RCmag :: Voir le sujet - 1/10 Electrique - Quel kit prendre pour débuter en club ?
PimmS
MessagePosté le: 25.08.2023, 12:26:34    Sujet du message: 1/10 Electrique - Quel kit prendre pour débuter en club ? Répondre en citant
Hello,
Je faisais pas mal de RC en 2000 et j'ai envie de m'y remettre.
Le shop local me dit de partir sur un kit TT02-SRX avec le tout j'arriverais à environ 800 EUR pour rouler en club indoor.
Qu'en pensez-vous ?
J'ai lu que le TT02 est bien mais il faut au moins lui mettre les roulements + les amortos à huile + les bielettes réglables direction + 1 brushless + esc + lipo.
Merci par avance,
A+
PimmS
MessagePosté le: 26.08.2023, 01:40:35    Sujet du message: Répondre en citant
800€ pour un TT02 cela semble beaucoup Surprised
c'est pour faire du touring ?
PimmS
MessagePosté le: 26.08.2023, 10:10:55    Sujet du message: Répondre en citant
Oui touring donc piste en 1/10.
Après je n'y connais rien ce sont les prix du shop local en Suisse.
Je suis en train de voir en prenant sur le net, sauf que je ne sais pas quoi prendre comme matos, chassis oui je pense tt02 mais lequelle oula.
Si tu as des recommandations, je suis super preneur Mr. Green
RC_en_PLS
MessagePosté le: 26.08.2023, 10:35:50    Sujet du message: Répondre en citant
Il me semble intéressant, vu que tu comptes débuter en club, de prendre d'abord la température auprès du club dans lequel tu souhaites rouler
PimmS
MessagePosté le: 26.08.2023, 11:32:48    Sujet du message: Répondre en citant
Oui je vais aller voir la première manche de leur coupe indoor le 4-5 novembre. C'est dommage que la piste ne soit que temporaire et sur 3 weekends sur 3 mois...
jarvice
MessagePosté le: 26.08.2023, 12:03:14    Sujet du message: Répondre en citant
Change de vendeur .
PimmS
MessagePosté le: 26.08.2023, 12:28:15    Sujet du message: Répondre en citant
jarvice a écrit:
Change de vendeur .
Tu peux développer un peu ? Je sais qu'il veut faire son beurre, et ses prix sont 20% plus chers que ceux sur internet. Donc je pense arriver à un joli truc pour 640 EUR si je prends pas chez lui...
jarvice
MessagePosté le: 26.08.2023, 16:00:53    Sujet du message: Répondre en citant
Si tu veut faire du rc loisir un TT02 avec roulement et suspension hydraulique fonctionne très bien , si tu veut taquiné le chrono le TT02 même dans sa version ultime reste un TT02 . Je te donne un conseille , va voir au club et demande avec quoi il roule , prend un model déjà présent a ton club tu bénéficiera des réglages qui von bien et des conseille sur ton châssis .
PimmS
MessagePosté le: 26.08.2023, 21:20:23    Sujet du message: Répondre en citant
Le président roule en Awesomatic mais il ne recommande pas.
Il me dit de prendre une occase en xray t3 ou t4, je connais pas du tout.
Oui je vais aller voir leur 1ère manche de 3 courses le 4-5 novembre pour discuter avec les membres du club.
Débutant ou presque en RC
jarvice
MessagePosté le: 26.08.2023, 21:35:37    Sujet du message: Répondre en citant
Les xray T3 et T4 sont d'excellente machine , la on parle de châssis de compète
PimmS
MessagePosté le: 27.08.2023, 08:59:46    Sujet du message: Répondre en citant
Donc si je résume Tamiya TT02-SRX pas pour faire des courses ?
Xray T3 ou T4 malgré leur âge j'ai vu 2014 et 2016 je crois, top ?
X4 est trop overkille mais c'est le nouveau T3 et T4 aussi juste ?
