jean_sairien Modérateur Elite
Posté le: 03.07.2007, 10:04:53 Sujet du message: Train avant de CL1 sur MP777 |
Bonjour, Est-il possible de mettre le train avant du CL1 (triangles, porte-fusées, etc) sur le MP77 en gardant la cellule avant du 777 ? Ca peut être intéressant pour mettre un maximum de chasse sans avoir à plier le chassis. Merci de vos avis. |
Posté le: 03.07.2007, 14:16:12 Sujet du message: |
j'ai regardé avec des pieces de 7;5, j'ai pas de 777 ( si c'est presque idem ? ) cela monte mais faudra adapter comme le triangle du cl1 est plus etroit y'aura possibilité de jouer sur la chasse encore plus facilement pour le triangle supérieur, difficile de voir, c'est là qu'il y aura de la bidouille autrement, avec le train avant d'origine, le porte fusée avec la chasse maxi et un petit pliage de chassis cela ne va pas ? |
Posté le: 03.07.2007, 15:09:43 Sujet du message: |
Avec le chassis d'origine, sans pliage et la chasse à 20 (pas pu mettre les 22), j'avais trop d'avant et pas assez de stabilité. L'idée et de prendre des pièces du commerce pour arriver à faire un 4x2 assez confortable à piloter. Je me suis dit que le train av. du CL1 permet d'avoir de la chasse facilement. Qu'entends-tu par "bidouille" pour le triangle supérieur ? |
Posté le: 03.07.2007, 16:15:37 Sujet du message: |
en bas c'est facile mais en haut faut adapter les platines qui supportent le triangle faudrait voir ce week end, j'ai un train avant de cl1 monté |
Posté le: 03.07.2007, 16:54:08 Sujet du message: |
Super. Merci bien. Est-ce que la cellule avant du CL1 est beaucoup plus étroite que celle du MP777 ? |
Posté le: 04.07.2007, 15:21:37 Sujet du message: |
oui mais cela ne change rien a l'entraxe entre les triangles |
Posté le: 04.07.2007, 16:17:02 Sujet du message: |
Donc avec le train avant du CL1, le TT rentrera toujours dans la boite du controle technique ? |
Posté le: 04.07.2007, 16:53:44 Sujet du message: |
oui, de plus il est réglable en largeur |
