RCmag :: Voir le sujet - Découverte du nouveau NXT Evo V2 version 2023
Découverte du nouveau NXT Evo V2 version 2023 Aller à la page 1, 2  Suivante
MessagePosté le: 24.06.2023, 13:25:20    Sujet du message: Découverte du nouveau NXT Evo V2 version 2023 Répondre en citant
https://www.modelisme34.fr/
Remerciements à Cyril de Modélisme34.fr qui nous aide sur toutes les présentations, montages, essais ... en nous fournissant les accessoires, kits, visseries, bidouilles diverses.
Cyril à toutes les pièces et options pour NXT en stock et utilise régulièrement les voitures de la marque pour son plaisir mais aussi pour des démonstrations.
Depuis 2019 j'utilise des châssis Hobbytech NXT et j'ai actuellement un RR21 et un Evo 4s.
Ceux qui viennent aux journées RCmag ont l'occasion de les tester et ces 2 voitures sont aussi utilisées pour les vidéos et photos technique de RCmag.
Sur ce sujet je vais vous présenter en détails cette nouvelle version 2023 qui propose quelques évolutions bienvenues comme le nouveau pare chocs, une nouvelle implantation
bien plus moderne pour le servo et le récepteur, une nouvelle radio ainsi que 4 couleurs au choix pour la carrosserie.
Comme on peut le voir rien de révolutionnaire mais cela permet d'avoir une gamme stable qui ne change pas tous les ans. La voiture évolue doucement sans démoder la version précédente.
Cyril m'a passé 2 voitures pour faire cette présentation détaillée. La première sera utilisée pour une découverte classique suivie d'un démontage complet afin de vous proposer un tuto "entretien". Vous aurez ainsi toutes les pièces en détails ( photos et vidéos ) ainsi que les infos pour améliorer votre voiture.
La seconde voiture sera utilisée pour faire une préparation de base et vous montrer ce qu'il est possible d'améliorer, les astuces, options ....
On en profitera pour identifier les points qui peuvent encore évoluer et on fera remonter les informations au distributeur.
MessagePosté le: 24.06.2023, 13:36:27    Sujet du message: Répondre en citant
A noter que j'ai négocier avec Cyril 2 options qui me semblent importantes OK!
Lors de votre commande, suffit de mettre dans les commentaires que vous venez de la part de RCmag et d'indiquer votre choix de couleurs pour les 2 options OK!
Rouge ou noir pour le palonnier alu verrouillable qui va renforcer votre commande de direction.
Et rouge, noir, orange et bleu pour les écrous de roues borgnes.
Ils permettent de protéger le filetage des moyeux et la vis qui assure le blocage de l'ensemble.
MessagePosté le: 24.06.2023, 13:37:46    Sujet du message: Répondre en citant
On découvre la boite ...
La boite du nouveau NXT Evo V2 qui reste proche de la version précédente mais avec de nouvelles couleurs ( de face la bleue et de l'autre coté la turquoise ).
On retrouve dessus des vues de la voiture et les principales informations en français qui peuvent être utiles au potentiel acquéreur.
MessagePosté le: 24.06.2023, 13:39:11    Sujet du message: Répondre en citant
Le lien pour les diverses versions de NXT Evo V2 OK!
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/category&path=97_297
Et pour les pièces et options :
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/category&path=190_191
MessagePosté le: 24.06.2023, 13:39:53    Sujet du message: Répondre en citant
Sur cette face la version rouge avec l'indication des dimensions.
MessagePosté le: 24.06.2023, 13:40:21    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 24.06.2023, 13:40:47    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 24.06.2023, 13:42:17    Sujet du message: Répondre en citant
C'est sur cette face que l'on retrouve le plus d'informations avec la liste des principales caractéristiques.
Mais aussi des photos avec le nouveau pare chocs, la boite du récepteur et le support servo.
MessagePosté le: 24.06.2023, 20:30:55    Sujet du message: Répondre en citant
Du grand Hobbytech ...
Des couples coniques : couronne à denture droite et pignon d'attaque à dents hélicoïdale !
Ca me fait vraiment pensé à ça Laughing
CA, c'est des vrais couples coniques :
MickBZH
MessagePosté le: 26.06.2023, 07:00:57    Sujet du message: Répondre en citant
C'est bizarre qu'ils aient fait ce choix, sur mon Evo4s c'est des pignons d'attaque et couronne à denture droite et il n'y a aucun problème 🤔🤔
Si c’est trop fort c’est que t’ais trop vieux !!
MessagePosté le: 26.06.2023, 07:26:53    Sujet du message: Répondre en citant
Apparemment (officiellement) c'est parce que ça ne tenait pas sur le 6S xtrem.
