Quel profil 6MIK préférez vous? |
WEAPON |
38% |
[ 24 ] |
JOKER |
35% |
[ 22 ] |
T-REX |
25% |
[ 16 ] |
Total des votes : 62 |
Etan Champion du monde
Posté le: 21.07.2008, 20:32:35 Sujet du message: |
Ah si il ya une recette miracle : les doigts...!!!!
DIM54 Elite
Inscrit le: 08/01/2006 Messages: 1208 Localisation: Messein
Posté le: 21.07.2008, 20:49:55 Sujet du message: |
benzatte a écrit: | seb6mik a écrit: | Salut,
pour Loudun, désolé, mais les 3 pneus peuvent marcher!
Je m'explique…!! la piste est souvent très poussiereuse au début, et dans ces conditions le T-Rex est le roi…
Par la suite, il peut effectivement y avoir beaucoup de trous, mais je crois qu'il y a aussi des portions en bitumes qui attaquent les pneus…
Du coup le choix entre le Joker et le WEAPON dependra surtout du pilote… le JOKER va avoir un comportement très neutre, facile, et le WEAPON apportera un plus en motricité qui permettra surement de faire des tours plus rapide!
A savoir, que pour les remontées et surtout la finale, le WEAPON aura de super perfs plus longtemps…
Pour la gomme, c'est simple, si effectivement il fait chaud, alors, il faut utiliser la 21/40… A voir tout de même le matin, si la temperature est inferieure à 25°, le 15/25 passera!
Voila, j'espere avoir repondu à vos questions… si vous en avez d'autres… je suis la!!
SEB |
Je roule en 4x2 à Loudun et j'ai toute la gamme 6mik au magasin par contre je ne sais pas trop lesquels mettre pour tirerun maximum de mon 4x2
J'hesite en Weapon et Joker en 15/25
N'y a t il pas de recette miraccle en 4x2 pour attaquer aussi fort qu'en 4x4 !
Fabrice |
Ben fabrice tu l as la recette miracle weapon derrière et diamond devant et tu soudes et rien d autre |
electroman Ligue
Posté le: 21.07.2008, 20:53:34 Sujet du message: |
en 4x2, le t rex devrait etre top sur la glisse |
quiks56 Elite
Inscrit le: 06/05/2007 Messages: 1369 Localisation: erdeven 56
Posté le: 21.07.2008, 22:01:25 Sujet du message: |
ou les trouver et à quel prix ? |
benzatte Elite
Posté le: 21.07.2008, 22:37:00 Sujet du message: |
Hello,
Dim, le weapon est bien pour tomblaine mais je connais pas trop la piste de loudun je veux pas me faire avoir je pense que je vais prendre toute la gamme 6Mik
pour le weapon s'il fait chaud tu pense qu'il faut passer en 21/40 ou bien rester en 15/25 (au detriment de la longévité) histoire d'avoir un max de motricité ? Ca devrait mieux accrocher si je prend une gomme plus tendre que celle préconisé selon la température (si je pige bien )
Faut que ca accroche !!!
Sinon je vais faire un pétition pour mettre de la moquette partout et je roule en pneus 'velcro'
Posté le: 21.07.2008, 23:16:04 Sujet du message: |
Si Loudun n'a pas changé, il faut un profil pour les trous!!!
Enfin bon c'était y a 3 ou 4 ans, peut etre que le revetement à changer...!!! |
seb6mik Sponsors Elite
Posté le: 22.07.2008, 08:44:35 Sujet du message: |
Que de questions… c'est bien…!!
Désolé si je reponds un peu dans le désordre…
Le sens de roulage est effectivement marqué sur le flan des pneus… je vais esssayer de prendre le temps de faire une photo… A savoir tout de même que la difference en retournant le pneu est tres minime… je vous suggere d'ailleurs si vous avez le temps de faire un petit essai quand vous vous entrainez, vous verrez par vous même, c'est vraiment de la pinaille!!
Concernant, le marquage de la gomme sur le flan… c'est bien sur possible, bien sur cela à un cout, mais surtout cela demande beaucoup d'entretien dans le moule ce qui l'use beaucoup plus vite… et donc pour avoir toujours un moule avec les angles affutés, et des pneus au top, je ne prefere pas utiliser ce systeme!! Comme dis plus haut, un petit coup de marqueur dans la jante, c'est encore le mieux!
