bezu Ligue
Posté le: 31.12.2008, 00:58:59 Sujet du message: |
savez vous s'il y a beaucoup de pieces compatiples avec le str8 ? |
Posté le: 07.01.2009, 07:02:02 Sujet du message: |
comme l'essai du str8 v3 est prévu
Pour le montage des différentiels dans les cellules le calage est important pour préserver les couples, pour l'avant j'ai mis 6/10 coté couronne et à
l'arrière 8/10 mais c'était encore trop libre ( pas de place pour en mettre plus ). _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 08.01.2009, 15:15:07 Sujet du message: |
Sur ces photos on retrouve l'assemblage des cellules avant et arrière qui sera plus détaillé par la suite.
Les couples seront graissés et les cellules montées sur le châssis avec un joint de silicone
A suivre ...
Important
Suis bloqué dans mon montage, j'ai donc besoin d'un renseignement des "pros" du ishima
j'ai 2 axes de sauve servo de tailles differentes ( 42 et 40,5 )
est ce normal ? sur la notice je ne vois rien a ce sujet, soit il y a une bague a rajouter ou c'est une erreur ? 42 me semble etre la taille normale
merci de m'aider que je puisse continuer le montage _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
bezu Ligue
Posté le: 08.01.2009, 18:36:37 Sujet du message: |
les 2 font 42, ils sont identiques |
michael Elite
Posté le: 08.01.2009, 19:11:27 Sujet du message: |
a croire que tracto as recu un kit maudit.
Michael |
Mister-T Ligue
Posté le: 08.01.2009, 20:35:47 Sujet du message: |
On comprend mieux pourquoi ils sont si généreux sur les rondelles de calages . |
michael Elite
Posté le: 08.01.2009, 20:38:53 Sujet du message: |
as un tel point, cela ressemble plus a une pre serie, c'est dommage car il me plaisait bien ce chassis.
Michael |
Posté le: 08.01.2009, 21:32:04 Sujet du message: |
le probleme c'est qu'il n'est pas possible de compenser avec des rondelles, je vais voir si dans mon stock j'ai pas un axe d'une autre marque qui peut monter en bidouillant un peu _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
gachettesoude Expert**
Posté le: 08.01.2009, 21:43:01 Sujet du message: |
michael a écrit: | as un tel point, cela ressemble plus a une pre serie, c'est dommage car il me plaisait bien ce chassis.
Michael |
D'accord avec toi. L'article aura été très utile de ce point de vu. _________________ Un pseudo ça se mérite! |
metalking72 Elite
Inscrit le: 07/05/2008 Messages: 1055 Localisation: la sarthe
Posté le: 08.01.2009, 21:56:08 Sujet du message: |
faudrait juste pas oublier qu'ishima demarre, et il est normal qu'il y ai encore quelques trucs a regler !
a la difference, d'xray ou mugen, ishima vous les change ces pièces....gratos.
un peu d'indulgence, et on en reparle milieu de saison 2009, après les premieres courses ! _________________ Nanda nrb3+ " the undertaker"
Carburant byron fuel gen2
visitez notre forum RC :
http://ocm.xooit.fr/index.php |
michael Elite
Posté le: 08.01.2009, 21:57:21 Sujet du message: |
d'un autre cote je pense que le kit est pourris et tu peux avoir le probleme dans toutes les marques, alors bon pour etre sur il faudrais faire un deuxieme test.
deja peut etre simplement demander a un magazin partenaire pour controler certaine piece.