Merci.
jarvice
MessagePosté le: 27.08.2023, 11:17:51    Sujet du message: Répondre en citant
Dans les grandes lignes ces ca . Maintenant Tamiya fait des châssis de compète les TRF mais la les budgets s'envole , tu a également le Tamiya TA08 qui est a mi chemin entre le loisire et la compète , le budget est raisonnable . Ce qui est important est de resté dans des marque reconnu pour avoir des pièces détaché trouvable partout . La vrai question est faut il commencer des le départ avec un châssis top niveau " compliqué a réglé " ou un châssis plus simple dormant du plaisir ?
PimmS
MessagePosté le: 27.08.2023, 16:19:05    Sujet du message: Répondre en citant
Ah je ne savais pas en effet le TRF est à 840 EUR ici... ce qui est plus cher que la Xray X4 à 720 EUR.
Le TA08 est à 350 EUR mais je vais voir les avis relatif, merci pour les infos.
Pour bien s'amuser je pense qu'un petit Tamiya TT02-SRX à 300 EUR me parait bien sinon une occase en Xray T4 à ce même prix.
Sur mes notes j'arriverais à 700 EUR environ avec 1 combo brushless + esc, 2 accus lipos 5000, un bon chargeur, une tx de base Sanwa 3 chans MX-6 dry et un servo.
hammer
MessagePosté le: 28.08.2023, 09:08:44    Sujet du message: Répondre en citant
Ayant eu un tt02 , c est la gamme plastique de tamiya, la version SRX est qd méme bien evolué, mais reste avec une base assez moyenne au niveau chassis. j ai aussi une ta08, un tc01, un xv01, un ta06 et bientot xv02...
toutes sont au dessus avec un prix moins élevé et un equipement equivalent.
la tc01 avec un 17tr bls et une carrosserie de gt et les cardans av homocynetique fonctionne tres bien et la voiture est solide de boite et est vraiment mieux en prise en main que la tt02s..sr...srx.... sur du glissant ou du grip.elle est solide et est facile a monter.
la xv01 est actuellement pas trop chére, tres solide, bien equipé d origine, manque cardan homocynetique devant ... amusante a faire evoluer, avec un 3300kv , c est une super caisse, sur du glissant voir tres glissant ,bitume salle , mauvaise condition, par contre le pilotage est tres différent ... c est une tranche de rigolade . Sur le grip , c est pas trop sont truc , mais ca va, ca roule qd méme bien.
ta08, une balle avec un 17bls, mais elle demande beaucoup plus d'attention au montage , marche sur glissant et grip, par trop sur du gros grip, ou gros moteur ( au dessous de 13.tr) car le chassis est assez souple. Le fait d avoir un chassis souple simplifie le reglage et marche mieux sur terrain glissant a grip, mais sur bgros grip , c est moins bien. elle est tres bien equipé , super legere , tres efficiante tres equipé d origine. tu peux la trouver en europe a moins de 300 euros. par contre elle peu se reveler un poil plus fragile, mais elle marche tres bien, largement au dessus d un tt02srx .
apres tu peux mettre de plus gros moteur sur les modeles , tu verras , pas de soucis , la transmission supportera largement la puissance.
tu peux trouver tous c est modeles a moins de 300 euros ( donc meme gamme de prix que la tt02SRX) elles marcheront mieux , un combo bls vaut ds les 100 euros pour bien commencer ( si competition il faudra investir plus), un servo tu dois en trouver a moins de 50 euros , idem radio( flysky gt3 par exemple) et les accu , tu en trouve a moin s de 40 si tu cherches...donc tu est largement en dessous des 800 euros annoncés
PimmS
MessagePosté le: 29.08.2023, 21:39:24    Sujet du message: Répondre en citant
Les prix annoncés sont en Suisse donc 800 CHF cela fait environ idem en EUR.
Exemple un chassis Xpress est 165 EUR en France mais 200 CHF en Suisse.
Le prix du shop est 20% en moyenne plus élevé sur sur le net, le SRX est 280 CHF sur le net mais 320 au shop. Et on me dit que tamiya c'est la gamme jouet pas compet, comparé à a du Xray X4 mais c'est 700 EUR le chassis...
La Sanwa RX6 est 85 balles mais 105 au shop... tu vois le truc du coup.
