Teocarbure Découverte
Posté le: 07.05.2023, 17:09:19 Sujet du message: Problème T2M Pirate XLEP |
Bonjour à toutes et à tous,
J'ai ressorti du grenier un T2M Pirate XLEP qui m'a été donné non fonctionnel il y a longtemps et je me suis dit qu'il fallait que j'arrive à la refaire fonctionner.
Je pense avoir trouvé la source du problème mais je préfère avoir votre avis avant d'acheter des pièces.
Le problème en question est que la voiture tourne mais n'avance pas et ne recule pas.
Il y a quelques années, j'avais fait des tests avec mon père qui avaient débouché sur la conclusion que le problème venait de la télécommande car le moteur fonctionnait quand on l'alimentait directement depuis la batterie.
Faute de trouver quelqu'un pour réparer la voiture le projet était tombé dans l'oubli
Aujourd'hui, je me suis plus sérieusement penché sur le problème en me renseignant sur internet et j'ai essayé d'effectuer un nouvel appairage de la télécommande (binder si j'ai bien appris le terme ) sans succès (la télécommande s'appaire bien mais la voiture n'avance toujours pas) puis en débranchant le servo de direction là aussi sans succès.
J'ai essayé différents branchements au niveau du récepteur de la télécommande mais rien n'y fait et quand j'ouvre la télécommande je ne vois rien de spécial.
En lisant la documentation technique sur la voiture, je vois que le variateur de vitesse est censé s'allumer et faire une petite musique alors qu'en réalité il ne se passe rien (pas de musique et surtout la petite led ne s'allume pas)
J'en conclus aujourd'hui que le variateur de vitesse ne marche pas et qu'il doit être la source du problème car tout marche sauf lui.
Je souhaiterais donc avoir votre avis sur mon problème pour qu'enfin cette belle voiture puisse dévaler du chemin
N'hésitez pas si vous avez des infos sur ce modèle je suis débutant et tout est bon à prendre !
Merci d'avance pour votre aide,
Téo
PS : J'ai trouvé ce variateur sur internet il y a l'aire d'avoir de la disponibilité en pièce détachée car plusieurs modèles plus récents ont l'aire similaire :
http//************
Bonjour et désolé mais,
Merci de ne pas proposer de liens renvoyant vers des sites commerciaux non partenaires de RCmag (>Charte du Site<).
Bien à vous, Subaroues. |
gastontheroad Expert*
Posté le: 08.05.2023, 09:00:39 Sujet du message: |
Salut , si tes roue tourne c’est que ta radio fonctionne , pour être sûr que tes voies fonctionne tu inverse les prise servo sur le récepteur de la voiture , normalement la direction est en voie 1 et le variateur sur la voie 2 . En inversant tu te retrouvera avec la direction piloté par la gâchette et le variateur par le volant de la radio ATTENTION quand on fait ce genre d’essai c’est mieux d’enlever les roue ou au moin caler la voiture les roue dans le vide Pour le variateur je te conseille un hobbywing 1060 ou une copie qui sont dispo chez modelisme34 . Pour mettre une photo sur le site, il faut l’héberger, moi j’utilise zupimage , je te conseille de mettre quelques photo ça aidera la commu à te conseiller |
Posté le: 08.05.2023, 10:24:01 Sujet du message: |
Merci beaucoup pour ta réponse
De base le variateur était branché en voie 4 et j'ai essayé de le brancher un peu partout sans succès. Dès que je branche le servo autre part que la voie 1 les roues ne tournent plus.
Merci pour l'info sur le variateur, par contre j'ai regardé et il est donné pour un moteur max 12T et le mien est un 15T (je ne sais pas si c'est important je ne sais pas ce que ça veut dire )
Pour les photos je fais ça juste après j'ai lu comment faire dans les règles du forum mais je vais regarder ton site |
Inscrit le: 01/11/2003 Messages: 4701 Localisation: Proche RC94
Posté le: 08.05.2023, 10:51:22 Sujet du message: |
Salut.
Si j'ai bien suivi, le récepteur possède 4 voies ? Question bête mais la radio aussi ?
Radio à quartz (mhz) ou récente (2,4 ghz) ?
Est-ce que les prises sur le récepteur sont branchés dans le bon sens (il y a un positif, un négatif et un neutre) ?
