucher dans le banc, la stocker dans n'importe quelle position.
Dans le format adapté aux bancs il y aura surtout de la 7Ah parfois jusqu'à 9Ah. Pas sur qu'il y ai de réel écart en pratique et la moins chère n'est pas pire que les autres.
Waz
MessagePosté le: 04.04.2023, 21:48:59    Sujet du message: Répondre en citant
Vous auriez un schéma de branchement du relais ?
alien_life_form
MessagePosté le: 04.04.2023, 22:28:32    Sujet du message: Répondre en citant
Les images du post indiqué plus haut ont disparu. Il y a ce site qui parle de ça :
https://www.monstertruck-team16.fr/les-articles/technique-et-astuces-rc/44-booster-et-fiabiliser-son-banc-de-demarrage
J'ajouterai une diode 1N5401 ou équivalent en anti parallèle du ou des moteurs pour éviter les étincelles sur le contact du relais et augmenter sa durée de vie
Waz
MessagePosté le: 05.04.2023, 08:07:38    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour le lien.
J'ai pas vraiment saisi l'histoire de la diode, à quel moment il y a risque d'avoir une étincelle sur le contact du relais ?
Je suis une bille en électronique
alien_life_form
MessagePosté le: 07.04.2023, 20:43:26    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour le lien.
Au moment où le contact s'ouvre, à cause de l'inductance du moteur