Pour le 4x2, je conseillerais le plus souvent le joker derriere, car il à un peu plus d'accroche laterale que le Weapon. Si la piste est poussiereuse et glissante, le T-Rex fera merveille…
Pour Loudun, l'ADHERIS 2 fonctionnait deja tres bien, alors le WEAPON devrait être parfait des que l'ecces de poussiere partira de la trajectoire… en 4x4 comme en 4x2!
Il apportera plus de facilité dans les trous, de meilleures perfs dans le temps (même à 50% d'usure, les chronos sont toujours les mêmes), et pardonnera bien plus les ecarts de trajectoires par rapport au premier cité… Comme dis plus haut aussi, au début dans la poussiere: T-Rex et à fond!!!
Pour les gommes… ne pas se tromper… une gomme plus molle n'accroche pas forcement plus… j'ai un exemple concret! En formule 1 (réel bien sur), les gommes pour la pluie sont plus dures que les gommes pour le sec…!!!!!
On à appeler les gommes par leurs plages d'utilisation, c'est surtout pour que chacun ne se trompe pas… si il fait 35°, pas la peine de mettre du 15/25, la voiture va être flou, vous allez manquer de motricité, et l'usure va être rapide!!
On peu bien sur jouer avec les gommes, mais en regardant la durée, la piste et leurs plages d'utilisation…
Exemple, entre 20 et 25° sur une piste moyenne deux gommes fonctionnent le 15/25 et le 21/40, alors si c'est en qualif sur 5mn, vous mettez le 15/25, et si c'est pour une finale vous preferez le 21/40 pour la constance…
Dans la même plage de température, si la piste glisse beaucoup, vous utilisez le 15/25 même en finale, et si la piste est très dur / accrocheuse je vous conseil le 21/40 même en qualif
Ou les trouver? dans toutes les bonnes boutiques de France… on en à livrer un peu partout… si votre magasin preferé n'en à pas encore, réclamez lui, il peut en avoir tres rapidement… sinon, demandez aussi aux sponsors du site! |
Posté le: 22.07.2008, 16:56:57 Sujet du message: |
chez les sponsors logiquement loisirs model en a et je pense aussi pcm
pour les autres sponsors j'ai pas l'info mais si léon tu l'as, hésites pas _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 22.07.2008, 18:07:25 Sujet du message: |
Loisirs models a tout… pas de soucis!
PCM et WINNERS doivent en recevoir en fin de semaine…
Ma-quette du plaisir… ca ne devrait pas tarder! |
Posté le: 22.07.2008, 18:14:53 Sujet du message: |
tu seras là a la coupe de l'avenir ce week ?
vais prendre avec moi mes T-Rex pour les faire tester en 4x2 _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
benzatte Elite
Posté le: 22.07.2008, 19:05:24 Sujet du message: |
supprimé
Posté le: 23.07.2008, 08:06:59 Sujet du message: |
Non, j'aurais aimé venir… pas on à vraiment beaucoup de taf!
Je dois avancé sur pas mal de chose… et comme je n'arrive pas encore à me couper en 2…
Tracto, tu seras present toute la course? |
Agrafeur Expert**
Inscrit le: 07/04/2008 Messages: 537 Localisation: Croix Chap tt 17
Posté le: 21.08.2008, 20:59:57 Sujet du message: |
essaie très positifs pour les weapons en gomme médium sur piste poussiéreuse et très dégrades , pneu que je conseils vivement en attente des trex bravo leonard |
RJdesign Expert**
Posté le: 21.08.2008, 21:12:20 Sujet du message: |
premiers tests concluants pour ma part egalement, j'ai pris les joker (sur les conseils de greg de winners ) pour rouler aux pennes mirabeau et franchement j'en suis hyper satisfait, moi qui etait a fond crime fighter je suis pas pret d'y revenir _________________ SANWA M8 2.4Ghz
MP9 / GRP tuned + 3009 / KANAI EVO3 STI + 2013 / ERG-VB / ERG-VRX
8IGHT-T / KANAI EVO3 STI + 2013 / SIRIO .28 MX STI + 2013 / ACE 1015 x2
bébéconfort trio + galia + pampers (lol)
Speed9.5 Expert**
Posté le: 21.08.2008, 22:22:56 Sujet du message: |
Qu'en est-il du 4e profil, le Magma ? |
pcmshop Expert**
Posté le: 21.08.2008, 22:59:17 Sujet du message: |
Il devrait être disponible en Octobre. _________________ www.pcmshop.com |
Max_Speed Expert**
Inscrit le: 13/10/2004 Messages: 692 Localisation: Tu vois Nice ? Et ben c'est pas là !
