RCmag :: Voir le sujet - OS VSPEC avec du 30% : conbien de joints?
SebG
MessagePosté le: 21.09.2008, 19:14:53    Sujet du message: OS VSPEC avec du 30% : conbien de joints? Répondre en citant
Je roule avec du 30% sur mon OS VSpec et crame beaucoup de bougies (OS P3). Je n'ai mis que les 2 joints fournis avec. Est-ce suffisant ou faut-il en ajouter?
Agrafeur
MessagePosté le: 21.09.2008, 19:39:06    Sujet du message: Répondre en citant
moi perso j en sais rien mais t a intérêts a mettre ce qui faut car j irai pas courir 20 fois sur la piste pour redémarrer ton char Laughing Laughing Laughing Laughing
SebG
MessagePosté le: 21.09.2008, 19:47:09    Sujet du message: Répondre en citant
Ca te fait pas de mal un peu de sport...
Laughing
J'ai pas envie de cramer 5 bougies par course...
juju4x2
MessagePosté le: 22.09.2008, 14:20:48    Sujet du message: Répondre en citant
Perso, je tourne en 25% avec les joints fournis et pas de bougie cramée.
Tu peux rajouter 1/10ème sans problème, en plus tu consommes moins.
J'espère que tes bougies ne meurent pas à cause d'une mauvaise filtration.
juju4x2
MessagePosté le: 22.09.2008, 14:39:44    Sujet du message: Répondre en citant
Voilà pourquoi je lui ai dit de vérifier l'état du filtre à air...
Perso j'en change aprés le rodage et de temps en temps juste pour
assurer.
traxxmanfather
MessagePosté le: 22.09.2008, 18:16:04    Sujet du message: Répondre en citant
oublie le 30% verifie la cote au pmh et aussi les eppaisseurs des joints demonte pour voir l etat de tout ca .le filtre huile 1 bougie neuve et reessaye .
amontintin
MessagePosté le: 22.09.2008, 18:25:48    Sujet du message: Répondre en citant
au dessus de 25% on prends l'habitute de rajouter 2/10° en + de ce d'origine...sinon tu risques de "cramer" la calotte du piston ,et aussi beaucoup de bougie OK!
Agrafeur
MessagePosté le: 22.09.2008, 18:54:08    Sujet du message: Répondre en citant
sinon trouve toi un meccano plus rapide car je suis crame cote jambe Laughing Laughing Laughing
graisse l intérieur du filtre a air sur les cotes des flasques car notre piste est très poussiéreuses et ce calcaire rentre partout
SebG
MessagePosté le: 18.10.2008, 19:35:38    Sujet du message: Répondre en citant
Pour ceux qui pourraient avoir le même pb, j'ai mis 4/10ème et tout est nickel!
Jacke
MessagePosté le: 19.10.2008, 06:02:25    Sujet du message: Répondre en citant
Avec du 30% il est possible de monter 5/10ème sans problémes.
Pour en revenir aux bougies qui crament, regarde si ton jeu maneton, pied de bielle ne dépasse pas 4/100ème. La mesure du maneton neuf est de 5mm.
