RCmag :: Voir le sujet - Premiers pneus 6MIK visible…
RCmag Index du Forum » Promos / News sponsors
Premiers pneus 6MIK visible… Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4  Suivante
Quel profil 6MIK préférez vous?
WEAPON
38%
 38%  [ 24 ]
JOKER
35%
 35%  [ 22 ]
T-REX
25%
 25%  [ 16 ]
Total des votes : 62
Etan
MessagePosté le: 21.07.2008, 20:32:35    Sujet du message: Répondre en citant
Ah si il ya une recette miracle : les doigts...!!!!
OK! OK! Laughing Laughing Mad
DIM54
MessagePosté le: 21.07.2008, 20:49:55    Sujet du message: Répondre en citant
benzatte a écrit:
seb6mik a écrit:
pour Loudun, désolé, mais les 3 pneus peuvent marcher!
Je m'explique…!! la piste est souvent très poussiereuse au début, et dans ces conditions le T-Rex est le roi…
Par la suite, il peut effectivement y avoir beaucoup de trous, mais je crois qu'il y a aussi des portions en bitumes qui attaquent les pneus…
Du coup le choix entre le Joker et le WEAPON dependra surtout du pilote… le JOKER va avoir un comportement très neutre, facile, et le WEAPON apportera un plus en motricité qui permettra surement de faire des tours plus rapide!
A savoir, que pour les remontées et surtout la finale, le WEAPON aura de super perfs plus longtemps…
Pour la gomme, c'est simple, si effectivement il fait chaud, alors, il faut utiliser la 21/40… A voir tout de même le matin, si la temperature est inferieure à 25°, le 15/25 passera!
Voila, j'espere avoir repondu à vos questions… si vous en avez d'autres… je suis la!!
SEB
Je roule en 4x2 à Loudun et j'ai toute la gamme 6mik au magasin par contre je ne sais pas trop lesquels mettre pour tirerun maximum de mon 4x2
J'hesite en Weapon et Joker en 15/25
N'y a t il pas de recette miraccle en 4x2 pour attaquer aussi fort qu'en 4x4 ! Laughing
Merci Mr. Green
Fabrice
Ben fabrice tu l as la recette miracle weapon derrière et diamond devant et tu soudes et rien d autre OK! OK! OK!
electroman
MessagePosté le: 21.07.2008, 20:53:34    Sujet du message: Répondre en citant
en 4x2, le t rex devrait etre top sur la glisse
quiks56
MessagePosté le: 21.07.2008, 22:01:25    Sujet du message: Répondre en citant
ou les trouver et à quel prix ?
benzatte
MessagePosté le: 21.07.2008, 22:37:00    Sujet du message: Répondre en citant
Hello,
Dim, le weapon est bien pour tomblaine mais je connais pas trop la piste de loudun je veux pas me faire avoir je pense que je vais prendre toute la gamme 6Mik Laughing
pour le weapon s'il fait chaud tu pense qu'il faut passer en 21/40 ou bien rester en 15/25 (au detriment de la longévité) histoire d'avoir un max de motricité ? Ca devrait mieux accrocher si je prend une gomme plus tendre que celle préconisé selon la température (si je pige bien Mr. Green )
Faut que ca accroche !!!
Sinon je vais faire un pétition pour mettre de la moquette partout et je roule en pneus 'velcro' Laughing Mad
Arrow
Etan
MessagePosté le: 21.07.2008, 23:16:04    Sujet du message: Répondre en citant
Si Loudun n'a pas changé, il faut un profil pour les trous!!! OK!
Enfin bon c'était y a 3 ou 4 ans, peut etre que le revetement à changer...!!! Mad
seb6mik
Sponsors
MessagePosté le: 22.07.2008, 08:44:35    Sujet du message: Répondre en citant
Que de questions… c'est bien…!!
Désolé si je reponds un peu dans le désordre… Smile
Le sens de roulage est effectivement marqué sur le flan des pneus… je vais esssayer de prendre le temps de faire une photo… A savoir tout de même que la difference en retournant le pneu est tres minime… je vous suggere d'ailleurs si vous avez le temps de faire un petit essai quand vous vous entrainez, vous verrez par vous même, c'est vraiment de la pinaille!! Wink
Concernant, le marquage de la gomme sur le flan… c'est bien sur possible, bien sur cela à un cout, mais surtout cela demande beaucoup d'entretien dans le moule ce qui l'use beaucoup plus vite… et donc pour avoir toujours un moule avec les angles affutés, et des pneus au top, je ne prefere pas utiliser ce systeme!! Comme dis plus haut, un petit coup de marqueur dans la jante, c'est encore le mieux!
