RCmag :: Voir le sujet - Voyage au Japon et photos de boutiques RC
Voyage au Japon et photos de boutiques RC Aller à la page 1, 2, 3  Suivante
MessagePosté le: 06.12.2023, 15:17:27    Sujet du message: Voyage au Japon et photos de boutiques RC Répondre en citant
Quelques photos de boutiques RC au Japon prises lors du voyage que fait actuellement ma compagne au pays du soleil levant ! OK!
Elle est tombé a chaque fois par hasard sur ces boutiques et il y en a vraiment beaucoup dans certains quartiers du Tokyo. Certains sur plusieurs étages et avec des circuits intégrés.
MessagePosté le: 06.12.2023, 16:54:00    Sujet du message: Répondre en citant
dans les magasins, des bureaux, des grandes surfaces ... on retrouve ce type de circuit 4wd. Catégorie totalement inconnue chez nous mais tres populaire au japon
MessagePosté le: 06.12.2023, 16:54:36    Sujet du message: Répondre en citant
bullit_109
MessagePosté le: 06.12.2023, 17:13:04    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, j'ai vu des vidéos la dessus, des Micro modèles sur circuit cross. Ça à l'air sympa. OK!
TO BE OR NOT TO BE...
http://sgarc.forumactif.org/
MessagePosté le: 06.12.2023, 17:15:45    Sujet du message: Répondre en citant
Et ça va super vite de ouf !
YankeeJere
MessagePosté le: 06.12.2023, 17:19:32    Sujet du message: Répondre en citant
Mais ça marche comment?
Des trucs à frictions comme les petites voitures qu'on avait gamins?
MessagePosté le: 06.12.2023, 17:24:54    Sujet du message: Répondre en citant
pour exemple une course de ces bolides
MessagePosté le: 06.12.2023, 17:25:59    Sujet du message: Répondre en citant
Non plus genre mini-Z survitaminée (avec des roulettes sur les flanc pour réduire les frottements). C'est du slot-racing mais vachement mieux
YankeeJere
MessagePosté le: 06.12.2023, 17:28:46    Sujet du message: Répondre en citant
Popopo... comme ça file !! Bravo! Bravo! Bravo!
MessagePosté le: 06.12.2023, 17:29:56    Sujet du message: Répondre en citant
L'usine Tamiya est à Shizuoka (pas très loin à l'ouest de Tokyo).
Avec les deux pistes privatives derrière ...
>https://www.google.fr/maps/@34.9796758,138.4215967,3a,75y,322.82h,88.81t/data=!3m6!1e1!3m4!1sQWrci3Ajg-yowGB2oBxA5Q!2e0!7i16384!8i8192?entry=ttu<
Modérateur le 06.12.2023, 17:48:56; édité 1 fois
MessagePosté le: 06.12.2023, 17:30:43    Sujet du message: Répondre en citant
y'a toutes sortes de voitures, certaines tres "manga"
et de nombreuses videos sur la préparation, les réglages
MessagePosté le: 06.12.2023, 17:31:53    Sujet du message: Répondre en citant
A savoir qu'elle m'en ramène 2, donc on va pouvoir découvrir cela ensemble OK!
MessagePosté le: 07.12.2023, 02:03:01    Sujet du message: Répondre en citant
GP 2023 avec un circuit de 194m
MessagePosté le: 07.12.2023, 02:04:16    Sujet du message: Répondre en citant
c'est un live OK! y'a meme des ramasseurs
MessagePosté le: 07.12.2023, 13:42:30    Sujet du message: Répondre en citant
bullit_109
MessagePosté le: 07.12.2023, 17:57:22    Sujet du message: Répondre en citant
Si j'ai bien tout pigé, il pause juste les voitures au départ et ne les pilote pas et ça ce joue que sur trois ou quatre tours ou sur élimination directe.
Vu aussi, que les voitures changent de piste.
J'ai tout bon, ou pas?
YankeeJere
MessagePosté le: 07.12.2023, 18:48:51    Sujet du message: Répondre en citant
Wé, je pense pareil aussi. Mais si Subaroues ou Tracto peuvent confirmer Smile
MessagePosté le: 07.12.2023, 19:01:24    Sujet du message: Répondre en citant
En gros, oui il y a un simple interrupteur/volant marche/arrêt rotatif dessous. Tu poses, ça part.
Pour la réglementation, je ne sais pas Mad
Et plein de châssis différents
https://tamiyablog.com/2021/01/tamiya-mini-4wd-setup-guides-updated/
MessagePosté le: 07.12.2023, 20:13:08    Sujet du message: Répondre en citant
le Slot et non le circuit routier, sur piste bois ça envoie grave notamment en Ulimited. Quand on sais qu'en super 16D 1/24 avec un châssis Parma et une poignée de la même marque on dépassait les 100 en pointe, il y avait de quoi se faire peur. Les vitesses atteinte sur une piste Blue King officielle en Ulimited sont juste démoniaques. Le seul truc un peu pénible c'était le nettoyage des pneus à cause du Moot sur la piste.
Donc, oui c'est comparable au slot0 OK!
YankeeJere
MessagePosté le: 08.12.2023, 07:07:59    Sujet du message: Répondre en citant
Le Moot ? C'est une sorte de colle pour le grip ?
MessagePosté le: 08.12.2023, 07:15:23    Sujet du message: Répondre en citant
Là sans être sûr c'est plus les "boulettes" laissées par l'usure des pneus sur la piste ;
Comme en F1 quand tu sors de la trajectoire en courbe, tu ramasses toutes les particules de gommes et ça te pourri ton pneu et ton adhérence.
YankeeJere
MessagePosté le: 08.12.2023, 07:18:13    Sujet du message: Répondre en citant
Ah wé, c'est à ce point là? Whooo Shocked Smile
MessagePosté le: 08.12.2023, 07:21:17    Sujet du message: Répondre en citant
En vidéo, les pneus on l'air "traité" en plus vu que la piste est lisse au possible ...
MessagePosté le: 08.12.2023, 08:56:17    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, le moot c'est une substance collante que l'on met sur la piste pour améliorer la tenue et la motricité. Mais à la longue il y en a de trop et avec la derive dans les courbes on en met sur les tresses de contact. Ça se nettoie à l'essence F. Ensuite on sèche la piste avant de traiter de nouveau mais proprement.
MessagePosté le: 08.12.2023, 11:29:02    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai fait une vidéo pour montrer les bolides et je vais faire aussi des photos
y'a un moteur type mini z et 2 piles
YankeeJere
MessagePosté le: 08.12.2023, 15:44:28    Sujet du message: Répondre en citant
OK! OK! OK! OK! Bravo! Bravo!
YankeeJere
MessagePosté le: 08.12.2023, 17:06:02    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour l'info Capitaine, je connaissais pas du tout.
OK! OK!
MessagePosté le: 08.12.2023, 19:23:03    Sujet du message: Répondre en citant
elle m'a ramener celle au centre OK!
MessagePosté le: 08.12.2023, 19:31:27    Sujet du message: Répondre en citant
Madame connait bien les goûts de Monsieur Bravo!
MessagePosté le: 08.12.2023, 19:51:31    Sujet du message: Répondre en citant
Ellle est très gentille
Page 1 sur 3
