RCmag :: Voir le sujet - Question montage frein mbx-6
Lonestar
MessagePosté le: 26.02.2009, 22:49:21    Sujet du message: Question montage frein mbx-6 Répondre en citant
Salut a tous,
peut etre une question de debutant, ne m'en voulez pas...
je suis donc en plein montage de mon mbx-6, mon premier 8e thermique TT. Pour l'instant la qualite de fabrication me laisse tres favorablement impressionne.
Je viens de finir de monter le bloc frein/diff central, et je suis supris de constater que que les cames de frein ne pivotent pas librement et sont freines par leurs inserts, ceux qui sont montes dans la plaque en carbone qui solidarise les deux paliers. En fait les deux inserts sont montes en force dans cette derniere, donc il manque peut etre quelques centiemes au diametre interieur a cause de la compressions qu'ils subissent.
Faut-il realeser les inserts? Lubrifier? Ou simplement laisser comme ca et attendre que ca se fasse tout seul? Ca me choque un peu que ca coince autant, mais d'un autre cote pour l'instant le kit est tellement parfait que je me dis que c'est peut-etre voulu Question
Merci de votre aide,
Paul
charly
MessagePosté le: 26.02.2009, 22:53:51    Sujet du message: Répondre en citant
Il suffit normalement de veiller à ne pas trop serrer les 4 grandes vis, de sorte que les cames restent libres C'est la Fête
La page du mbx6: http://www.allmbx.com
Le site du club ARC14: http://www.arc14.com
oliv974
MessagePosté le: 26.02.2009, 22:55:30    Sujet du message: Répondre en citant
essaye de desserrer légèrement les 4 vis de fixation de la platine carbone cela devrait les libérer un peu.
A plus
Mugen MBX 7R
Ultimate/ Sanwa MT4 /Savox
oliv974
MessagePosté le: 26.02.2009, 22:57:00    Sujet du message: Répondre en citant
désoleé
charly à été plus rapide
Mugen MBX 7R
Lonestar
MessagePosté le: 26.02.2009, 23:03:44    Sujet du message: Répondre en citant
ouaouh c'est du rapide ... vais essayer, merci, mais d'apres ce que j'ai vu ca a ete le cas des que l'insert a ete rentre dans la plaque en carbone. Je vous tiens au courant...
mais on est d'accord que ca doit tourner librement, pas vrai??? Surprised
Merci!
Paul
Max_Speed
MessagePosté le: 26.02.2009, 23:07:07    Sujet du message: Répondre en citant
Ca doit tourner librement.
Hormis surveiller le serrage, je ne me souviens pas avoir eu à retoucher quoi que ce soit au niveau des cames de freins. Mais bon, tant que c'est neuf, ça peut arriver.
Ça passait ... C'était beau ...
Lonestar
MessagePosté le: 27.02.2009, 09:53:08    Sujet du message: Répondre en citant
je confirme que ca tourne avec trop de friction, meme quand on met juste les cames dans la plaque carbone avec les inserts (ie sans les 8 vis). On va sortir le pied a coulisse, le foret qui va bien et on va te remettre ca aux cotes en deux temps trois mouvements. Je pense qu'il doit manquer un dixieme au trou dans la plaque en carbone, vu la force avec laquelle j'ai du y rentrer les inserts.
Merci de vos conseils,
Paul
Cams
MessagePosté le: 27.02.2009, 12:44:48    Sujet du message: Répondre en citant
Lonestar a écrit:
Paul
De mémoire je n'ai eu aucun soucis à ce niveau et jamais entendu parlé..Tu es sur que tu ne t'es pas trompé d'insert? Ils ont bien le petit ergot qui l'empèche de tourner? Question
Petite astuce, mets un coup de drémel sur les cames pour éviter que ça freine quand tu es full gazz et si ta tringlerie n'est pas bien libre! Sad Pas sur d'être clair sur ce coup là... Rolling Eyes
modelboys
MessagePosté le: 27.02.2009, 19:00:34    Sujet du message: Répondre en citant
salut!
ben moi ca a fait comme toi au debut, du coup, j'ai mis les joint de diff que l'on ne mets pas dans ceux-ci entre les plaquettes de frein et au dernier demontage, apres avoir roulé 2 fois dns cette config, ca a débloqué!
en espérant que tu va reussir a resoudre ce probleme avec la solution qui te convient le mieux!
tof_bzh
MessagePosté le: 27.02.2009, 19:18:25    Sujet du message: Répondre en citant
Perso, j'ai veillé à ne pas trop serré les 4 grandes BTR qui assurrent la fermeture des paliers centraux. Pour parfaire, j'ai juste passé un léger coup de papier de verre dans mes inserts.
Regardez la voiture de R. Savoya, les durites de rappel sur la tringlerie et les cames de frein rectifiées pour s'adapter à ce système, permettent d'éviter ce problème.
