RCmag :: Voir le sujet - Vos impressions sur le MBX-6 ?
Vos impressions sur le MBX-6 ? Aller à la page 1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivante
jbd25
MessagePosté le: 08.10.2008, 18:24:44    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir
J'ai attaqué le montage de mon MBX6, mais je trouve que les triangles avant et arrières sont bridé entre les cales.
Je ne pense pas avoir trop serrer les vis des cellules.
Deuxième question, vous avez mis quoi comme rondelle pour calé le diff car si je met une rondelle coté couronne comme sur la doc je trouve que c'est un peu dure.
Mais en tout cas sa me change d 'hyper 8.
jean baptiste
MBX6R EU RB C6BB
MBX6ECO Hobbywing 150A 2200KV
Xray XB4 Hobbywing 120A 5.5T
hyper st pro os 28xz
mika
MessagePosté le: 08.10.2008, 18:55:37    Sujet du message: Répondre en citant
il faut caler si pas mal de jeu sinon pas la peine,la notice le dit d'ailleurs
la trans d'un mugen est quasi indestructible Wink
Max_Speed
MessagePosté le: 08.10.2008, 19:04:42    Sujet du message: Répondre en citant
@jbd:
En faisant attention à ne pas trop serrer les cales plastique histoire qu'elle ne se déforme pas, j'ai obtenu un bon compromis.
Par contre, j'ai repercé mes triangles car les axes ne coulissaient pas librement dedans.
Côté diff : non calés chez moi tant que c'est neuf. On verra une fois la transmission rodée.
Ça passait ... C'était beau ...
jbd25
MessagePosté le: 08.10.2008, 19:39:01    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour tes réponses max speed
dernière question
pour les plaquettes tu as lis quoi comme valeur de la cote A
merci d'avance
jean baptiste
MBX6R EU RB C6BB
Max_Speed
MessagePosté le: 08.10.2008, 20:52:30    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai pas trouvé A ... Smile
Donc j'ai réglé à ma sauce. En gros A doit faire même pas 1mm chez moi ...
Max_Speed
MessagePosté le: 09.10.2008, 18:52:59    Sujet du message: Répondre en citant
Petite question pour ma part ...
Pour les amortos arrière : est-ce que le nylstop ou la tige d'amortos vient buter contre le bouchon (et donc la coupelle) si vous respectez la longueur de tige de la notice ?
koala-45
MessagePosté le: 10.10.2008, 11:05:27    Sujet du message: Répondre en citant
pouvez me dire s'il faut mettre les joints toriques dans les satellites ?
Par avance merci
Gozz
MessagePosté le: 10.10.2008, 11:16:50    Sujet du message: Répondre en citant
Non il ne faut pas mettre les joints dans les satellites ( source de Mr Savoya en personne Wink )
J'ai commencé le montage du miens hier soir. Les diff sont vraiment très bien finis.
Je fais des photos du montage, comme sa Tractoricou fera un petit reportage Very Happy Wink
Team Associated-Orion-Reedy
B5M-B44.3
koala-45
MessagePosté le: 10.10.2008, 11:25:17    Sujet du message: Répondre en citant
Bon ben je mange et j'attaque.
Merci de l'info
MessagePosté le: 10.10.2008, 18:28:20    Sujet du message: Répondre en citant
De notre partenaire RCRevolution.net, le montage du MBX-6 par l'image Wink
La suite => RCRevolution.net
Agrafeur
MessagePosté le: 11.10.2008, 13:26:20    Sujet du message: Répondre en citant
j ai recu le mien , c est trop beau !!!!!! Embarassed Embarassed je suis en cours de montage en esperant l avoir pour touvent demain la nuit va etre courte
Gozz
MessagePosté le: 11.10.2008, 14:21:50    Sujet du message: Répondre en citant
En tout cas les vis et les plastiques sont OK! OK! OK!