MessagePosté le: 26.06.2023, 13:02:38    Sujet du message: Répondre en citant
comme je l'explique sur les vidéos, les le nitro c'est a denture droite, sur le Evo 4s 1er version, j'ai eu 100% hélicoïdale, MickBZH signale que sur son Evo 4s c'est a denture droite ... bref c'est variable selon les arrivages Mad
La c'est un mixte et j'avais posé la question a Stéphane Matéo qui m'a expliqué que mettre un pignon hélicoïdale avec une couronne droite c'est plus solide que 100% droit
Perso jamais eu de probleme avec du 100% droit mais pour un débutant qui n'entretien pas trop la voiture, qui ne fait pas les bonnes vérifications ( jeux, états des roulements ... ) ou qui est hard niveau pilotage, sauts ... ce sera toujours plus fragile que du 100% hélicoïdale. Mais cela reste solide OK!
MessagePosté le: 26.06.2023, 13:38:04    Sujet du message: Répondre en citant
En même temps entre le hélicoïdale du NXT et celui que j'ai mis en photos, celui du nxt est vachement plus droit (limite droit en fait car on vois sur la partie côté axe un gros fraisage qui n'entre certainement pas en contact avec les dents de la couronne)
MessagePosté le: 26.06.2023, 18:49:49    Sujet du message: Répondre en citant
l'angle est rarement important sur les voitures de compétition car si trop prononcé, le rendement, la roue libre ... sont moins bon
MessagePosté le: 26.06.2023, 19:17:07    Sujet du message: Répondre en citant
Je dirais que tu as raison pour de la piste par exemple. Un peu moins en tout terrain ; mais je peux me tromper Mad
MessagePosté le: 28.06.2023, 21:49:20    Sujet du message: Répondre en citant
La version rouge de face.
MessagePosté le: 28.06.2023, 21:49:48    Sujet du message: Répondre en citant
Là c'est une nouveauté assez importante, la radio KT3X plus moderne et mieux construite.
MessagePosté le: 30.06.2023, 13:49:18    Sujet du message: Répondre en citant
Sur ce coté on découvre une vue de la version turquoise.
MessagePosté le: 30.06.2023, 13:49:42    Sujet du message: Répondre en citant
L'indication de la version ( ici turquoise ).
MessagePosté le: 30.06.2023, 13:50:17    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 03.07.2023, 13:29:37    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 03.07.2023, 13:30:05    Sujet du message: Répondre en citant
Les 4 nouvelles couleurs disponibles ( bleue, jaune, rouge, turquoise ).
En espérant que la version orange sera encore disponible en option.
MessagePosté le: 04.07.2023, 18:56:15    Sujet du message: Répondre en citant
Bon point, la très bonne formule combo découverte avec les promos NXT Xtrem est reconduite.
Cela permet de débuter avec un chargeur Multi 60+ de qualité, une bonne batterie avec prise XT90 et l'adaptateur pour prise dean, le cordon de charge adapté.
Et pour 100€ de plus ! Si vous n'avez rien, c'est le bon choix. On détaillera par la suite ce combo réalisé avec des produits que j'utilise régulièrement.
MessagePosté le: 04.07.2023, 20:05:48    Sujet du message: Répondre en citant
La voiture sortie de la boite et qui est fixée sur son socle en carton.
MessagePosté le: 13.07.2023, 15:56:00    Sujet du message: Répondre en citant
La radio bien protégée dans son emballage en carton.
MessagePosté le: 13.07.2023, 15:56:52    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 18.07.2023, 13:44:59    Sujet du message: Répondre en citant
willbur
MessagePosté le: 15.05.2024, 12:57:58    Sujet du message: Répondre en citant
Étant désormais aussi possesseur d'un Nxt evo2 depuis 2 semaines, je viens de découvrir après avoir plié la tourelle avant que la pièce de rechange STRX-305 n'est pas la même que celle d'origine.
La STRX-305 est plus épaisse de 1mm.
Du coup, je m'aperçois que les boules d'amortisseur sont aussi différentes en après-vente et il y en a peut-etre d'autres.
Du coup, y a-t-il un evo V2.1 et un V2.2 , ou hobbytech gère des pièces différentes entre celles d'origine et celles en pièce de rechange ?
MessagePosté le: 15.05.2024, 15:31:45    Sujet du message: Répondre en citant
1mm ce n'est pas gênant, l'amortisseur n'est pas bridé dans son fonctionnement. Il n'est pas utile de changer les colonnettes de fixation, sauf si les vôtres ont besoins de l'être. OK!
willbur
MessagePosté le: 15.05.2024, 16:57:51    Sujet du message: Répondre en citant
Non ce n'est pas genant, je dirai que c'est même bien pour la robustesse.
Je suis juste curieux de savoir si les prochaines livraisons en seront équipées d'origine ou pas.