Pour le 4x2, je conseillerais le plus souvent le joker derriere, car il à un peu plus d'accroche laterale que le Weapon. Si la piste est poussiereuse et glissante, le T-Rex fera merveille…
Pour Loudun, l'ADHERIS 2 fonctionnait deja tres bien, alors le WEAPON devrait être parfait des que l'ecces de poussiere partira de la trajectoire… en 4x4 comme en 4x2!
Il apportera plus de facilité dans les trous, de meilleures perfs dans le temps (même à 50% d'usure, les chronos sont toujours les mêmes), et pardonnera bien plus les ecarts de trajectoires par rapport au premier cité… Very Happy Wink Comme dis plus haut aussi, au début dans la poussiere: T-Rex et à fond!!!
Pour les gommes… ne pas se tromper… une gomme plus molle n'accroche pas forcement plus… j'ai un exemple concret! En formule 1 (réel bien sur), les gommes pour la pluie sont plus dures que les gommes pour le sec…!!!!!
On à appeler les gommes par leurs plages d'utilisation, c'est surtout pour que chacun ne se trompe pas… si il fait 35°, pas la peine de mettre du 15/25, la voiture va être flou, vous allez manquer de motricité, et l'usure va être rapide!! Crying or Very sad
On peu bien sur jouer avec les gommes, mais en regardant la durée, la piste et leurs plages d'utilisation…
Exemple, entre 20 et 25° sur une piste moyenne deux gommes fonctionnent le 15/25 et le 21/40, alors si c'est en qualif sur 5mn, vous mettez le 15/25, et si c'est pour une finale vous preferez le 21/40 pour la constance…
Dans la même plage de température, si la piste glisse beaucoup, vous utilisez le 15/25 même en finale, et si la piste est très dur / accrocheuse je vous conseil le 21/40 même en qualif
Ou les trouver? dans toutes les bonnes boutiques de France… on en à livrer un peu partout… si votre magasin preferé n'en à pas encore, réclamez lui, il peut en avoir tres rapidement… sinon, demandez aussi aux sponsors du site!
MessagePosté le: 22.07.2008, 16:56:57    Sujet du message: Répondre en citant
chez les sponsors logiquement loisirs model en a et je pense aussi pcm
pour les autres sponsors j'ai pas l'info mais si léon tu l'as, hésites pas OK!
seb6mik
Sponsors
MessagePosté le: 22.07.2008, 18:07:25    Sujet du message: Répondre en citant
Loisirs models a tout… pas de soucis!
PCM et WINNERS doivent en recevoir en fin de semaine…
Ma-quette du plaisir… ca ne devrait pas tarder! Wink
MessagePosté le: 22.07.2008, 18:14:53    Sujet du message: Répondre en citant
tu seras là a la coupe de l'avenir ce week ?
vais prendre avec moi mes T-Rex pour les faire tester en 4x2 Razz
benzatte
MessagePosté le: 22.07.2008, 19:05:24    Sujet du message: Répondre en citant
supprimé
seb6mik
Sponsors
MessagePosté le: 23.07.2008, 08:06:59    Sujet du message: Répondre en citant
Non, j'aurais aimé venir… pas on à vraiment beaucoup de taf!
Je dois avancé sur pas mal de chose… Confused et comme je n'arrive pas encore à me couper en 2… Crying or Very sad
Tracto, tu seras present toute la course?
MessagePosté le: 23.07.2008, 13:16:30    Sujet du message: Répondre en citant
les 3 jours OK!
Agrafeur
MessagePosté le: 21.08.2008, 20:59:57    Sujet du message: Répondre en citant
essaie très positifs pour les weapons en gomme médium sur piste poussiéreuse et très dégrades , pneu que je conseils vivement en attente des trex Very Happy Very Happy bravo leonard
RJdesign
MessagePosté le: 21.08.2008, 21:12:20    Sujet du message: Répondre en citant
premiers tests concluants pour ma part egalement, j'ai pris les joker (sur les conseils de greg de winners Smile ) pour rouler aux pennes mirabeau et franchement j'en suis hyper satisfait, moi qui etait a fond crime fighter je suis pas pret d'y revenir OK!
SANWA M8 2.4Ghz
MP9 / GRP tuned + 3009 / KANAI EVO3 STI + 2013 / ERG-VB / ERG-VRX
8IGHT-T / KANAI EVO3 STI + 2013 / SIRIO .28 MX STI + 2013 / ACE 1015 x2
bébéconfort trio + galia + pampers (lol)
Speed9.5
MessagePosté le: 21.08.2008, 22:22:56    Sujet du message: Répondre en citant
Qu'en est-il du 4e profil, le Magma ?
pcmshop
MessagePosté le: 21.08.2008, 22:59:17    Sujet du message: Répondre en citant
Il devrait être disponible en Octobre.
www.pcmshop.com
MessagePosté le: 06.10.2008, 14:54:18    Sujet du message: Répondre en citant
le nouveau pneus est sortie ? il devait etre présenté a blangnac ?
