RCmag :: Voir le sujet - Article montage et essai du Ishima Rave M1.0R
Article montage et essai du Ishima Rave M1.0R Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivante
bezu
MessagePosté le: 31.12.2008, 00:58:59    Sujet du message: Répondre en citant
savez vous s'il y a beaucoup de pieces compatiples avec le str8 ?
MessagePosté le: 07.01.2009, 07:02:02    Sujet du message: Répondre en citant
comme l'essai du str8 v3 est prévu Wink
Pour le montage des différentiels dans les cellules le calage est important pour préserver les couples, pour l'avant j'ai mis 6/10 coté couronne et à
l'arrière 8/10 mais c'était encore trop libre ( pas de place pour en mettre plus ).
MessagePosté le: 08.01.2009, 15:15:07    Sujet du message: Répondre en citant
Sur ces photos on retrouve l'assemblage des cellules avant et arrière qui sera plus détaillé par la suite.
Les couples seront graissés et les cellules montées sur le châssis avec un joint de silicone
A suivre ...
Important
Suis bloqué dans mon montage, j'ai donc besoin d'un renseignement des "pros" du ishima Wink
j'ai 2 axes de sauve servo de tailles differentes ( 42 et 40,5 )
est ce normal ? sur la notice je ne vois rien a ce sujet, soit il y a une bague a rajouter ou c'est une erreur ? 42 me semble etre la taille normale
merci de m'aider que je puisse continuer le montage Wink
bezu
MessagePosté le: 08.01.2009, 18:36:37    Sujet du message: Répondre en citant
les 2 font 42, ils sont identiques
michael
MessagePosté le: 08.01.2009, 19:11:27    Sujet du message: Répondre en citant
a croire que tracto as recu un kit maudit.
Michael
MessagePosté le: 08.01.2009, 19:43:04    Sujet du message: Répondre en citant
je crois en effet Laughing Laughing
voir sur la photo ...
Mister-T
MessagePosté le: 08.01.2009, 20:35:47    Sujet du message: Répondre en citant
On comprend mieux pourquoi ils sont si généreux sur les rondelles de calages Laughing Arrow .
michael
MessagePosté le: 08.01.2009, 20:38:53    Sujet du message: Répondre en citant
as un tel point, cela ressemble plus a une pre serie, c'est dommage car il me plaisait bien ce chassis.
Michael
MessagePosté le: 08.01.2009, 21:32:04    Sujet du message: Répondre en citant
le probleme c'est qu'il n'est pas possible de compenser avec des rondelles, je vais voir si dans mon stock j'ai pas un axe d'une autre marque qui peut monter en bidouillant un peu Wink
gachettesoude
MessagePosté le: 08.01.2009, 21:43:01    Sujet du message: Répondre en citant
Michael
D'accord avec toi. L'article aura été très utile de ce point de vu.
Un pseudo ça se mérite!
metalking72
MessagePosté le: 08.01.2009, 21:56:08    Sujet du message: Répondre en citant
faudrait juste pas oublier qu'ishima demarre, et il est normal qu'il y ai encore quelques trucs a regler !
a la difference, d'xray ou mugen, ishima vous les change ces pièces....gratos.
un peu d'indulgence, et on en reparle milieu de saison 2009, après les premieres courses ! Wink
Nanda nrb3+ " the undertaker"
Carburant byron fuel gen2
visitez notre forum RC :
http://ocm.xooit.fr/index.php
michael
MessagePosté le: 08.01.2009, 21:57:21    Sujet du message: Répondre en citant
d'un autre cote je pense que le kit est pourris et tu peux avoir le probleme dans toutes les marques, alors bon pour etre sur il faudrais faire un deuxieme test.
deja peut etre simplement demander a un magazin partenaire pour controler certaine piece.
Michael
bezu
MessagePosté le: 09.01.2009, 10:14:25    Sujet du message: Répondre en citant
a propos de ces axes, moi j'en avais un avec le filetage tres dur, j'ai passé un coups de taraud pour le libérer, si c'était possible monsieur ishima, des méplats pour pouvoir les maintenir avec une clé au montage ce serait judicieux
Yann49
MessagePosté le: 09.01.2009, 11:48:33    Sujet du message: Répondre en citant
Encore mieux la fixation type Losi. Méplats sur axe et usinage dans le chassis OK!
bibi49
MessagePosté le: 09.01.2009, 11:56:35    Sujet du message: Répondre en citant
idem RC8, méplat + usinage chassis !!!
zef62
MessagePosté le: 09.01.2009, 14:25:20    Sujet du message: Répondre en citant
c'est vrai que l'usinage dans le chassis est top pour le montage et beaucoup plus fiable a l'usage OK!