B5M-B44.3
philippe27
MessagePosté le: 11.10.2008, 19:56:06    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir
merci de me préciser la taille de ces joints ainsi que le diamètre intérieure du logement
pol5700
MessagePosté le: 12.10.2008, 00:59:24    Sujet du message: Répondre en citant
a quand un reportage et les 1er test?
jugnet7
MessagePosté le: 12.10.2008, 03:25:13    Sujet du message: Répondre en citant
moi et benzatte on roule dimanche "donc dans quelques heures" en course de ligue Razz
on vous donnera les impression de la bete OK!
le soir biensur si pas trop fatigué Mad
saturn001
MessagePosté le: 12.10.2008, 10:35:45    Sujet du message: Répondre en citant
pour ma part j'ai effectué mes premiers tour de roue hier lors d'une amicale avec un autre pote équipé lui aussi d'un mbx6 et le résultat c'est :
- pole dans la 1ere manche pour mon pote,
- pole pour moi dans la 2ieme manche,
- meilleur temps au tour ex equo au 1/100ieme pour nous 2 !! (32.94s)
en finale il termine 1er et moi je fais 3 après avoir subit un gros accrochage.
Sinon la voiture c'est du rail sur la piste (humide ou sèche).
ça tourne bien et ça motrice grave.
pour les réglages :
- le pote réglage de boite
- pour moi c'était réglage boite sauf pour diff : av=30000, cent=12500, ar=3000.
Ma voiture était un peu délicate dans les trous mais celà restait quand même gérable.
Donc pour une première sortie les impressions sont très bonnes.
Il faut maintenant l'essayer dans d'autre conditions de piste pour voir ce qu'elle a vraiment dans le bide.
Oz
MessagePosté le: 12.10.2008, 17:38:27    Sujet du message: Répondre en citant
Alors en ce qui concerne Arnaud (Jugnet) et Fabrice (Benzatte) ils ont fait respectivement 2 et 1 en finale de la course de ligue d'aujourd hui (si mes infos sont fiables)...Mais...MAIS il aurait du se faire poudrer par un losi...enfin si le moteur en avait decidé autrement Mad
Ca va j'ai juste les copains ? enfin bref bon resultat, premiere sortie pour ces deux la avec leur nouvelle monture, et les deux meilleurs places. bravo !
Seb
Agrafeur
MessagePosté le: 12.10.2008, 18:02:06    Sujet du message: Répondre en citant
pour ma part premier ressentie pour moi : c est de la bombe cette caisse , un veritable rail cette caisse a Touvent , j adore , j ai vite oublie mon bon vieux mp777 wc sans problème
question réglage j ai pris le set up donne pas reno " set pour tous " en mettant de la 15000 au lieu de la 20000 .
ça freine très fort , ça tourne terrible ca reste en ligne ........
pour moi le top
olive43
MessagePosté le: 12.10.2008, 18:04:43    Sujet du message: Répondre en citant
cooool c'est bon signe tout ca!!
j'attends le miens avec impatience
Gazzz
MessagePosté le: 12.10.2008, 19:05:23    Sujet du message: Répondre en citant
Oui je confirme... hélas... ça marche !
3 MBX6 présents... 1 et 2 en Promo, 2 en Open... Mr. Green
Sarky
MessagePosté le: 13.10.2008, 06:16:59    Sujet du message: Répondre en citant
C'est que du bon tout ça!Content que ça vous plaise!Pour saturne001, tu peux réduire ton central a 7000 pour être plus facile dans les trous
jimmy
MessagePosté le: 13.10.2008, 09:31:50    Sujet du message: Répondre en citant
Pour ma part, j'ai roulé ce dimanche à "Ully" avec mon mbx-6 fraichement monté.
Poids complete : roue (maxi cubic) +accus standart+servos+carro+moteur ... sans le plein : 3.350kg
Accueil super sympa et magnifique piste et seul mbx-6 du plateau.
Réglages : de base SAVOYA (pour tous...)
Au début quelques frayeurs, ça braquait fort mais c'était surement du au pneus que j'ai aussitôt changé.
Puis finalement de très bonnes impressions. Voiture trés vive (poids peut être ?) directive et précise.
Pour les sauts ou plutôt "JUMP" et reste assez stable sans trop se prendre la tête , bonne réceptions (même si elle à pris qd même de grosses gamelles ... Faut bien tester le motos qd même)
Et puis 2 fois le même problème/défaut, (après avoir tapé, oui il faut le dire !!) , l'axe de triangle supérieur av gauche sortait de son emplacement.
Après avoir retrouvé une première fois l'axe, on a vérifié pourquoi il pourrait sortir. Une fois remis en place avec les cales de réglages plastiques mais sans le triangle, on remarque que l'axe est en fait trop court de 1 ou 2 mm et qu'il n'est pas réellement en buté d'un côté ou de l'autre.
