RCmag :: Voir le sujet - carter s7?
carter s7?
francky
MessagePosté le: 06.12.2008, 13:19:58    Sujet du message: carter s7? Répondre en citant
salut a tous petite question le carter du s7 avec les roulement est il le meme que le c6 bb? merci pour vos reponse a+ OK!
rasta34
MessagePosté le: 06.12.2008, 14:13:23    Sujet du message: Répondre en citant
non le c6 fait 14x25/8 et le s7 13x25/6
greg
Y love Tokyo
amontintin
MessagePosté le: 06.12.2008, 14:50:44    Sujet du message: Répondre en citant
de plus ,le C6 est un longue course et le S7 un course "carré" donc l'alésage pour la chemise ne doit pas être le même non plus Sad
rasta34
MessagePosté le: 06.12.2008, 21:15:11    Sujet du message: Répondre en citant
oui tu a tout dit Very Happy OK!
Y love Tokyo
joel73
MessagePosté le: 06.12.2008, 23:32:36    Sujet du message: Répondre en citant
Alors la c'est pas sur que l'alésage du carter soit different , l'epaisseur de la chemise peut varier tous simplement ;par exemple chez Axe Rossi le carter et idem entre le Mamba course carré et le Cobra longue course sur les Axe Rossi seul le vilbrequin et l'ensemble chemise piston insert change .
Chez R&B je ne sait pas ;;;;je ne connais pas cette marque Laughing
Inventeur de l'eau dans le pastis et arriere arriere petit fils de l'inventeur de la machine à vapeur .
Une certaine idée de la modestie, since 1963.
Baby Toys/Xray/R&B/Proline/Numerique74.com
zef62
MessagePosté le: 06.12.2008, 23:44:48    Sujet du message: Répondre en citant
je suis plutot de l'avis de joel73 la course entre ces 2 moteurs change par le vilo qui est different ainsi que la chemise piston
Mugen Mbx7R/Picco Boost/Sanwa/Spektrum
Speed9.5
MessagePosté le: 06.12.2008, 23:56:05    Sujet du message: Répondre en citant
D'ailleurs Zef c'est toi qui a tourné avec un proto C6 World II ! Laughing
francky
MessagePosté le: 07.12.2008, 09:30:40    Sujet du message: carter s7 Répondre en citant
salut merci pour vos reponse !mon soucis est que je veut monter vilo chemise piston de c6 dans mon s7 ?
flo13
MessagePosté le: 07.12.2008, 10:02:01    Sujet du message: Re: carter s7 Répondre en citant
Ca: il n'y a que toi qui peux le savoir Laughing
Arrow
zef62
MessagePosté le: 07.12.2008, 11:52:27    Sujet du message: Répondre en citant
cela ne pourra pas rentrer j'ai deja fait rouler une chemise piston bielle de c6 dans un s7wIII ca passe et le comportement du moteur est difficilement maitrisable avec un montée en regime tres rapide (cf vilo de 13mm) et un moteur qui pousse tres fort(cf chemise de c6)
je viens de regarder les differences entre ces 2 carters elles sont peu visisble mais il y en a notamment en ce qui concerne le diametre de passage du vilo car le vilo du c6 est plus gros
francky
MessagePosté le: 07.12.2008, 17:46:59    Sujet du message: carter s7 Répondre en citant
merci pour vos reponse je suis fixer!a+
