Baquette Découverte
Posté le: 10.04.2023, 23:13:59 Sujet du message: Vis contre pointeau qui se dessert toute seule en roulant |
Salut tout le monde
J’ai une Hobao hyper 8.5 et depuis 2 sorties elle me fait quelque chose d’assez inédit (pour moi) : la vis du contre pointeau se dessert seule au roulage avec les vibrations et elle se dessert VRAIMENT : en quelques accélérations elle tombe carrément du carbu ).
Vous avez une idée d’une solution ?
Merci! |
Hugues34 Ligue
Posté le: 11.04.2023, 06:10:28 Sujet du message: |
Bonjour Baquette,
C'est probablement le joint de la vis de contre-pointeau qui est cuit.
N'hésite pas à te présenter dans la section dédiée.
Bonne journée ! _________________ Drive it like you stole it...! |
Baquette Découverte
Posté le: 11.04.2023, 07:45:30 Sujet du message: |
Merci pour cette réponse rapide ! Je vais commander une nouvelle vis dans ce cas.
Je vais me présenter de ce pas.
Bonne journée |
Thomas Elite
Posté le: 11.04.2023, 13:19:22 Sujet du message: |
Effectivement sans doute le joint qui est fatigué. Ca m'était arrivé sur un moteur GRP. En solution de secours je dévissais cette vis un peu avant de rouler et je la laissais tremper (avec le joint) dans le réservoir rempli de carburant. Comme ça le joint regonflait et ne bougeait plus dans le pointeau. |
gaulois67 Expert*
Inscrit le: 29/12/2012 Messages: 424 Localisation: Strasbourg club Horbourg Whir
Posté le: 11.04.2023, 17:37:50 Sujet du message: |
moi pour dépanner je mettais un peu de frein filet mais uniquement sur le filet... _________________ MBX8/NINJA B05/SiGMA FUEL/6MIK
Posté le: 11.04.2023, 18:50:32 Sujet du message: |
Les joints doivent se trouver seuls je pense.
J'ai toujours du joint Bardal qui sèche même quand c'est gras. On trouve ça dans le matériel agricole et c'est top.
Pour se dépanner c'est parfait, cela m'a déjà permis de réparer mon réservoir pour finir une journée de course, ou sur un carbu Picco qui fuyait.
C'est provisoire mais ça permet de finir sa journée.
Baquette Découverte
Posté le: 11.04.2023, 22:59:20 Sujet du message: |
Merci à tous pour vos réponses. Ce sont des astuces que je vais garder en tête.
J’ai commandé la pièce neuve au moins je serai tranquille. Je peux m’abstenir de rouler d’ici la réception
A+ |
Koni1978 Ligue
Posté le: 23.04.2023, 19:10:19 Sujet du message: |
Capitaine_Caverne a écrit: | Bonsoir,
Super astuce ça 👍🏽 a acheter pour ma caisse de terrain. |
Posté le: 23.04.2023, 20:32:39 Sujet du message: |
on peut aussi ....a titre de depannage seulement ....mettre plusieurs tours de ruban teflon pour forcer un peu le filetage
mais des que possible faut mettre un joint neuf impérativement _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