Mugen Mbx7R/Picco Boost/Sanwa/Spektrum
fudji
MessagePosté le: 10.01.2009, 11:35:21    Sujet du message: Répondre en citant
une petite question n'est il pas possible de mètre les rondelle de calage de l'autre coté du roulement pour qui puisse posé complètement dans son logement
MessagePosté le: 10.01.2009, 11:44:49    Sujet du message: Répondre en citant
ce serait peut etre mieux en effet mais j'ai voulu suivre un minimum les indications de la notice et de plus il n'y aurait pas assez de rondelles de 8 OK! kyosho fait un kit avec 3 épaisseurs differentes qui irait tres bien pour faire cela
par contre l'empilage risque d'etre tres tres important, trop peu etre
l'idéal serait de revoir les cotes de la cellule pour ne plus utiliser de rondelles ou alors un minimum
amontintin
MessagePosté le: 10.01.2009, 12:03:26    Sujet du message: Répondre en citant
je pense aussi que cela vient des tolérances entre cellule,corps de diff ,mais aussi sur celles du couple conique "pignon et couronne conqiue" qui doivent être un peut trop large....tu cumules le tous et tu te retrouves avec 8/10°........Va falloir refaire une formation de B.E pour Mr lachat....n'est ce pas Mr bullitwist Laughing Laughing Laughing
speedy2
MessagePosté le: 10.01.2009, 12:11:05    Sujet du message: Répondre en citant
n'est-il pas possible de laisser entrer plus le pignon d'attaque
vers l'intérieur..?
linker
Présidents
MessagePosté le: 10.01.2009, 12:15:07    Sujet du message: Répondre en citant
Tu as la référence du kit kyosho avec ces 3 épaisseurs ? , je ne trouve pas Embarassed
MessagePosté le: 10.01.2009, 12:25:11    Sujet du message: Répondre en citant
linker
Présidents
MessagePosté le: 10.01.2009, 12:28:03    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Papymini !
Il y a meme les rondelles de cloches !
Je commande Very Happy ! A ce propos je trouve dommage que tous les fabricants ne fournissent pas ce genre de kits Hors Sujet
MessagePosté le: 10.01.2009, 12:28:30    Sujet du message: Répondre en citant
c'est pas celui ci Wink c'est un sachet avec que des rondelles interieur 8 avec 3 épaisseurs differentes
mais ishima doit avoir cela aussi car il y en a un peu dans la boite
linker
Présidents
MessagePosté le: 10.01.2009, 12:37:16    Sujet du message: Répondre en citant
Alors si tu as la référence de celui ci aussi, je te remercie Smile je commanderai les 2 kits de rondelles toujours pratique Wink
linker
Présidents
MessagePosté le: 10.01.2009, 12:43:22    Sujet du message: Répondre en citant
C'est cela ? Question
MessagePosté le: 10.01.2009, 13:00:07    Sujet du message: Répondre en citant
impec, c'est bien cela OK!
vais demander une commission a fdl sur les ventes Laughing Laughing
MessagePosté le: 10.01.2009, 13:08:30    Sujet du message: Répondre en citant
Kyosho fait des pochettes avec toutes les tailles de rondelles, j'ai donné la plus complète, sinon, il y a aussi d'autres dimensions Wink
5x7 96643
8x10 96644
10x12 96647
3x5 96641
12x15 96646
6x8 96046
11x14 96645
12x18 96946
Je joue facile, c'est la liste des pochettes Smile
linker
Présidents
MessagePosté le: 10.01.2009, 13:09:47    Sujet du message: Répondre en citant
Merci à tous les deux Smile
Je reve d'une boite qui contient tous les jeux de rondelles necessaires Laughing
fudji
MessagePosté le: 10.01.2009, 16:55:55    Sujet du message: Répondre en citant
hs
une petite bidouille pour faire des rondelle ,de petite épaisseur tu prend une canette, de soda tu enlève le haut et le bas tu coupe la boite ,tu aplatie aprés avec un emporte pièce tu fais tes rondelle, après tu les bloque entre deux pièce de bois ou alu et tu perce, sur dix pièce tu aura un peut de déchet mes sa coûte rien .
fin du hs
Page 5 sur 8