Max_Speed
MessagePosté le: 06.10.2008, 14:59:43    Sujet du message: Répondre en citant
Le Magma était dispo chez Jojo lors du CF. Je sais qu'il en a vendu pas mal le dimanche matin. Peut-être des échos sous peu ...
Ça passait ... C'était beau ...
MessagePosté le: 06.10.2008, 16:01:20    Sujet du message: Répondre en citant
louisam54
MessagePosté le: 06.10.2008, 16:24:23    Sujet du message: Répondre en citant
Ils sont noirs et plein de picots Mr. Green Mr. Green
J'ai passé mon WE à me poser trop de questions sur les roues et pour le dimanche j'ai voulu essayer autre chose .... Tant qu'à faire une course de mer.. , autant avoir une bonne excuse : je connaissait pas les pneus , patati patata ....
Donc , je me décide à partir en Magma 0-18 ...
Bizare les 2 roues n'ont pas la même gomme Question Question
J'emmerde à peu près tous le monde pour réussir à me faire une paire de 0-18 ..... En vain ....
Et la mon gars EP ( prononcez ipi OK! ) qui n'avait rien suivi à l'histoire , trop occupé par ses nombreuses remontés ( je le mécanise en même temps ) , me prospose les siens OK! OK!
Je les regarde vite fais pour m'appercevoir rapidement que ses roues on la même maladie que les miennes : une mélangite de gomme aigue Mr. Green Mr. Green
Bref , j'arrive enfin à me constituer ma paire et je suit près à partir , chaud comme une baraque à frites ....
Tour de chauffe (1 seul .... oh punaise sa glisse pas moins qu'hier ... avaec tous les efforts que j'ai fait pour mes pneus , je pensait qu'ils allaient coller à la piste ...
Donc , pour ceux qui suivent encore , les magma sont commes tous les pneus , ils n'ont aucune reconnaissance Mr. Green Mr. Green Mr. Green Mr. Green
Je me rends donc au départ , EP me fais signe de mettre un peu de gaz en vus de dégorger le moteur après le plein .......
Et..... fin de l'histoire , si mon servo de gaz avait bien voulu fonctionner pour mon 1/4 j'aurai pu vous parler des magma ...mais là ... Crying or Very sad
Bon alors ... elles marchent ces nouvelles roues ??? Arrow
[quote="Tractoricou"]
thunders
MessagePosté le: 06.10.2008, 16:52:59    Sujet du message: Répondre en citant
Ouais dis plutôt que t'as pas voulu utiliser tes pneus neufs !!!!! Laughing Arrow
seb6mik
Sponsors
MessagePosté le: 06.10.2008, 17:41:55    Sujet du message: Répondre en citant
Salut à tous, le moule du MAGMA fonctionne, nous avons pu tester les premiers ce week end avec succes…
Nous n'en avions que quelques paires en 0/18 et en 15/25, mais ils seront dispo reellement à partir de mercredi…
Louisam, il est bien vu, il à eu le droit d'acheter une des rares paires dispo sur place, mais par contre JOJO s'est apparamment mélangé dans les gommes… Sad
MessagePosté le: 06.10.2008, 17:55:07    Sujet du message: Répondre en citant
balances moi une photo seb que je le passe en news OK!
seb6mik
Sponsors
MessagePosté le: 07.10.2008, 08:15:05    Sujet du message: Répondre en citant
OK, Tracto…
par contre, je suis un peu débordé!
Je te fais ca dans la semaine…
A+
SEB
louisam54
MessagePosté le: 07.10.2008, 14:26:53    Sujet du message: Répondre en citant
Allez ,à défaut d'avoir roulé avec Crying or Very sad Crying or Very sad une p'tite photo des roues :
De rien Mr. Green
MessagePosté le: 07.10.2008, 15:12:11    Sujet du message: Répondre en citant
merci OK!
pas mal le dessin Bravo!
MessagePosté le: 17.10.2008, 15:00:12    Sujet du message: Répondre en citant
fcjm78
MessagePosté le: 04.11.2008, 17:52:02    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir
juste une petite question les pneus sont montés avec des inserts ou des mousses?
chewbacca-rs3
Présidents
MessagePosté le: 04.11.2008, 18:26:49    Sujet du message: Répondre en citant
si ils sont monter ou est le problm de perf!
les 6mik sont sur mousse
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Haut de page » Accueil » RCmag Index du Forum » Promos / News sponsors Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
Page 3 sur 4