Quelques photos effectivement aideraient ... voir une courte vidéo c'est pas mal aussi ;
Et variateur max 12T veut dire que tu peux y mettre du moteur 12t, 13t, 14t, et + (donc pas moins de 12T).
C'est du 1/10e et Pirate XL EP / Razor / Shooter / Stinger / Flasher c'est tous les mêmes
Et si c'est un variateur récepteur 2 en 1 donc si la partie radio ou vario est foutue faut changer par un variateur + un récepteur et sa radio
Dernière chose côté variateur les cavaliers sont positionnés comment ? _________________ Modérateur gentil et sans pitié !
Posté le: 08.05.2023, 12:04:32 Sujet du message: |
Pour commencer voici les photos
Ensuite, le récepteur possède bien 4 voies et pour le branchement on ne peut pas se tromper de sens il y a une rainure qui permet de mettre le servo et le variateur dans un seul et même sens :
Et la télécommande c'est une récente (2,4 GHz) par contre je ne sais pas si elle à 4 voies (normalement oui la voiture était vendue avec la télécommande et le récepteur) :
Ok pour le variateur et les histoires de T c'était pas très clair
Oui j'ai vu qu'il y avait encore des modèles pirates qui ressemblent pas mal à la mienne c'est une bonne chose
Je ne pense pas que ce soit 2 en 1 (enfin j'espère pas ça serait plus couteux )
Qu'est ce que sont les cavaliers j'arrivais à suivre jusqu'ici mais là je suis perdu
Dans le doute je vous mets un max de photos du variateur :
Posté le: 08.05.2023, 12:22:47 Sujet du message: |
Pas de cavalier sur ton variateur (c'est une option pour certains pour régler les types de batteries utilisées et les modes marche avant arrière frein).
C'est bien récepteur séparé ok pour le sens des prises
Que 3 voies ! La "quatrièmes c'est une prise BEC (pour l'accusé en thermique ou brancher des LEDs facilement).
Normalement le variateur est forcément en voie 2.
Mais s'il ne s'allume pas il est probablement foutue en partie (vu qu'il alimenté quand même le servo). Visuellement comme ça il semble bon ... Malgré une soudure un peu louche
Ressaye servo en voie 1 et variateur en voie 2. Batterie bien chargée et radio bien appairée pour être sûr puis dans l'autre sens (servo en voie 2 et variateur en voie 1)
Et sur la radio, tout les boutons qui tournent la flèche sur le zéro
Comme ça on sera sûr de ce qu'il y aurait à remplacer. _________________ Modérateur gentil et sans pitié !
Posté le: 08.05.2023, 15:52:06 Sujet du message: |
D'accord c'est dans le cas où l'on veut mettre une batterie lipo j'imagine. D'ailleurs en parlant de ça, j'ai lu qu'il était possible de mettre des batteries lipo 2S ou 3S ? C'est possible sans changer le combo variateur-moteur actuel ?
Oui normalement il est neuf ...
Cette fois en échangeant les voies j'ai pu contrôler la direction avec la gâchette (donc la télécommande marche correctement) mais même avec les changements de voies, un nouvel appairage toujours rien (on peut voir que la variateur ne s'allume pas) :
Par contre, quand j'ai mis tous les boutons de la télécommande sur zéro, je n'avais plus de direction et quand il était au milieu la direction revenait (peut-être un mauvais réglage de ma part j'ai pas mal bidouiller la télécommande).
Pour la batterie je ne sais pas si elle est chargée à 100% mais elle a chargé plus de 4h donc elle devrait l'être. Je vais investir dans un testeur de batterie j'en ai vu un T2M pas mal et c'est pas pour le prix que ça coute. |
Posté le: 08.05.2023, 16:28:58 Sujet du message: |
Les boutons à zéro c'est normal. Certains servent à régler les fins de course de direction, le débattement etc
On peut dire que la partie puissance du variateur et HS.
Par contre côté radio réception tout va bien donc. _________________ Modérateur gentil et sans pitié !