Posté le: 06.10.2008, 14:59:43 Sujet du message: |
Le Magma était dispo chez Jojo lors du CF. Je sais qu'il en a vendu pas mal le dimanche matin. Peut-être des échos sous peu ... _________________ Ça passait ... C'était beau ... |
louisam54 Elite
Posté le: 06.10.2008, 16:24:23 Sujet du message: |
Ils sont noirs et plein de picots
J'ai passé mon WE à me poser trop de questions sur les roues et pour le dimanche j'ai voulu essayer autre chose .... Tant qu'à faire une course de mer.. , autant avoir une bonne excuse : je connaissait pas les pneus , patati patata ....
Donc , je me décide à partir en Magma 0-18 ...
Bizare les 2 roues n'ont pas la même gomme
J'emmerde à peu près tous le monde pour réussir à me faire une paire de 0-18 ..... En vain ....
Et la mon gars EP ( prononcez ipi ) qui n'avait rien suivi à l'histoire , trop occupé par ses nombreuses remontés ( je le mécanise en même temps ) , me prospose les siens
Je les regarde vite fais pour m'appercevoir rapidement que ses roues on la même maladie que les miennes : une mélangite de gomme aigue
Bref , j'arrive enfin à me constituer ma paire et je suit près à partir , chaud comme une baraque à frites ....
Tour de chauffe (1 seul .... oh punaise sa glisse pas moins qu'hier ... avaec tous les efforts que j'ai fait pour mes pneus , je pensait qu'ils allaient coller à la piste ...
Donc , pour ceux qui suivent encore , les magma sont commes tous les pneus , ils n'ont aucune reconnaissance
Je me rends donc au départ , EP me fais signe de mettre un peu de gaz en vus de dégorger le moteur après le plein .......
Et..... fin de l'histoire , si mon servo de gaz avait bien voulu fonctionner pour mon 1/4 j'aurai pu vous parler des magma ...mais là ...
Bon alors ... elles marchent ces nouvelles roues ??? _________________ Il paraitrait que maintenant je suis méchant sur la piste...
[quote="Tractoricou"]
Monsieur Louis a été considéré comme un chauffard, il écrase, il bouscule, il percute, il ventile façon puzzle au 4 coins de Paris ... [/quote] |
thunders Elite
Posté le: 06.10.2008, 16:52:59 Sujet du message: |
Ouais dis plutôt que t'as pas voulu utiliser tes pneus neufs !!!!! |
Posté le: 06.10.2008, 17:41:55 Sujet du message: |
Salut à tous, le moule du MAGMA fonctionne, nous avons pu tester les premiers ce week end avec succes…
Nous n'en avions que quelques paires en 0/18 et en 15/25, mais ils seront dispo reellement à partir de mercredi…
Louisam, il est bien vu, il à eu le droit d'acheter une des rares paires dispo sur place, mais par contre JOJO s'est apparamment mélangé dans les gommes… |
Posté le: 07.10.2008, 08:15:05 Sujet du message: |
OK, Tracto…
par contre, je suis un peu débordé!
Je te fais ca dans la semaine…
A+
SEB |
louisam54 Elite
Posté le: 07.10.2008, 14:26:53 Sujet du message: |
Allez ,à défaut d'avoir roulé avec une p'tite photo des roues :
De rien _________________ Il paraitrait que maintenant je suis méchant sur la piste...
fcjm78 Elite
Inscrit le: 19/09/2008 Messages: 1640 Localisation: la queue les yvelines
Posté le: 04.11.2008, 17:52:02 Sujet du message: |
bonsoir
juste une petite question les pneus sont montés avec des inserts ou des mousses? |
Inscrit le: 07/09/2005 Messages: 3111 Localisation: bordeaux/club teich
Posté le: 04.11.2008, 18:26:49 Sujet du message: |
si ils sont monter ou est le problm de perf!
les 6mik sont sur mousse |
