RCmag :: Voir le sujet - Tenue de route Tamiya TT02
rv74
MessagePosté le: 10.07.2023, 10:09:25    Sujet du message: Tenue de route Tamiya TT02 Répondre en citant
Je viens de monter un brushless 4000KV sur un chassis TT02
J'ai baissé la puissance sur la télécommande à 70% parce ce que je ne m'attendais pas que ça soit aussi violent
J'ai pourtant vu d'autres TT02 avec des moteurs plus puissants (4500KV, 5200KV, etc..)
Lorsque j'accélère normalement elle va droit mais si je mets trop les gaz en ligne droite elle part soit complètement à gauche soit à droite ???
Savez vous d'où peu venir le problème ?
rv74
MessagePosté le: 10.07.2023, 17:36:27    Sujet du message: Répondre en citant
Problème réglé
J'ai changé le servo de direction et supprimé le sauve servo
MessagePosté le: 10.07.2023, 19:19:23    Sujet du message: Répondre en citant
et du coups tu as changé le rapport de démultiplication
