RCmag :: Voir le sujet - rogue terra accélère tout seul même sur off
Frank18
MessagePosté le: 17.02.2024, 08:58:41    Sujet du message: rogue terra accélère tout seul même sur off Répondre en citant
Bonjour à tous, j'ai un soucis avec un rogue terra ancien modèle mais neuf , acheté à bourges en promo car la boutique vient de fermer.
Il a fonctionné 10min puis le moteur s'est emballé, j'ai du débrancher la batterie..
depuis, dès que je branche la batterie le moteur tourne pleine balle..
J'ai essayé une autre batterie , pareil..
J'ai tenté en débranchant le moteur, la direction répond bien avec la télécommande, j'ai appairé la télécommande, moteur débranché :le variateur s'allume quand j'accélère, je ne comprends pas.
je précise même interrupteur de la voiture sur off, le moteur s'emballe en débranchant la batterie...!!
Si quelqu'un a une idée....
J'ai deux diodes soudées entre les cosses du moteur, ça peut être ça qui a lâché?
merci!
MessagePosté le: 18.02.2024, 08:58:33    Sujet du message: Répondre en citant
Si le problème persiste y compris avec l'interrupteur éteint c'est celon toute vraisemblance un problème de contrôleur.
Le mieux est donc de vous tourner vers le SAV de la marque. Ils vous demanderont probablement de passer par votre détaillant. Comme le votre a disparu, je vous conseille de leur écrire par mail en expliquant votre problème et votre situation. Hobbytech vous demandera soit de leur retourner le contrôleur ou le modèle soit vous orientera vers un autre détaillant proche de chez vous. Cette seconde solution risque d'être compliquée dans la mesure où j'habite à une grosse heure de Bourges et je connais la situation de la région en la matière.
Frank18
MessagePosté le: 18.02.2024, 12:15:25    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour votre retour, j'ai en effet contacté le fabricant,ils en parlent à leurs techniciens... étant novice en voiture RC, ce fameux contrôleur se trouve dans le commerce ?
MessagePosté le: 18.02.2024, 16:55:08    Sujet du message: Répondre en citant
je suppose que c'est la version brushless ?
si c'est le cas voici le controleur : https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&path=123_90_248&product_id=2009
A noter qu'il est réputé tres fiable, plutot au de gamme pour la catégorie
Si c'est le charbons, c'est celui ci : https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&path=123_90_247&product_id=3658
Frank18
MessagePosté le: 21.02.2024, 12:26:04    Sujet du message: Répondre en citant
Merci ! C'est le modèle à charbons, j'ai commandé sur RC modélisme,
A suivre...
Frank18
MessagePosté le: 24.02.2024, 00:22:43    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai changé le contrôleur : c'était bien ça ! Incroyable, le modèle d'origine neuf a duré 12 min.. .pas de chance ! C'est reparti pour un tour, merci des conseils !
