guy61 Champion du monde
Posté le: 10.04.2007, 19:52:58 Sujet du message: probleme sur 3pk |
salut a tous ,
voila j'ai un probleme sur une 3pk acheté d'occas , je ne peux pas rentré dans les menus et sous menu!!
mon mag la envoyé en reparation mais le sav ne veux pas y touché car c'est une radio qui viens de l'étranger alors gros probleme il me l'ont retourné et je ne sais pas a qui m'adresser , si vous avez une solution merci d'avance |
PapyDodu Champion du monde
Posté le: 10.04.2007, 20:05:27 Sujet du message: |
Bonsoir ,il te reste a voir avec ton magasin si il se serre cher robbe,et il lenvoie cher eux et il te la repareront moyenent finance je les fait moi meme pour un client car jai un magasin. |
Etan Champion du monde
Posté le: 10.04.2007, 20:10:10 Sujet du message: |
t'es certains que c'est pas une fonction qui est activée permettant justement de ne pas aller par erreur dans les menus afin de ne rien déréglé?? |
Posté le: 10.04.2007, 20:37:56 Sujet du message: |
toi tu est un bon le ttien , j'en sais rien mdr
si tu veux quand je l'ais acheté j'avais que des pertes radio
au mag on a regardé en demontant et on c'est apercu que c'etait en fait le pied d'antenne qui été desseré et depuis je ne peux plus me sevir des menus voila |
Posté le: 10.04.2007, 21:37:50 Sujet du message: |
Ya un truc là! J'arrive pas bien à comprendre la relation entre le pied d'antenne et le fait de ne pas rentrer dans les menus, toute fois il me semble qu'il ya une touche qui perment de bloquer purement et simplement l'entré dans les menus : un simple switch. Sur ma M11 c'est le cas en tous cas!! |
Posté le: 10.04.2007, 21:46:22 Sujet du message: |
ben je m'occupe de ca pour visionner la chose et je te dirais mais moi ca me dit rien une touche qui bloque les menus
meme en reset rien y fait idem !!!
je pensais qu'a moins qu'en y resserant le pied d'antenne on est touché a un composant peut etre !!!!!
c'est ce que l'on c'est dit voila pourquoi on l'a envoyé direct en repa |
Jacke Elite
Posté le: 11.04.2007, 06:29:32 Sujet du message: |
Quel est le modéle exact de ta 3PK?
Quand tu parle de rentrer dans un sous menu, il faut être + précis indique moi la fonction dans laquelle tu navigue et ver qule sous menu tu souhaite aller.
Je vais tenter de faire la manip pour te guider.
Pour exemple sur ma 3PKS, je n'arrivai pas à faire fonctionner les trims DT1, DT2, DT3, et les molettes sous le volant.
Il fallait appuyer 3 secondes radio allumé sur la touche moins et les trims sont activé.
Si on souhaite ne plus toucher par mégarde aux trims apputer 3 seconde sur la touche Moins.
Quand les trims sont dévélidé l'écran affiche en clignotant TRM.
Vous pouvez lire la notice elle commence à dater et elle ne parle pas de cette fonction. |
Jacke Elite
Posté le: 11.04.2007, 06:31:18 Sujet du message: |
Jacke a écrit: | Quel est le modéle exact de ta 3PK?
Quand tu parle de rentrer dans un sous menu, il faut être + précis indique moi la fonction dans laquelle tu navigue et ver quel sous menu tu souhaite aller.
Quand les trims sont dévalidé l'écran affiche en clignotant TRM.
Posté le: 11.04.2007, 08:46:43 Sujet du message: |
salut jake , c'est la 3pk black hrs.
je peux naviguer entre le menu 1, 2,3 mais je ne peux rentré dans ses sous menus voila la fonction select ne veut pas fonctionner |
Jacke Elite
Posté le: 11.04.2007, 09:35:57 Sujet du message: |
Je rentre de vacances dans la journée je vais faire des manips quand je serai à mon domicile.
Quand tu est sur l'écran 1, 2 ou 3 si tu souhaite sélectionner une fonction précise, ton écran se reéclaire t'il?
Si oui c'est que la fonction modif de program dans un menu préci est désactivé. |
Posté le: 11.04.2007, 10:08:07 Sujet du message: |
non jacke il ne se réeclaire pas , des que j'appuie sur la touche select rien ne ce passe du tout , c'est le bordel !!!
enfin bon je rigole mais ca fait 1 ans et demie que j'ai acheté cette radio et je m'en suis meme pas servi avec ces problemes .
molko49 Ligue
Inscrit le: 17/12/2005 Messages: 144 Localisation: Trémentines
Posté le: 11.04.2007, 11:26:49 Sujet du message: |
change de radio |
Posté le: 11.04.2007, 13:00:36 Sujet du message: |
fab53 Découverte
Posté le: 28.10.2007, 10:41:54 Sujet du message: |
salu a tousse ,moi le probleme que jai avec pa 3PKS ses que mon emaiteur ne marche plus car ilest marquer sur mon ecran en ba a droite dans les petite 4 petite casse quan je l allume ses merquer (DISP au lieu de (RF sa me la ploquer je voudrai savoir pour quoi et coment je pourai le deploquer |
Posté le: 28.10.2007, 10:48:14 Sujet du message: |
salut fab , une parenthèse avant que des personnes te repondent
relie toi avant de poster , moi je ne comprends rien a ce que tu ecris |
amontintin Champion du monde
Inscrit le: 02/11/2005 Messages: 6873 Localisation: Beaufort en vallée
Posté le: 28.10.2007, 15:09:43 Sujet du message: |
+1 avec guy...LOL |
