RCmag :: Voir le sujet - Pirate shooter version titanic
Nacho34
MessagePosté le: 05.11.2023, 11:21:16    Sujet du message: Pirate shooter version titanic Répondre en citant
Petit nouveau sur rcmag et petit nouveau en modélisme Very Happy je cherche des infos pour reparer ma pirate qui a fait un petit plongeon dans une belle vague salée.
Après demontage le variateur clignote mais plus de reponse avec le recepteur,je soupçonne donc l’emeteur ainsi que le servo qui d’ailleur sent un peut le Cramer.
Donc pour commander les pieces je suis un peut perdue.
Ref:piate shooter T4914
Ref:servo ts-222mg
Ma question hormis le recepteur quelle servo ?
Le variateur clignote led rouge à changer ou pas?
Ps -on ce moque pas
Very Happy
MessagePosté le: 05.11.2023, 11:52:09    Sujet du message: Répondre en citant
Bienvenu sur RCmag.
Pour commencer, le servo à remplacer.
D'origine, ça doit être celui-ci.
A remplacer dans ce cas par celui-là par exemple Wink
Version Brushless ou à charbon ?
Après avoir bien tout sécher, si tu as un multimètre, tu peux vérifier :
Si le servo est en court circuit (surement vu l'odeur),
Si le variateur sort toujours ses ~6 volts sur la prise allant au récepteur.
Après faudra aviser pour savoir ce qui est vraiment HS ou non.
Nacho34
MessagePosté le: 05.11.2023, 15:53:31    Sujet du message: Répondre en citant
Merci de ta reponse rapide,oui je vais commencer par la.
J’ai le multimètr,par contre savoir s’en servir oups
Nacho34
MessagePosté le: 05.11.2023, 16:31:10    Sujet du message: Répondre en citant
Pour le variateur ok
Nacho34
MessagePosté le: 05.11.2023, 16:38:51    Sujet du message: Répondre en citant
Pour le servo petit gonflement visible sur photo
MessagePosté le: 05.11.2023, 16:47:30    Sujet du message: Répondre en citant
Si le variateur, s'allume, que le ventilo tourne et que 6 volts sortent par la prise, c'est plutôt bon signe.
Pour le servo, le petit composant en haut à droite est bien grillé. Servo à changer.
Reste à tester le récepteur qui avec un peu de chance n'aura rien.
Nacho34
MessagePosté le: 05.11.2023, 16:51:16    Sujet du message: Répondre en citant
Le variateur s’alume bien led verte clignote
Le ventilo ne tourne pas
Et j’ai bien mes 6 v
Le recepteur pas de led bleue rien
MessagePosté le: 05.11.2023, 16:55:01    Sujet du message: Répondre en citant
Je termine :
Véhicule en l'air ou mieux sans les roues, rebrancher les 3 fils moteur au variateur et le variateur sur la voie 2 du récepteur (celle qui gère les gazs) ; allumer faire un coup de gachette en avant puis en arrière.
Si ça tourne, eteindre et refaire le test sur la voie 1 cette fois et essayer cette fois avec le volant !
Si ça fonctionne aussi, c'est tout bon !
Sinon, récepteur HS aussi Confused
Nacho34
MessagePosté le: 05.11.2023, 16:55:34    Sujet du message: Répondre en citant
http//************
Merci de ne pas proposer de liens renvoyant vers des sites commerciaux non partenaires de RCmag (>Charte du Site<).
Bien à vous, Subaroues.
Que pensez de ça
MessagePosté le: 05.11.2023, 17:00:34    Sujet du message: Répondre en citant
En dehors du lien, la FLY-SKY GT3B est une radio loisir à prix sympa ; programmable etc.
La GT3C est identique mais plus légère sinon, avec une batterie rechargeable à la place des piles ; Mais une dizaine d'€ de plus.
Nacho34
MessagePosté le: 05.11.2023, 17:10:49    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour Ton aide surtout un dimanche
Very Happy
Recepteur bien hs
Bonne soirée
MessagePosté le: 05.11.2023, 17:15:49    Sujet du message: Répondre en citant
gastontheroad
MessagePosté le: 05.11.2023, 17:32:00    Sujet du message: Répondre en citant
T'es de quel coin ? Ya peut être un membre pas loin de chez toi qui peu te dépanner
Nacho34
MessagePosté le: 05.11.2023, 17:42:13    Sujet du message: Répondre en citant
Salut valras34
MessagePosté le: 05.11.2023, 18:39:44    Sujet du message: Répondre en citant
Suis a Murviel les Beziers si besoin
j'ai tout pour te dépanner OK!
minizeteur
MessagePosté le: 07.11.2023, 14:07:35    Sujet du message: Répondre en citant
Sûrement la bonne solution