Lonestar
MessagePosté le: 27.02.2009, 20:51:00    Sujet du message: Répondre en citant
merci a tous pour votre input. Je repete donc, les cames coincent dans les inserts meme quand tout le boxon n'est pas assemble (ie meme quand les paliers sont encore sur la grappe en plastoc). Seule explication, les inserts sont trop comprimes, donc on va realeser! Les joints toriques pour ecarter les plaquettes de Savoya, je vais piquer l'idee aussi, ca remplacera les ressorts :)
MErci,
Paul
Gozz
MessagePosté le: 27.02.2009, 22:04:21    Sujet du message: Répondre en citant
Lonestar a écrit:
MErci,
Paul
Pur les joints toriques, 2 sur chaque vis, pas plus. Sinon t'a pas assez de frein Rolling Eyes Rolling Eyes
Team Associated-Orion-Reedy
B5M-B44.3
Lonestar
MessagePosté le: 28.02.2009, 10:17:21    Sujet du message: Répondre en citant
clair - on le voit bien sur les tofs de sa voiture a montpellier...
Paul
pol5700
MessagePosté le: 28.02.2009, 11:24:44    Sujet du message: Répondre en citant
pas plus de 2 joints?
j'en ai mis 3, c'est sa alors l'impression que j'ai eu qu'il ne freiné pas top
TEAM TITI
NT1/rb/futaba
T4/lrp/futaba
Mbx7eco/prt/on power/ko
4pks
Gozz
MessagePosté le: 28.02.2009, 11:27:28    Sujet du message: Répondre en citant
Exact, avec 3 joints tu brides tes plaquettes Confused Avec 2 c'est beaucoup plus libre donc le freinage est meilleurs Wink
B5M-B44.3
pol5700
MessagePosté le: 28.02.2009, 11:35:46    Sujet du message: Répondre en citant
oki merci je vais en virer 1 alors!
par contre il faut laisser combien de jeu lors du montage entre les disque et les plaquette?
TEAM TITI
NT1/rb/futaba
T4/lrp/futaba
4pks
amontintin
MessagePosté le: 28.02.2009, 11:37:56    Sujet du message: Répondre en citant
moi,je mets un vieu joint d'amortos...cela fait pareil (piquer l'idée à MR rcbond en 2002/2003 je sais plus)... Laughing Laughing
modelboys
MessagePosté le: 28.02.2009, 19:00:22    Sujet du message: Répondre en citant
ben moi avec les 3 joints,j'a bien l'impression que mon frein fonctionne nickel a 100%!!
limite je vais essayer avec 2!
Lonestar
MessagePosté le: 02.03.2009, 16:45:32    Sujet du message: Répondre en citant
Bon j'ai realese le boxon a 5.02 et ca tourne magnifiquement bien.
Pour les joints toriques pour assurer le rappel, j'en ai mis 2 (ceux des satellites de diff qui ne servent a rien) mais l'epaisseur du disque fait qu'ils ne sont jamais en compression... donc soit Savoya utilise des disques "minces", soit d'autres o-rings, soit j'ai besoin d'une paire de lunettes!
Je crois que je vais mettre des braves ressorts de stylo-bille, comme au bon vieux temps Rolling Eyes
Merci,
Paul
jbd25
MessagePosté le: 15.03.2009, 18:00:46    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour
Quand vous montez freins vous laissez quoi comme jeux entre disque et plaquette.
merci d'avance
jb
MBX6R EU RB C6BB
MBX6ECO Hobbywing 150A 2200KV
Xray XB4 Hobbywing 120A 5.5T
hyper st pro os 28xz
oliv974
MessagePosté le: 15.03.2009, 18:30:30    Sujet du message: Répondre en citant
jbd25 a écrit:
bonjour
merci d'avance
jb
Salut environ 1mm
Mugen MBX 7R
Lonestar
MessagePosté le: 16.03.2009, 13:08:48    Sujet du message: Répondre en citant
oliv974 a écrit:
jbd25 a écrit:
bonjour
merci d'avance
jb
Salut environ 1mm
on m'a conseille bien moins.... le minimum en fait. Ca doit faire 2/10e disons...
Paul
blade98000
MessagePosté le: 16.03.2009, 17:25:20    Sujet du message: Répondre en citant
j ai achete ces ressorts c est vraiment tres efficace
tu en mets 2 sur chaque vis et c est vraiment nickel
Pièces Hong Nor X1CR et X1CRT
j40 ressort de plaquette de frein (Cool HONG NOR
Lonestar
MessagePosté le: 23.03.2009, 16:08:44    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour les infos - j'ai trouve du matos qui va parfaitement dans ma boite a bord... heu, a pieces detachees diverses ;)
Paul
