axl Elite
Posté le: 25.09.2007, 11:54:31 Sujet du message: Queqtion sur SG Avant |
Salut a tous, et Gilles en particulier.
J'ai plusieurs questions sur la SG avant,
Peut on monter des mousse (genre UFRA) sur les jantes d'origine de la SG ?
Si oui, ou trouver des jantes pour trois fois rien ?
Et peut on utiliser ces jantes sans soucis de fiabilite en course ?
je pose ces questions, car les deux grosses options a monter sur cette auto sont, le diff (+/- 100€) et le kite de roue mugen (+/- 90€), alors comme ces duex options sont couteuse, je me demandais si je ne pourrais pas fair l'impasse sur les jante mugen pour debuter, quitte a a les monter par la suite.
Merci. |
MK4 Ligue
Inscrit le: 18/07/2005 Messages: 293 Localisation: Toulon VAMP
Posté le: 25.09.2007, 12:57:23 Sujet du message: |
jantes pour 3x rien : chez mantua ?? (voir avec les revendeurs français)
on peut acheter des pneus UFRA à coller.
on peux aussi monter un train avant de MM2.
reste une autre alternative il s'agit de porte fusées de columbia MK2 équipé d' un petit roulement en haut et en bas ,la fusée pour jantes Mugen est disponible chez E-Lecour ou chez MJR .
vu l' usure des pneus avant en classique à mon avis le plus rentable est d' acheter des pneus à coller ! |
teammygale Champion du monde
Inscrit le: 21/09/2004 Messages: 3553 Localisation: Lectoure 32 gers
Posté le: 25.09.2007, 14:26:54 Sujet du message: |
salut tout d abord , tu epux tout a fait coller ces jmousses , d autre part je dois avoir environs 4 paires arriere et avant neuves elles sont parfaites , a vendre comme cela tu pourras rouler _________________ gilles garrigou
licence 6570 |
Posté le: 25.09.2007, 14:28:46 Sujet du message: |
sur la sg de mon fils alexis qui fait tout le championnat il a usé meme pas un train avant en 50° qui passe partout en une saison une paire ca peut aller et a l arriere une paire ca fait deux courses : essais qualifs et finales _________________ gilles garrigou
licence 6570 |
axl Elite
Posté le: 25.09.2007, 16:39:31 Sujet du message: |
Cool, merci pour les reponses, je pense que je te recontacterai Gilles pour les jantes, et peut etre (si tu est ok), pour mettre des pneus dessus (bien sur moyennant finance) . |
Posté le: 25.09.2007, 17:06:47 Sujet du message: |
désolé axl mais ca j ai horreur et ca fait longtemps que j ai plus fait cela par contre j auri une paire de 50 avant collés rodés neufs dessus _________________ gilles garrigou
licence 6570 |
axl Elite
Posté le: 25.09.2007, 17:12:32 Sujet du message: |
Ok
on vera ca en temps voulu. |
axl Elite
Posté le: 25.09.2007, 21:08:17 Sujet du message: |
Par contre, a quoi ressemble les fusées avant, avec l'axe de roue, c'est monter comment ?
D'après les images, il y aurait un axe au niveau de la fusée, et la roue serait monter dessus, avec un ou deux roulements dans la jante, le tout fixé par un clips spécial.
Si c'est bien le cas, peut on monter un ou des roulements plus petits en diamètre intérieur, et refaire un axe un peu plus gros, et un montage par joint torique comme pour la BRX ? juste pour améliorer un peu le système de démontage (et changer quelques truc par rapport a l'origine).
Soi cela est faisable, quelqu'un pourrait il me donner des photo des différentes pièces, et quelque dimensions, comme les roulements par exemple.
Merci. |
nico Expert*
Posté le: 25.09.2007, 22:16:45 Sujet du message: |
Jp auriot utilise une autre "astuce" il empile deux roulement dont un épaulé (le petit) un de la cote de l'axe l'autre de la cote de la jante.
Alors c'est pas trés pratique mais ca coute pas gd chose et ca permet de monter du mugen à l'avant.
Pour l'arr tube cuivre 10/12 par contre faut etre méticuleux pour le tepercage de l'axe.
Voili voila |
Posté le: 26.09.2007, 07:50:41 Sujet du message: |
http://teammygale.skyrock.com/
je vous rappelle qu en chercant un peu , vous trouverz des fotos de ma sg super avant modifiée et qui n a posé aucun rpobleme toute cette saison sans meme changer une seule courroie, de plus toutes les modifs ont été faites avec des pieces de recuperation c etait dans mon cahier des charges _________________ gilles garrigou
licence 6570 |
axl Elite
Posté le: 26.09.2007, 11:56:07 Sujet du message: |
Tes modifs sont très bien Gilles, mais le but de ma manœuvre, ce n'est pas d'avoir la même auto que les autre, et pas non plus une auto de boite.
Par contre, j'ai envie de monter une auto assez proche de l'origine, avec assez peu de dépenses (moteur et électronique compris, enfin prête a rouler), mais avec quelques modifs perso, pour changer un peu le look, et parfois un peu améliorer des petites choses, qui ne méritent peut être même pas de l'être, mais c'est "Just for fun" sur ce coup la.
Et pour info, moi j'ai pas de vieilleries qui traine au font d'un placard pour faire des modifs, j'ai plusieurs chassis, mais ils sont entiers, et vont le rester |
axl Elite
Posté le: 26.09.2007, 19:00:13 Sujet du message: |
J'ai contacter Kit Model, et il me monte des UFRA gratuitement sur les jantes d'origine de la SG, sympa. |
Posté le: 26.09.2007, 19:34:06 Sujet du message: |
ben tu vois !! un vrai artisant de l auto rc , il y en a de moins en moins...; _________________ gilles garrigou
licence 6570 |
axl Elite
Posté le: 26.09.2007, 19:43:32 Sujet du message: |
La ce n'est pas très exceptionnel, on est en classique après tout |
missile Découverte
Posté le: 06.11.2007, 05:47:19 Sujet du message: |
un petit bilan apres quelques courses ?
bonne affaire ou pas ? |
Posté le: 06.11.2007, 08:49:40 Sujet du message: |
salut j en ai fais roulé deux en championnat de frnace , pas la moindre casse et une deuxieme place en coupe de frnace promo pas une piece de changée
j en ai une a vendre tres modifiée avec un gros stock de pieces fotos sur mon blog
http://teammygale.skyblog.com/ _________________ gilles garrigou
licence 6570 |
higrip Découverte
Posté le: 14.11.2007, 21:37:27 Sujet du message: |
Si tu veux j'ai 2 fourchettes de mm2 complètes avec roulements, moyeux mugen etc... à céder
Cordialement
A+ |
roberto Découverte
Posté le: 15.11.2007, 10:00:20 Sujet du message: fourchettes MM2 |
çà peut m'intéresser : envoie moi un MP avec ton prix.
Merci,
Roberto |
Posté le: 15.11.2007, 11:07:01 Sujet du message: |
j en ai aussi roberto des pieces de train avnat a la pelle _________________ gilles garrigou
licence 6570 |
