RCmag :: Voir le sujet - Amortisseurs "gros volume"
Bullitwist
MessagePosté le: 29.03.2008, 09:16:25    Sujet du message: Amortisseurs "gros volume" Répondre en citant
en réunissant diverses compétences et expériences, serait-il possible de rescencer les différents amortos "gros volume" existant, avec leurs caractéristiques géométriques (entraxes des 2 points de fixations, longueur de tige utile, diam. des tiges, etc ....par marques, AV et AR) et les présenter sous forme de tableau, comme je l'avais déjà fait pour les différents moteurs ?
Idem pour les différents ressorts adaptables.
Sera très utile pour les volontaires à la création de protos TT 4X2 et 4X4, et pour avoir une idée de l'interchangeabilité et adaptations possibles, comme cela existe dans des catalogues pour voitures compète grandeur.
Alors à vos pieds à coulisse et merci pour faire avancer l'engineering amateur français de la voiture R/C TT 1/8.
1er pratiquant de la voitureR/C en France (1970).
Historien de la voiture R/C.
speedy2
MessagePosté le: 31.03.2008, 11:43:49    Sujet du message: Répondre en citant
BB Kyosho WC
arrière = 13,5 mm entre trous
Bullitwist
MessagePosté le: 31.03.2008, 11:59:13    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour et merci speedy2.
Je pense que tu as voulu écrire 135 mm Wink .
Qd tu démonteras, diam. int. et ext. du corps, de la tige et du filetage qui reçoit la rotule inf., merci.
speedy2
MessagePosté le: 31.03.2008, 12:31:46    Sujet du message: Répondre en citant
c'est 130 mm..
MessagePosté le: 31.03.2008, 12:37:16    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Monsieur JMC,
Sur un site de vpc dont je vous ai déjà donné le lien, vous trouverez les cotes de nombreux amortisseurs gros volume du marché, sauf Kyosho et Team Losi, pour preuve, les arr du RC8.
Pour les chapes et rotules, les cotes sont aussi données
longueur tige: 71 mm, diamètre 4 mm
Longueur corps: 56 mm
zigzag
MessagePosté le: 31.03.2008, 19:58:14    Sujet du message: Répondre en citant
speedy2 a écrit:
BB Kyosho WC
Tu peux me mesurer la longueur du ressort ? Le diamétre du fils ?
Et le diamétre intérieur ?
Ligue 10: Pegasercraing / Apt
philippe27
MessagePosté le: 01.04.2008, 07:04:34    Sujet du message: Répondre en citant
possibilité de mettre ce post dans la base de donnée des pièces /sous ensembles /...
Bullitwist
MessagePosté le: 01.04.2008, 07:46:44    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour philippe 27,
c'est bien dans cette idée là Very Happy .
Je développerai plus tard la suite prévue pour encore mieux développer le modélisme auto R/C amateur (pas de la performance pure, mais pour le plaisir de construire entièrement SA voiture).
kamigaze
MessagePosté le: 13.10.2008, 19:56:35    Sujet du message: Répondre en citant
excusez moi ca sert a quoi d'avoir des amortisseurs gros volume
Seb_BdR
MessagePosté le: 13.10.2008, 21:45:01    Sujet du message: Répondre en citant
SAlut Kamigaze, ça fait 2 courses que j'ai des gros volume, je trouve que l'amortissement est plus onctueux, et la voiture adhere mieux au sol.
En plus l'huile reste plus claire plus longtemps
Mais des pilotes confirmés t'en diront plus que moi
kamigaze
MessagePosté le: 13.10.2008, 21:46:57    Sujet du message: Répondre en citant
en fait t'es entrain de me dire que je passerai plus de temps sur les roues que sur le toit............. ca me plait ca comme idée
philippe27
MessagePosté le: 13.10.2008, 22:09:06    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir
a voir aussi la taille des tiges , des joints de tiges , coupelles , pistons ,...
Jacke
MessagePosté le: 14.10.2008, 07:59:25    Sujet du message: Répondre en citant
Je viens de monter les amortisseurs de mon MP9 Exclamation
Le big volume des amortisseurs nouvelle génération, va demander un conditionnement à la vente plus important. C'est fou la quantité d'huile silicone qu'il faut par amortisseur Shocked
MessagePosté le: 14.10.2008, 08:48:13    Sujet du message: Répondre en citant
Pas beaucoup de réponse à ta question Cool
Diamètre plus important des amortisseurs => volume plus important d'huile=> meilleur refoidissement de cette dite huile en utilisation (elle garde donc ses qualitées, viscositée assez proche qu'à froid), et se dénature moins vite(noircissement). Les pistons utilisés ayant eux aussi un plus grand diamètre, possibilitée plus importante du nombre de trous et de leur diamètre=> plus de possibilitées de règlage et d'amortissement. Utilisation de tige de plus grand diamètre, en général 4 mm=> meilleur résistance à la torsion.
Les 2 autres vieillissements de l'huile, calendaire et structurel, ne changent pas.
Inconvénient, ces amortisseurs demandent pas mal d'huile et sont un peu plus lourd.
Bullitwist
MessagePosté le: 14.10.2008, 10:32:44    Sujet du message: Répondre en citant
Question Question
Je pense que papymini a voulu dire "flexion" (lors de gros chocs) et non torsion, car cette tige n'est soumise à aucun couple de torsion_fixe à une extrêmité, mais entièrement libre à l'autre_ Wink .
Pour mémoire, mes amortisseurs à volume constant possédaient déjà une tige de diam. 4.........en 1986 Smile .
"Gros volume" ou pas ? Effet de mode, donc vente et commerce ?
On peut obtenir un meilleur résultat, surtout sur le train arrière_et en plus en TT 4X2 PR_ en doublant les amortos : un jeu de combinés "amortisseurs + ressorts", et un jeu amortisseurs seuls.
Beaucoup plus de possibilités de réglages.
Mais les "gros volumes", c'est plus simple.
MessagePosté le: 14.10.2008, 10:49:22    Sujet du message: Répondre en citant
Question Question
papymini a voulu dire torsion, la flexion, la tige revient à sa position initiale, si elle ne résite pas à la torsion, il n'y a plus qu'à la changer en cas de choc.
Mais où s'arrete la flexion, et où commnence la torsion? A l'instant où la tige ne revient pas à sa forme initiale Smile
J'utilise le terme torsion, peut-être impropre, dans le sens de tordu, comme mon esprit...
