RCmag :: Voir le sujet - Voiture qui ne roule pas parfaitement droit
Cyruk
MessagePosté le: 17.08.2023, 12:33:06    Sujet du message: Voiture qui ne roule pas parfaitement droit Répondre en citant
Je suis nouveau ici et j’espère ne pas m’être trompé de section.
Je me suis mis au modélisme auto RC électrique et thermique, et je commence avec du matos pas trop cher pour commencer, on verra pour la suite.
Certains dirons c’est de la m**** mais ce n’est pas le sujet.
J’ai commandé deux Wltoys 144010 pour m’amuser avec ma compagne qui a toujours voulu avoir une voiture RC.
J’ai aussi commandé une Fun factor MT2 - CEN neuve car j’ai un vieux modèle de quand j’étais gamin, et ça me fait des pièces de rechange au cas où. Je devrais la recevoir aujourd’hui.
Je me questionne sur un point, hier tout content je déballe la Wltoys et je teste chez moi, en intérieur et je me rend compte que la voiture ne roule jamais parfaitement droite. Je ne trouve pas d’info à ce sujet sur ce modèle sur le net.
A vu de nez le pincement à l’arrière et l’ouverture à l’avant ont l’air correct. Pour autant même en essayant de régler le plus finement possible la direction sur la radio commande la voiture ne roule pas parfaitement droite.
Je faisais le test à faible vitesse (en intérieur) et en suivant les lignes du carrelage.
Est-ce normal que dans le pilotage de voiture RC la voiture n’aille jamais parfaitement droit ? Et que c’est à moi de compenser en pilotant ?
Ou bien une voiture bien réglée doit rouler parfaitement droit ?
Peut être faut il que je remplace le cerveau de direction pour un plus précis et costaud ?
Merci d’avance pour vos réponses ! 😁
YankeeJere
MessagePosté le: 17.08.2023, 13:27:41    Sujet du message: Répondre en citant
Hello et bienvenue Smile
Si au niveau du réglage des trims de ta radio ça ne fait pas grand chose, tu peux vérifier qu'au niveau des biellettes de fusées avant (si elles sont réglables), tu as le même écartement (le mieux pour vérifier tout ça, c'est de faire au pied à coulisse (plus c'est précis, et bien, plus c'est précis quoi... Smile ).
Après, peut-être que le "neutre" de ton servo de direction ne correspond pas à l'axe d'alignement des roues et qu'il faudrait juste dévisser la vis du palonnier et voir si tu peux le ré-axer d'un ou deux crans..
Cyruk
MessagePosté le: 18.08.2023, 09:41:37    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour ces réponses, j'ai fais ces vérifications et je ne vois rien d'anormal.
Du coup j'ai mis des piles neuves dans ma radiocommande et je suis allé cette fois en extérieur pour vraiment tester la bête :
et bien étrangement elle tire droit ! Je n'ai à aucun moment ressenti le besoin de compenser au pilotage. Peut être que le test chez moi en suivant les lignes du carrelage était excessivement précis.
En tout cas je me suis régalé et je ne sais pas si c'est moi qui n'ai pas l'habitude mais… ça marche fort !
YankeeJere
MessagePosté le: 18.08.2023, 14:13:48    Sujet du message: Répondre en citant
C'est cool !
Amusez-vous bien ! OK! OK! OK!
MessagePosté le: 18.08.2023, 14:25:45    Sujet du message: Répondre en citant
Il faut savoir qu'une voiture a souvent un comportement un peu "étrange" lors du ou des premiers roulages car il faut qu'elle se rode un peu que ce soit au niveau des suspensions que de la transmission.
Donc il arrive que même avec de bons réglages, ça roule pas parfaitement droit ou que l'auto ne soit un peu brutale.
gastontheroad
MessagePosté le: 18.08.2023, 21:07:20    Sujet du message: Répondre en citant
Les servo pas cher ont souvent un neutre assez aléatoire , ça revient pas forcément au même endroit . Tu peux vérifier de ce côté la
speedy2
MessagePosté le: 19.08.2023, 07:49:48    Sujet du message: Répondre en citant
c'est pour une 4x4 ?..
une 4x2 doit avoir du pincement sur les roues avants afin de rouler droit
une 4x4x, l'envers : roue avts ouverts
Cyruk
MessagePosté le: 23.08.2023, 11:55:50    Sujet du message: Répondre en citant
C’est bien une 4x4 et l’ouverture est correcte sur les roues avants.
Je pense que comme dit gastontheroad le cerveau de direction n’est pas de super qualité. Pensez vous que c’est possible de le remplacer sur ce modèle Wltoys 144010 en 1/14 ?
Après comme j’ai dis dans mon précédent message, lors de la conduite à plus haute vitesse je n’ai pas trop ressenti de gêne finalement.
YankeeJere
MessagePosté le: 23.08.2023, 12:20:20    Sujet du message: Répondre en citant
Hop!
Oui, un servo peut toujours se changer et je pense que sur un 1/14eme aussi (faut juste regarder que c'est bien adapté à l'échelle 1/14).
Mais si finalement la voiture roule plutôt normalement sur le terrain, ça vaut peut-être pas le coup d'investir dans un nouveau servo?
Cyruk
MessagePosté le: 23.08.2023, 12:23:32    Sujet du message: Répondre en citant
C’est parce que je me disais que si un jour ce cerveau tombe en panne, autant en monter un de meilleure qualité, et dans cette dimension en 1/14 je n’en ai pas trouvé, à part celui d’origine. Ou bien j’ai mal cherché …
YankeeJere
MessagePosté le: 23.08.2023, 12:31:25    Sujet du message: Répondre en citant
Wé, c'est clair que le choix pour du 1/14 sera plus limité que pour les échelles au dessus.
MessagePosté le: 23.08.2023, 12:50:34    Sujet du message: Répondre en citant
Il faut regarder dans les minis servos destinés à la piste 1/12 ème voir les micros servos mais pour avoir du couple on va vite monter en prix comme pour les servo de 1/12 ème qui sont des haut de gamme.
Si vous vous prenez au jeu de la RC, peut être faut il attendre d'investir dans une auto un peu plus évoluée.
Cyruk
MessagePosté le: 28.08.2023, 09:28:57    Sujet du message: Répondre en citant
Du coup en partant du principe que je change ce servo, auriez vous une référence et un couple à me conseiller ?
Autre chose : je passe pas mal de temps à restaurer ma veille Cen fun factor 1/10 thermique de quand j’etais gamin et elle était dans un sale état. J’ai déjà démonté et nettoyé complètement le moteur qui était complètement grippé et il a redémarré !
L’objectif est de la restaurer à 100% pour qu’elle roule à côté de ma CEN monster truck toute neuve.
Si ça vous intéresse je pourrai faire un post dessus
D’ailleurs pour le monster truck 1/10 aussi, vous auriez un couple à me conseiller pour le servo de direction ?
Merci à vous
YankeeJere
MessagePosté le: 28.08.2023, 09:35:09    Sujet du message: Répondre en citant
Hop!
alors pour les infos servos, je vais laisser les autres plus compétents te répondre, c'est vrai que je suis pas trop dans ces échelles-là et du coup, j'ai pas envie de te raconter n'importe quoi Smile
Par contre, pour ta restauration si tu fais un post là-dessus, c'est top !! OK! OK!
Merci à vous
