RCmag :: Voir le sujet - Difference nombre de dents planetaires et satellites
MessagePosté le: 07.04.2024, 16:38:26    Sujet du message: Difference nombre de dents planetaires et satellites Répondre en citant
oyé oyé OK!
Une question qui s'adresse aux as de la technique automobile OK!
car là j'avoue que je cale Shocked
Sur la plupart des différentiels RC on a des planétaires avec plus de dents que leurs satellites
mais j'ai aussi quelques cas ou c'est identique ( grosses echelles, Traxxas ... )
Donc je suppose que cela un impact sur le fonctionnement du différentiel
Si vous avez une explication, suis preneur OK!
MessagePosté le: 07.04.2024, 16:46:02    Sujet du message: Répondre en citant
Une chose est sûre :
Ca n'a absolument aucun effet sur le rapport de transmission global du véhicule.
MessagePosté le: 07.04.2024, 16:54:03    Sujet du message: Répondre en citant
bien sure mais sur son efficacité surement
fiabilité aussi
MessagePosté le: 07.04.2024, 20:38:39    Sujet du message: Répondre en citant
Hum ... >un "petit" sujet qu'il pourrait être intéressant de lire.<
Pour l'instant, le seul impact qui me vient en tête serait l'échauffement dans le diff'.
Tofdart
MessagePosté le: 07.04.2024, 21:20:00    Sujet du message: Répondre en citant
Là tout de suite ce que je dirais c'est peut-être de un l'énergie cinétique que pourrait envoyer des pignons plus haut pour les satellites s'il devait être aussi gros que les planétaires et qu'il devait tourner aussi vite , mais j'avoue que c'est une question très pertinente
MessagePosté le: 07.04.2024, 21:47:12    Sujet du message: Répondre en citant
Cela existe également à l'échelle 1.
La première raison d'avoir des satellites plus petits, donc avec moins de dents est de permettre un différentiel de vitesse de rotation entre les composantes du diff et donc de permettre une plus grande vitesse de rotation avec moins d'efforts mécaniques.
Des satellites plus petits permet d'avoir pus de satellites dans un volume plus petit également ce qui permet de maîtriser les masses en rotation dans le diff.
En revanche des pignons avec plus de dents augmente le nombre de dents en contact en même temps ce qui peut être intéressant pour la fiabilité.
En revanche les speeders Hobao ont de petits pignons mais sont parmi les diff les plus fiables que j'ai jamais rencontré.
Globalement, en RC c'est souvent sur les voitures loisirs destinées au Bash qu'on retrouve les diff avec des satellites identiques aux planétaires, mais aussi avec des modules de dents sup car un moins bon rendement n'est pas grave. D'autant que si on prend l'exemple de Traxxas, quand on voit le poids des voitures par rapport à l'échelle la perf n'est pas la priorité.
tontonOlive
MessagePosté le: 08.04.2024, 12:03:08    Sujet du message: Re: Difference nombre de dents planetaires et satellites Répondre en citant
oyé oyé OK!
Bonjour les amis Smile
En fait un différentiel pourrait fonctionner uniquement avec un seul satellite mais obligatoirement avec deux planétaires, un pour chaque roue.
L'inconvénient d'un seul satellite est que le différentiel serait déséquilibré et engendrerait des vibrations destructrices au fur et à mesure de l'élévation de la vitesse de rotation.
Une fois ce problème posé, si on considère deux satellites comme base, on peut diviser leur diamètre théorique par deux (dans la limite du nombre de dents minimum pour le fonctionnement de l'engrenage) puisque tous les efforts de transmission de couple sont répartis sur deux pièces conjointement.
De ce fait on économise de la place dans le boitier porte-satellites.
Dans l'hypothèse où deux satellites ont la même dimension que les planétaires, ils sont deux fois plus résistants aux efforts.
Comme généralement le diamètre des planétaire peut être assez grand car conditionné par le diamètre de la couronne, on préfère placer des satellites plus petits quitte à les multiplier pour répartir les efforts subis par chacun.
A+ Olivier
MessagePosté le: 08.04.2024, 21:03:43    Sujet du message: Répondre en citant
je comprend pas cette partie "conditionné par le diamètre de la couronne"
tontonOlive
MessagePosté le: 09.04.2024, 13:09:29    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Smile
Le diamètre à l'intérieur de la couronne conditionne la dimension des planétaires.
Plus les planétaires seront grands, plus ils pourront supporter un couple important.
Il y a souvent plus de place dans ce sens qu'en largeur de boitier de différentiel ou de cellule.
MessagePosté le: 09.04.2024, 19:52:55    Sujet du message: Répondre en citant
Dans les ponts rigides échelle 1 on a parfois des satellites de la même taille que les planétaires comme chez Hotchkiss par exemple ou sur les ponts Dangel.
C'est très bien pour la fiabilité et on a souvent un module de dent supérieur. En revanche avec moins de satellites on a un moins bonne efficacité. Des satellites plus petits permettent d'en mettre plus dans un espace restreint souvent déterminer par la taille de la couronne conique dans le cadre d'un pont rigide ou d'une boîte de transmission.
Avec de gros satellites, les efforts sont repartis sur plus de dents d'un même pignon. Avec des satellites plus petits les efforts sont repartis sur moins de dents d'un même pignon, mais sur plus de pignons.
Des pignons plus petits permettent également des vitesses de rotation interne plus grandes.
Pour en revenir à la RC, je reprends l'exemple des diff speeder Hobao, qui bien qu'ils aient des satellites plus petits que la moyenne de la concurrence, mais en plus grand nombre sont super fiables.
J'en ais utilisé un sur mon MP7 4x2 pendant plusieurs années sans rien changer dessus. Et j'adore la motricité qu'il apporte.
L'idée ma été soufflé par aquamodel. Wink
