RCmag :: Voir le sujet - Problème avec chassis DT03
rv74
MessagePosté le: 24.07.2023, 17:40:41    Sujet du message: Problème avec chassis DT03 Répondre en citant
Je viens de terminer le montage d'un chassis DT03
Lorsque j'ai la voiture dans les mains les amortisseurs fonctionnent mais lorsqu'elle est posé au sol et que j'appuie dessus les amortisseurs ne remontent pas ?
Pouvez vous m'aider ?
jarvice
MessagePosté le: 24.07.2023, 18:08:09    Sujet du message: Répondre en citant
Tu bien installé les cales sur les ressorts ?
rv74
MessagePosté le: 24.07.2023, 18:18:25    Sujet du message: Répondre en citant
Oui sur les amortisseurs arrière j'ai mis les petites cales sur la tige en bas de l'amortisseur
Ce que je comprends pas c'est que dans la main les amortisseurs fonctionnent très bien
C'est sur la voiture qu'ils ne remontent pas ?
rv74
MessagePosté le: 25.07.2023, 06:18:48    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai réglé le problème si ça peut aider quelqu'un
Sur les amortisseurs jamais mis les chapes courtes alors j'ai changé et j'ai mis les longues
A l'intérieur de l'amortisseur j'ai rajouté une cale pour réduire le débattement
J'ai rajouté aussi des cales de précontrainte
MessagePosté le: 25.07.2023, 11:36:30    Sujet du message: Répondre en citant
cela me fait penser qu'il faut que je finisse les vidéos préparations du DT03 Smile
le probleme c'est de trouver un terrain d'évolution adapté
dans le languedoc le sol c'est tres peu de terre et beaucoup de caillasses ....
