RCmag :: Voir le sujet - Viscosité huilde différentiels T2M Shooter
CedRc43
MessagePosté le: 21.11.2023, 16:54:34    Sujet du message: Viscosité huilde différentiels T2M Shooter Répondre en citant
Je suis entrain de commander ma liste de pièces pour améliorer mon pirate shooter. J'aurais voulu savoir qu'elle viscosité d'huile a utiliser dans les diff' avant et arrière (usage piste en herbe 80% du temps) ?
Configuration :
- Combo brushless 3250Kv Robitronic
- Servo 20kilos 0,12s (je compte modifier les supports d'origine avant que la biellette sortit de palonnier travaille droit)
-Batterie 2S
-Amortisseur d'origine (500cps devant / 300cps derrière je vais modifier 300 c'est trop peu)
Merci a vous d'avance 👌
MessagePosté le: 21.11.2023, 17:30:32    Sujet du message: Répondre en citant
7000 /3000 ce devrait etre pas mal
j'ai commencé une série de vidéos sur les evolutions d'un Flasher
CedRc43
MessagePosté le: 21.11.2023, 21:47:59    Sujet du message: Répondre en citant
Presser de voir tes vidéos depuis le temps que je les attend 👌 personne sur youtube n'as traiter le sujet bravo a toi car ces petites voitures sont costaudes et super sympas a rouler 👍
Tu pense que d'en un premier temps je peux mettre 7000 devant et derrière ? Car la note commence à s'élever 🤣
YankeeJere
MessagePosté le: 22.11.2023, 07:59:52    Sujet du message: Répondre en citant
Hello,
7000 à l'arrière, ça risque de faire un peu trop j'pense.
A faire confirmer par un vieux d'la vieille hein.. Smile
CedRc43
MessagePosté le: 22.11.2023, 09:46:09    Sujet du message: Répondre en citant
Je suis totalement débutant. Dans ma logique je me dit huile partout pareil comme sa je garde la même motricité sur le train avant et arrière. Quitte à mettre du 5000 de partout si 7000 sa fait trop
MessagePosté le: 22.11.2023, 10:55:13    Sujet du message: Répondre en citant
il est possible d'utiliser la même huile dans les deux diff de votre auto. En revanche, on préfère en générale avoir un diff avant plus dur qu'a l'arrière pour avoir une auto plus facile surtout quand il n'y a pas de diff centrale.
Le plus simple est de garder de la graisse traditionnelle dans votre diff arrière et d'y mettre un peu d'huile silicone. la graisse va se mélanger à l'huile qui va perdre un peu de ses propriétés mais en loisir ce n'est pas très grave.
CedRc43
MessagePosté le: 22.11.2023, 12:12:31    Sujet du message: Répondre en citant
Ça marche j'ai un collègue qui a commander de la 5000 et 3000 je ferais 7000 devant et 5000 derrière comme sa on verra la meilleure config entre les deux chois
MessagePosté le: 22.11.2023, 19:23:25    Sujet du message: Répondre en citant
pas assez de difference. Derrière faut que ce soit assez libre
au moins 7000 devant pour un effet "traction" et rendre la voiture plus facile
et 3000 cela permet la aussi de garder une voiture facile, surtout en loisir
quiks56
MessagePosté le: 22.11.2023, 21:21:34    Sujet du message: Répondre en citant
Les bases
7/5/3 si ça glisse
10/7/5 si y as du grip
Plus fluide au centre si il y as des trous
HBRACING.REEDS.SAVOX.6MIK..LA TEAM MORAT
CedRc43
MessagePosté le: 22.11.2023, 22:46:46    Sujet du message: Répondre en citant
Merci beaucoup pour vos réponse je vais faire sa alors 7000 devant et 3000 derrière 👍
Ben69fr
MessagePosté le: 08.02.2024, 16:28:31    Sujet du message: Répondre en citant
J ai fait 6000 et 3000 et c vraiment top
