SebG Découverte
Inscrit le: 01/12/2004 Messages: 83 Localisation: Croix Chap'tt 17
Posté le: 07.11.2007, 20:47:20 Sujet du message: Réglage MP777 WC |
J'ai un MP777 WC avec les set up d'origine (diff AV 5000, Centre 5000, AR 2000) , et l'AR a tendance a passer devant d'où tête à queue. Sur quoi je peux agir? Empattement (comment), viscosité diff? Etc...
Merci d'avance |
polposition Expert*
Posté le: 07.11.2007, 21:07:36 Sujet du message: mp 777 |
tu peux durcir l'avt 20000 et le centre 10 000.mettre l'etrier avt 22 degré.mettre de la 1000 a l'arr.enfin ramollir l'arr en huile et ressort.durcir l'avt et mettre l'empattement long ensuite mettre des bons pneus genre crime fighter..... |
SebG Découverte
Posté le: 07.11.2007, 21:11:28 Sujet du message: Re: mp 777 |
polposition a écrit: | tu peux durcir l'avt 20000 et le centre 10 000.mettre l'etrier avt 22 degré.mettre de la 1000 a l'arr.enfin ramollir l'arr en huile et ressort.durcir l'avt et mettre l'empattement long ensuite mettre des bons pneus genre crime fighter..... |
Merci de tes conseils.
Comment modifies-tu l'empatement?
Y-a-t-il des explications sur la lecture des feuilles de set up? |
lulump8 Ligue
Posté le: 07.11.2007, 21:12:39 Sujet du message: |
bonjour
voici un lien ou tu trouveras ton bonheur pour les reglages
http://pagesperso-orange.fr/bca/reglages.htm
pour t aider tu peux durcir un peu ton diff arriere si ton auto part a la décéleration , par contre si il part a l acceleration tu peux mettre la cale de pincement 3° , detendre la barre antiroulis , ajouter un peu de carrossage si tu en a pas . |
bastien777 Découverte
Posté le: 08.11.2007, 18:50:22 Sujet du message: |
bjrs et merci pour le lien vive le 777wc |
rckoi Expert*
Posté le: 08.11.2007, 22:43:08 Sujet du message: |
et comme embrayage,ressorts, et moteur tu as quoi? |
SebG Découverte
Posté le: 08.11.2007, 22:57:03 Sujet du message: |
rckoi a écrit: | et comme embrayage,ressorts, et moteur tu as quoi? |
J'ai l'embrayage alu d'origine avec un GO 7T. |
rckoi Expert*
Posté le: 09.11.2007, 12:27:07 Sujet du message: |
as tu essayé avec des ressorts d'embrayage diametre de la tore=0.9mm
cela entre autres calme un peu le train arriere à la relance car plus lineaire
par contre je ne connais pas le GO pour savoir s'il a assez de couple en bas mais je ne pense pas que cela pose de problemes
salut |
SebG Découverte
Posté le: 09.11.2007, 23:08:47 Sujet du message: |
Pour être en empattement court, la seule solution est de bouger la cale AR? |
Posté le: 11.11.2007, 17:49:56 Sujet du message: |
slt a vs voila mais reglage thorsen av et central et 3000ar sauf sur l herbe 450av et 22degré amorto sur les triangle coté celule et sur les fusées coté ext a ar 400, pincement 3degré ,idem av pour les fixations amorto ,1peu de carosage environ3mn les torsen me permette de prendre mon temps pour bien regler les huiles des amortos en courses car pour moi les diff pas de prise de tete... o bazar p g acheté pr 50e des amortos av et ar donc en double ca devient facile de faire des essais le matin d que la piste ouvre g des ressorts ballon que je laisse de partout pour les peneus c tjrs les medial pro et leur site et parfait pr avoir les bonne bases voila c 1pe pres tout a oui je ne suis pas surmotorisé et c plus facile pr enchainer les tours propre et ne pas maitre a male le chasi donc miux cprendre les evolutions de mais reglages rb s7 efra2045 voila a + et vive le 777!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
Posté le: 11.11.2007, 17:51:16 Sujet du message: |
oups chassi long |
amontintin Champion du monde
Posté le: 11.11.2007, 20:33:36 Sujet du message: |
demande aussi à freddyafond de la ligue 17 il roule sur 777 (le rare à rouler dessus d'ailleur) le sien marche très bien.... |
Freddyafond49 Expert**
Inscrit le: 15/05/2007 Messages: 784 Localisation: St Léger des Bois
Posté le: 12.11.2007, 22:03:28 Sujet du message: |
Merci Nono. Je te met ma fiche en ligne sans aucune prétention. Ce sont des réglages qui s'appliquent sur des pistes TT classiques et pour des pilotes qui ne font aucun cf et qui n'ont pas 1000 options (question de thune). Pas de diffs terex ou lsd. Je n'ai pas non plus les amortos gros volumes. Je change également mes coupelles d'amortos par des coupelles xray plus gros ref 35 8080. Comme ça, les amortos ne suintent plus par les bouchons. Je remplace également toute la visserie par des visseries en pas métrique dans tous les plastiques (plutôt que des vis à bois) moyennant un petit coup de taraud bien placé. N'hésité pas à donner vos avis. J'ai encore 2 3 réglages à tester notamment les triangles supérieurs court à l'avant. a+...
[img]http://www.wistiti.fr/photos/spg1fs03sany/sany6/37575c05-a2db-442a-863a-befff37580a6/071112/c896ce6e-a9c7-47aa-8447-5a0c41f0238c.thumb.jpg?633305010204830000[/img]([/img]) |
Posté le: 12.11.2007, 22:06:49 Sujet du message: |
désolé...je débute |
jbd100 Expert**
Posté le: 12.11.2007, 22:19:54 Sujet du message: |
Image trop petite ...71 pixels |
Posté le: 12.11.2007, 22:27:06 Sujet du message: |
mais comment faire? |
jbd100 Expert**
Posté le: 12.11.2007, 22:33:41 Sujet du message: |
Installe ta photo sur http://www.imageshack.us/
selectionne 800*600 et roule petit bolide. |
Posté le: 12.11.2007, 22:49:28 Sujet du message: |
ben c'est pas gagner mais c'est mieux... |
Posté le: 12.11.2007, 23:04:31 Sujet du message: |
Merci jbd. Faut que tu fasse un tour en 17. |
SebG Découverte
Posté le: 13.11.2007, 00:03:37 Sujet du message: |
Merci pour tes conseils! Je vais essayer certains réglages et voir le comportement de ma voiture.
A+ |