Posté le: 08.05.2023, 17:35:15 Sujet du message: |
Merci Tractoricou pour toutes les infos sur le passage lipo c'est noté pour plus tard
Subaroues, du coup c'est bien le variateur je commande tout de suite le Hobbywing 1060 conseillé par Gastontheroad
Par contre il faut aussi que je commande un raccord tamiya vers dean car ma batterie est en prise tamiya et le variateur en dean
Une dernière petite question pour la route, est-ce qu'il serait judicieux d'acheté des pneus mixtes (ou all-road) car je fais souvent des "sorties" avec mes autres petites voitures rc uniquement sur bitume ? (et je n'ai pas envie d'éclater les pneus à tétines d'origine)
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&path=62_110&product_id=2917
En tout cas merci beaucoup à vous tous pour votre aide je vous retiendrais au courant quand j'aurais reçu et monté mon nouveau variateur |
Posté le: 08.05.2023, 19:48:59 Sujet du message: |
Variateur premier prix de chez Ali ça , le miens tournait en 3s , bon il a pas tourné longtemps Du coup maintenant tu as deux option , là pas chère et la chère si tu as un peu de budget , le brushless c’est la vie , ça envoie grave |
Posté le: 08.05.2023, 20:10:38 Sujet du message: |
Pour l'instant je vais rester sur la configuration d'origine ça va déjà me paraitre incroyable vu que je débute
Après je passerais surement en brushless quand je maitriserais |
Posté le: 14.05.2023, 12:15:15 Sujet du message: |
Je reviens vers vous avec des bonnes nouvelles
Le nouveau variateur a réglé le problème et la voiture fonctionne parfaitement bien
Une petite photo du montage final :
Du coup première sortie hier mais la batterie m'a lâchée au bout de 2 minutes ...
Après 4h de charge elle avait retrouvé la forme mais j'ai perdu la direction, l'écrou qui maintien le ressort de liaison entre le servo et les roues était dévissé :
Je me suis racheté une batterie nimh (j'ai failli craquer pour une lipo) avec une capacité un peu plus grande et par contre j'ai craqué pour des roues type rallycross
En tout cas merci à tous pour vos conseils
A bientôt |
Posté le: 14.05.2023, 13:10:47 Sujet du message: |
Ça fait plaisir à voir.
T'as bien fait de ne pas prendre de lipo : ton chargeur (tu as quoi d'ailleurs) n'est peut-être pas adapté pour. _________________ Modérateur gentil et sans pitié !
Posté le: 14.05.2023, 18:06:05 Sujet du message: |
Je confirme j'ai un chargeur basique qui va de la prise à la batterie un peu comme celui-ci :
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&path=123_76&product_id=4195&sort=p.price&order=ASC
C'est ce qui m'a un peu freiné, l'achat d'une batterie lipo 2S n'est pas si onéreux mais avec le chargeur qui va bien ça grimpe vite
Par contre je commence à faire des envieux autour de moi beaucoup aimerais avoir la même pour le même prix auquel je l'ai eu (en gros les 30€ de réparation )
Est-ce qu'il y a moyen de faire des bonnes affaires en occasion pour des voitures similaires pour moins de 100€ ? |
WAJA Découverte
Posté le: 15.05.2023, 10:47:55 Sujet du message: |
Ma première voiture acheté sur lbc 70€ monster truck RC system seul problème jeu dans le sauve servo ''suis entrain de remédier a ce problème'' via le remplacement des bagues laiton par des roulements. Ce dimanche dans un vide grenier achat d'un pirate shooter T2M 50€ avec le seul problème la couronne centrale a changer.
Le châssis du pirate T2M est identique au monster truck sauf les roues.
Serais intéressé de connaitre quel type de roue du type monster truck pour ce pirate shooter que j'aimerais changer.
Bonne journée. |
Posté le: 16.05.2023, 20:17:47 Sujet du message: |
Bonjour WAJA,
Merci pour ton expérience, j'ai en effet regarder sur lbc et on trouve des buggys similaires pour 100€ ou moins.
Pour les roues, je crois avoir déjà lu que certain montait des roues de buggy 1/8 sur des 1/10 comme les nôtres.
Le plus important c'est que l'hexagone d'entrainement des roues soit de 12 mm.
