RCmag :: Voir le sujet - T2M Grizzly
T2M Grizzly
calou033
MessagePosté le: 20.04.2023, 17:46:52    Sujet du message: T2M Grizzly Répondre en citant
Un généreux donateur a donné au club un T2M Grizzly à refaire mais il manque les coupelles des ressorts d'amortisseurs dia 23/27mm tige de 4mm
Quelqu'un pourrait il me donner une référence pour ces coupelles d'une autre marque ou d'un magasin qui pourrait me les vendre ?
J'ai trouvé que le kit complet d'amortisseur chez rcteam, jmmstore,breitz, etc
Pascal
modelisme34
Sponsors
MessagePosté le: 20.04.2023, 18:13:16    Sujet du message: Répondre en citant
malheureusement T2M détaille rarement les pieces d'amortisseurs et de differentiel
MessagePosté le: 20.04.2023, 21:30:46    Sujet du message: Re: T2M Grizzly Répondre en citant
Pascal
Salut. Tige de 4mm ok (mais à confirmer au pied à coulisse) mais vous êtes sûr de vos diamètres ? Et diamètre extérieur de la chappe aussi.
Un ressort de 2mm de fils c'est énorme !
Mesurez correctement le diamètre intérieur (Di) du ressort :
Ca doit se trouver sur avec n'importe quel marque de TT 1/8e quitte adapter un chouille.
Parce que le Grizzly c'est vraiment du basique ...
Ammortos c'est ça :
Et au passage, n’hésitez pas à feuilleter la >Charte de RCmag<,
et vous présenter dans la >section prévue à cette effet< Wink
calou033
MessagePosté le: 23.04.2023, 11:26:23    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Subaroues de ta réponse
Je te confirme que les diamètres sont exact et la longueur du ressort de 90mm
Les coupelles d'amortisseurs sont plutôt de 20mm de diamètre.
En comparaison un amortisseur chinois et celui de Grizzly
https://photos.app.goo.gl/LDokCbs4YqNKhzAT6