Je décide donc de mettre une cale (rondelle plastique) de 1mm derrière la cale plastique (en fait elle ne vient pas au fond il y a un vide) et la ok plus de jeu dans l'axe mais bon il reste qd même trop court.
Jusqu'ici tout va bien ..., et hop idem même problème l'axe ressort de son emplacement mais coté droit après modif.
Conclusion, l'axe parait trop court. Il vaudrait mieux utiliser le système du 5r, c'est à dire : axe plus long avec un méplat et tenu par une vis btr dans la cale et percer la cale du support av d'amortos pour que l'axe sorte légèrement. De plus se serait comme ça plus facile à démonter.
Je précise que la voiture et de boite donc avec les support carbone de 4mm. Ils ont l'air assez souple et travaillent pas mal sur les chocs c'est peut être aussi la cause à mon problème.
J'ai aussi revissé plusieurs fois le support d'aileron. Peut être aussi parce-que le carbone travail trop ? mais aussi les gamelles ?
Les "premiers" moins :
-axes de triangle sup trop court
-Les vis qui ont l'air d'être assez fragile ...
-carroserie un peu fine par endrois
-passage de durites difficile au niveau du filtre à air/tringlerie
-... je ne vois pas pour le moment...
En tout cas, très bonne auto , montage facile, qualité de finition impeccable, legere ...
Gozz
MessagePosté le: 13.10.2008, 09:33:11    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai fini mon montage hier soir. Que du plaisir à monter Cool Cool Cool
Je balance les photos à Tractoricou dès ce soir ou demain pour le reportage Wink
B5M-B44.3
guy61
MessagePosté le: 13.10.2008, 10:24:25    Sujet du message: Répondre en citant
Je valance les photos à Tractoicou des ce soi ou demain pour le reportage Wink
heu Exclamation Exclamation faut pas t'emballer de trop la Mr. Green gozzzzzzzzzzmannnnnnnnnnnnnnn Laughing car je comprends rien a ce que tu a écris Question Question Mr. Green :P
( je valance ce soi a tractoicou Mr. Green Mr. Green Laughing Laughing Laughing )
gadel
MessagePosté le: 13.10.2008, 10:27:38    Sujet du message: Répondre en citant
t'as rien compris c'est du Papydodu's style Laughing Laughing Arrow
Serpent cobra 811 / Nvision / Procircuit
http://gadelgte.labrute.fr
MessagePosté le: 13.10.2008, 12:05:59    Sujet du message: Répondre en citant
Sur un site de vpc Français, ils sont drolement balaises, le MBX-6 est disponnible, la quantité, -1 Mr. Green
CDR
MessagePosté le: 13.10.2008, 12:16:17    Sujet du message: Répondre en citant
salut
pour ma part, j'ai vu le 6 de Max Speed à TOUVENT ce WE, et bien pour une premiere, il s'en est plutot pas mal sorti. Sachant que ça glissait pas mal.
le plus flagrant, c'est lorsque on compare une carro de MBX6 et de MBX5, celle du 6 fait un peu TT 1/10° tellement qu'elle est etroite. On peut dire que MUGEN a bien recentré les masses dans l'axe
sinon, l'auto a fait 4 en finale, un tres beau résultat ma fois. a voir avec Max pour les réglages utilisés
chris
Gozz
MessagePosté le: 13.10.2008, 12:36:57    Sujet du message: Répondre en citant
Rectifié, vous en manquez pas une. Deux fautes de frappe et pas de relecture, et voilà qu'ils sortent la cavallerie Laughing Laughing Laughing
B5M-B44.3
Sarky
MessagePosté le: 13.10.2008, 12:50:29    Sujet du message: Répondre en citant
Jimmy, pour ce qui est de ton problème d'axe qui sort, on a pu voir le problème lors du mondial sur certaines voitures, avec les supports carbones. Pour ma part, je n'ai pas eu le problème, que ce soit au mondial avec les supports alu, et ce week end avec les supports carbones (pourtant gros jump et coups sur le train avant). Tu utilises quel point d'ancrage sur la pièce de prise de carrossage? Peut être que la position basse limite le problème.
Des axes plus longs sont déja présents dans les kits vendus normalement.
guy61
MessagePosté le: 13.10.2008, 13:19:36    Sujet du message: Répondre en citant
et béh Cool trés réactif le poisson d'eau douce Mr. Green Mr. Green donne a moitier envie de poursuivre sur un mugen moué Mr. Green Mr. Green
Page 1 sur 6