2 accus à 40 balles et 1 chargeur à 60 en plus.
Donc les 800 balles je vais y arriver facile... j'attends l'offre par email du magasin.
MessagePosté le: 30.08.2023, 08:55:32    Sujet du message: Répondre en citant
Je ne suis plus vraiment débutant Laughing et ne roule qu'en loisir depuis quelques temps.
J'ai redécouvert l'électrique il y a peu grâce aux Kyosho Legendary et Tamiya vintage en rééditions.
J'ai donc investi dans des accus et un chargeur ainsi que des servos modernes pour l'électrique.
Je pense avec ma petite expérience, que le choix de la voiture pour commencer n'est pas si déterminant que cela. Je veux dire par là qu'il faut apprendre à piloter, puis à rouler en groupe et enfin rouler vite.
On va avoir des problèmes de réglages et faire des fautes qui vont entraîner des casses.
Il n'est donc de mon point de vue pas si important d'investir dans une auto haut de gamme que dans une bonne radio et un bon chargeur.
Après si le virus prend vraiment, il sera toujours temps de s'offrir une meilleur auto plus tard.
Pour finir sur le TT02B, j'en ai acheté un d'occas sur une brocante cet été. J'ai mis des roulements sur la bête et un petit kit Chinois carbone et alu qui rend l'auto plutôt sympa à rouler avec un combo brushless lui aussi chinois en 3500 KV. Après il faut savoir rester raisonnable sur les sauts pour éviter la casse sur le train avant et les cellules, mais il y a de quoi se faire plaisir.
Après comme qui peut le plus peut le moins une auto haut de gamme ira très bien en loisir. C'est juste une question de budget au final.
PimmS
MessagePosté le: 30.08.2023, 12:36:30    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour ton feedback, je vais attendre d'avoir l'offre du shop pour du neuf en milieu de gamme ou entrée de gamme.
PimmS
MessagePosté le: 31.08.2023, 21:12:44    Sujet du message: Répondre en citant
Ca pique... cela donne un total de 1000 CHF ou EUR pour ce qui suit, apparemment matos top mais est-ce bien nécessaire je me pose la question...
• Chassis : TT02-SRX = 329.00 Frs
• Servo : Powered HD R12-S ou similaire / low profile = HRC Low Profil 1/10 = 99.00 Frs
• ESC : 80A avec possibilité de timing variable = Hobbywing Xerun XR10 Stock Spec 80A = 139.00 Frs
• Moteur : 21.5T ou 17.5T = Hobbywing G4 = 129.00 Frs
• TX : exemple Sanwa mx 6 dry ou similaire = 107.90 Frs
• Chargeur Simple Lipo = Team Orion One 1x6A = 69.90 Frs
• 2 Lipos : 2S – 5000 mAh = Team Orion 39.90 Frs / 80.00 Frs
• 1 carosserie = Selon carrosserie / à voir budget env. 40 à 60.00 Frs
J'ai fait des recherches si je prends une TT02 de base je dois rajouter cela pour arriver à un SRX, environ 253 EUR pour ces options (gloups) :
Item 22054: 37mm Drive Shafts for Double Cardan Joint Shafts (2pcs.)
Item 22049: XV-02/TT-02 Oil Gear Differential Unit
Item 22047: XV-02/TT-02 Front Direct Coupling Set (39T)
Item 54981: 06 Module Hard Coated Aluminum Pinion Gear (27T)
Item 54886: TRF419 Suspension Upgrade Set
Item 54799: TT-02 Hi-Torque Servo Saver Set (w/Aluminum Horn)
Item 54501: TT-02 Aluminum Propeller Shaft
Item 54500: TT-02 High Speed Gear Set (68T)
Item 53823: Clamp Type Aluminum Wheel Hub (5mm Thick)
Item 53576: TRF Damper Oil Seal (4pcs.)
Item 42357: Cross Joints for Low Friction Assembly Universal Shafts
Item 42323: Short Ball Connector Nuts for TRF Dampers (8pcs.)
Item 42143: 4mm Aluminum Serrated Wheel Nut (4pcs./Blue)