C'est quelque chose comme ça que tu cherches : https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&path=62_111&product_id=4156 |
redarrow178 Découverte
Posté le: 02.06.2023, 18:21:33 Sujet du message: Problème similaire |
Bonsoir tout le monde,
Alors voilà je pense avoir un problème similaire à celui évoqué ici sauf que j'aimerais être sûr avant de racheter un variateur. Mon frère a ressorti sa Pirate XLEP il y a pas longtemps sauf qu'on s'est rendu compte que des fois elle accélérait toute seule quand on la démarre, ou alors des fois elle tourne mais refuse d'accélérer et des fois l'inverse. Pensez vous que ça pourrait venir du variateur dans ce cas aussi ?
Bonne soirée |
Posté le: 02.06.2023, 18:36:06 Sujet du message: |
Re bonsoir finalement en essayant de faire le test d'inverser les branchements entre le 1 et le 2 comme vous l'aviez dit je me suis rendu compte que l'un des deux était mal branché, voilà ce qui me causait du souci je pense
Bonne soirée |
Posté le: 02.06.2023, 19:52:47 Sujet du message: |
Finalement une seule question subsiste encore, c'est pourquoi quand je passe en REV le bouton du moteur sur la manette ma voiture se met à accélérer à pleine puissance sans s'arrêter, vous auriez des pistes s'il vous plaît ?
Cordialement |
Posté le: 03.06.2023, 11:36:40 Sujet du message: |
Salut Redarrow,
J'ai le même souci avec la mienne et ça vient du faile safe qu'il faut faire à chaque allumage.
En gros, si tu n'appuies pas sur le bouton F/S de la télécommande à chaque démarrage, la fois d'après c'est comme s'il l'avait oublié et la voiture accélère à fond.
Ce n'est peut-être pas normal mais je n'ai trouvé que cette solution (mais si tu as le même problème c'est que c'est lié au modèle ou à la télécommande).
Cordialement |
Posté le: 03.06.2023, 20:03:33 Sujet du message: |
Bonne soirée |
ASCETE26 Découverte
Posté le: 04.07.2023, 17:23:48 Sujet du message: |
Bonjour, même modèle, même histoire et quasi même panne! La mienne se connecte il a le petit son, sauf que rien ne bouge, les les du récepteur et du variateur s'alliment en rouge lorsque j'accélère.
Vu que je n'ai ni accélération ni direction, je le dis que le problème vient de l'émetteur, pouvez vous confirmer?
Merci pour vos avis!
Je vous ai fait une petite vidéo, voici le lien du drive
https://drive.google.com/file/d/1B7iFT_UdENMW_MMp91gJDRrcbL7eLQ2U/view?usp=drivesdk[/img] |
cedric Ligue
Posté le: 04.07.2023, 18:01:19 Sujet du message: |
j'arrive pas a voir la vidéo mais c'est peut être juste désynchronisé . Déjà tenté de refaire la synchro ? |
ASCETE26 Découverte
Posté le: 04.07.2023, 18:08:55 Sujet du message: |
Oui j'ai déjà essayé et la synchro se fait parfaitement, c'est comme comme si le signal bloquait au niveau du récepteur ou du variateur |
Posté le: 04.07.2023, 18:12:18 Sujet du message: |
Avez-vous relu le sujet depuis le début ?
Toutes les pistes à essayer sont déjà décrites pour trouver d'où provient le problème.
Bind/appairage,
Tout débrancher/rebrancher,
Les diverses voies,
Piles/batteries chargées/neuves
La routine quoi _________________ Modérateur gentil et sans pitié !
ASCETE26 Découverte
Posté le: 04.07.2023, 18:13:34 Sujet du message: |
Bonjour, oui j'ai tout lu et tout essayé déjà sans résultats...C'est pourquoi je laisse un message ! |
Posté le: 04.07.2023, 18:17:01 Sujet du message: |
Hum.
Comme ça, récepteur et/ou radio HS.
La direction fonctionne sur d'autres voies (pour confirmer)
Éventuellement multimètre pour voir si le variateur sort dans les 6 volts (fils noir et rouge vers le récepteur) _________________ Modérateur gentil et sans pitié !
Posté le: 04.07.2023, 18:23:32 Sujet du message: |
Tu peux aussi essayer de brancher 4 piles de 1,5v direct sur le récepteur (en débranchant le variateur) et voir si le servo fonctionne avec la radio. Si oui Vario HS, si non récepteur voir aussi Vario en rade. _________________ Modérateur gentil et sans pitié !
