RCmag :: Voir le sujet - Probleme sur cardan arriere !!!
fafa75
MessagePosté le: 30.09.2007, 18:18:18    Sujet du message: Probleme sur cardan arriere !!! Répondre en citant
Salut a tous,
Vla mon petit probleme apparant sur mon MBX5. Je viens de changer mon train arriere d' origine par celui du R, j' ai donc changé :
Support amorto
Amorto
Fusées (les plastiques par les alus)
Triangles superieur
Triangle inferieur
Et depuis, j' ai un leger probleme avec les cardans arriere qui eux sont toujours d' origine. Ils ne logent plus dans les noix de cardan du diffs. En fait, il manque 2 a 3 mm pour que la boule du cardan rentre dans la noix des diffs !!!!
Et apres verification des 4 cardans de roue, il semble que les 4 cardans soit de la meme longueur !!!
3 Questions donc :
Les 4 cardans de roue ont il la meme longueur pour l' avant ou l' arriere ou y a t il quelques millimetre de difference entre les 2 paires ?
Les cardans de roues d' origine sur la version de base sont ils moins long que sur le R ?
Et pour finir, le cardan central arriere est il lui plus long que les cardans de roues ?
Merci pour vos réponses a ce post !!!
A+
amontintin
MessagePosté le: 30.09.2007, 19:10:43    Sujet du message: Répondre en citant
les AV/AR sont de la même longueur.....y a une options mugen plus long pour les diff torsen et aussi si tu roule avec une voie AV un peu plus longue pour ne pas déboiter en débattement maxi.Le central AR est plus long que les AV/AR.De plus entre le prospec et le R c'est les même,donc ton souci vient d'ailleur......
charly
MessagePosté le: 30.09.2007, 20:51:10    Sujet du message: Répondre en citant
fafa, tu as du monter tes porte-fusées arrière à l'envers Rolling Eyes
La page du mbx6: http://www.allmbx.com
Le site du club ARC14: http://www.arc14.com
fafa75
MessagePosté le: 30.09.2007, 20:54:49    Sujet du message: Répondre en citant
Perdu charly Laughing , les fusées sont bien monté a l' endroit Wink . Et pour cause, les raclettes de jante sont toujours monté dans le meme sens par rapport aux fusées plastique. CQFD !!!!
amontintin
MessagePosté le: 30.09.2007, 23:50:50    Sujet du message: Répondre en citant
non,l'autre l'envers........dans le bon sens AV/AR mais inversé gauche /droite Laughing Laughing Laughing trop fort
je ne me moque pas,j'ai fais la même erreur la 1° fois
lol
Wink
Medaille.
MessagePosté le: 01.10.2007, 00:09:04    Sujet du message: Répondre en citant
avec les alu ca me parait impossible, puisque on ne peut pas mettre les hexagones sinon...
Medaille.
MessagePosté le: 01.10.2007, 00:13:30    Sujet du message: Répondre en citant
[quote="Medaille."]avec les alu ca me parait impossible, puisque on ne peut pas mettre les hexagones sinon...
Autrement le seul delire que je vois, c'est que si tu as plusieur cardan, ta peut etre monté 2 cardan central av dans tes etrier arr...
Monsieur-burns
MessagePosté le: 01.10.2007, 08:00:06    Sujet du message: Répondre en citant
C est simplement la forme des Fusées alus' qui differre des "Plastiques".
Idea Wink
Moi j ai pas monté les fusée alu,et ca va
Atomikcar
MessagePosté le: 01.10.2007, 08:08:30    Sujet du message: Répondre en citant
Dis pas de bêtises mdr, les fusées alu sont nomalement montable sur la voiture sans changer les cardans...
charly
MessagePosté le: 01.10.2007, 11:26:32    Sujet du message: Répondre en citant
ça sent le gars à qui c'est arrivé aussi Wink
Cela dit il n'a peut-être pas encore monté les hexa Rolling Eyes