Michael |
bezu Ligue
Posté le: 09.01.2009, 10:14:25 Sujet du message: |
a propos de ces axes, moi j'en avais un avec le filetage tres dur, j'ai passé un coups de taraud pour le libérer, si c'était possible monsieur ishima, des méplats pour pouvoir les maintenir avec une clé au montage ce serait judicieux |
Yann49 Expert**
Inscrit le: 19/09/2005 Messages: 710 Localisation: Cholet 49
Posté le: 09.01.2009, 11:48:33 Sujet du message: |
Encore mieux la fixation type Losi. Méplats sur axe et usinage dans le chassis |
bibi49 Champion du monde
Posté le: 09.01.2009, 11:56:35 Sujet du message: |
idem RC8, méplat + usinage chassis !!! _________________ "S'il n'y a pas de solution...c'est qu'il n'y a pas de problème..." |
zef62 Expert**
Posté le: 09.01.2009, 14:25:20 Sujet du message: |
c'est vrai que l'usinage dans le chassis est top pour le montage et beaucoup plus fiable a l'usage _________________ Mugen Mbx7R/Picco Boost/Sanwa/Spektrum |
fudji Découverte
Posté le: 10.01.2009, 11:35:21 Sujet du message: |
Tractoricou a écrit: | comme l'essai du str8 v3 est prévu
l'arrière 8/10 mais c'était encore trop libre ( pas de place pour en mettre plus ). |
une petite question n'est il pas possible de mètre les rondelle de calage de l'autre coté du roulement pour qui puisse posé complètement dans son logement |
Posté le: 10.01.2009, 11:44:49 Sujet du message: |
ce serait peut etre mieux en effet mais j'ai voulu suivre un minimum les indications de la notice et de plus il n'y aurait pas assez de rondelles de 8 kyosho fait un kit avec 3 épaisseurs differentes qui irait tres bien pour faire cela
par contre l'empilage risque d'etre tres tres important, trop peu etre
l'idéal serait de revoir les cotes de la cellule pour ne plus utiliser de rondelles ou alors un minimum _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
amontintin Champion du monde
Posté le: 10.01.2009, 12:03:26 Sujet du message: |
je pense aussi que cela vient des tolérances entre cellule,corps de diff ,mais aussi sur celles du couple conique "pignon et couronne conqiue" qui doivent être un peut trop large....tu cumules le tous et tu te retrouves avec 8/10°........Va falloir refaire une formation de B.E pour Mr lachat....n'est ce pas Mr bullitwist _________________ amontintin lecerveaulent.........très lent, mais a quand même trouvé un sponsors.....mdr
Posté le: 10.01.2009, 12:11:05 Sujet du message: |
n'est-il pas possible de laisser entrer plus le pignon d'attaque
vers l'intérieur..? |
Posté le: 10.01.2009, 12:15:07 Sujet du message: |
Tractoricou a écrit: | ce serait peut etre mieux en effet mais j'ai voulu suivre un minimum les indications de la notice et de plus il n'y aurait pas assez de rondelles de 8 kyosho fait un kit avec 3 épaisseurs differentes qui irait tres bien pour faire cela
l'idéal serait de revoir les cotes de la cellule pour ne plus utiliser de rondelles ou alors un minimum |
Tu as la référence du kit kyosho avec ces 3 épaisseurs ? , je ne trouve pas |
Posté le: 10.01.2009, 12:25:11 Sujet du message: |
_________________ Papy boomer
Posté le: 10.01.2009, 12:28:03 Sujet du message: |
Merci Papymini !
Il y a meme les rondelles de cloches !
Je commande ! A ce propos je trouve dommage que tous les fabricants ne fournissent pas ce genre de kits |
Posté le: 10.01.2009, 12:28:30 Sujet du message: |
c'est pas celui ci c'est un sachet avec que des rondelles interieur 8 avec 3 épaisseurs differentes
mais ishima doit avoir cela aussi car il y en a un peu dans la boite _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 10.01.2009, 12:37:16 Sujet du message: |
Tractoricou a écrit: | c'est pas celui ci c'est un sachet avec que des rondelles interieur 8 avec 3 épaisseurs differentes
mais ishima doit avoir cela aussi car il y en a un peu dans la boite |
Alors si tu as la référence de celui ci aussi, je te remercie je commanderai les 2 kits de rondelles toujours pratique |
Posté le: 10.01.2009, 12:43:22 Sujet du message: |
C'est cela ? |
Posté le: 10.01.2009, 13:00:07 Sujet du message: |
impec, c'est bien cela
vais demander une commission a fdl sur les ventes _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 10.01.2009, 13:08:30 Sujet du message: |
Kyosho fait des pochettes avec toutes les tailles de rondelles, j'ai donné la plus complète, sinon, il y a aussi d'autres dimensions
5x7 96643
8x10 96644
10x12 96647
3x5 96641
12x15 96646
6x8 96046
11x14 96645
12x18 96946
Je joue facile, c'est la liste des pochettes _________________ Papy boomer
Posté le: 10.01.2009, 13:09:47 Sujet du message: |
Merci à tous les deux
Je reve d'une boite qui contient tous les jeux de rondelles necessaires |
fudji Découverte
Posté le: 10.01.2009, 16:55:55 Sujet du message: |
hs
une petite bidouille pour faire des rondelle ,de petite épaisseur tu prend une canette, de soda tu enlève le haut et le bas tu coupe la boite ,tu aplatie aprés avec un emporte pièce tu fais tes rondelle, après tu les bloque entre deux pièce de bois ou alu et tu perce, sur dix pièce tu aura un peut de déchet mes sa coûte rien .
fin du hs |
