RCmag :: Voir le sujet - prise d'air
prise d'air
pol5700
MessagePosté le: 15.03.2009, 11:44:17    Sujet du message: prise d'air Répondre en citant
j'ai des bulles d'air dans la durite d'arrivé d'essence, je voudrais savoir si sa peu venir du moteur, carbu ou uniquement de la durite ou du reservoir?
des fois ya quelques bulles, et des fois la durite est remplie d'air!
TEAM TITI
NT1/rb/futaba
T4/lrp/futaba
Mbx7eco/prt/on power/ko
4pks
tit-cricri
MessagePosté le: 15.03.2009, 11:50:01    Sujet du message: Répondre en citant
Peut-être une surchauffe moteur qui te crée le phénomène "vapor lock" :
quand le carburant arrive dans le carburateur trop chaud il se met a bouillir et te refourgue des bulles d'air dans la durite ( ça m'est arrivée )
Vérifie la température du moteur ( le mien tournait à (gloups) 177° quand ça m'est arriveé Mad Laughing, on va dire que j'ai serré un tout petit peu trop le pointeau... )
pol5700
MessagePosté le: 15.03.2009, 11:53:32    Sujet du message: Répondre en citant
non pas de vapor lock, les durites passe pas pret du moteur!
le moteur chauffé pas trop et les bulles été presente a la sortie du reservoir!
TEAM TITI
NT1/rb/futaba
T4/lrp/futaba
4pks
tit-cricri
MessagePosté le: 15.03.2009, 12:01:39    Sujet du message: Répondre en citant
D'accord, mais... la température tu l'as pris quand ? Au démarrage ou après un plein ? J'avais eu il y a pas si longtemps exactement le même problème que toi, je réglais mon moteur a froid, ce qui fausse les réglage après un plein...Vérifie peut-être aussi ta bougie. ( Ce que j'avais fait par la suite car mon moteur était inréglable )
amontintin
MessagePosté le: 15.03.2009, 12:08:18    Sujet du message: Répondre en citant
pfffff, réservoir monter trop rigide,cela provoque une émulsion et donc des bulles d'air dans la durite OK!
tit-cricri
MessagePosté le: 15.03.2009, 12:13:55    Sujet du message: Répondre en citant
C'est pourquoi j'ai monté mon réservoir sur 1mm de durite...essaye de donner un grand coup d'accélérateur roue pendante (voiture en statique) sans carosserie, et regarde ton réservoir, pour voir si il y a des émulsions
pol5700
MessagePosté le: 15.03.2009, 12:17:27    Sujet du message: Répondre en citant
je vais verifier le reservoir mais bon le reservoir du mbx6 est monté sur silent bloc , je vais verifié!
cce phenomene peu ammener bcp de bulle d'air?
TEAM TITI
NT1/rb/futaba
T4/lrp/futaba
4pks
amontintin
MessagePosté le: 15.03.2009, 12:30:51    Sujet du message: Répondre en citant
oui,par émulsion soit iles t trop serrer,soit il appui quelque part en encaisse les vibrations générer par le moteur ,ce qui provoque également une émulsion OK!
pol5700
MessagePosté le: 15.03.2009, 12:33:18    Sujet du message: Répondre en citant
je vien de verifier !
il est bien serrer donc je vais desserer un peu les vis qui le maintienne pour que les silent bloc agissent mieu!
je vais verifier si ya pas d'autre contact!
et sinon est ce que sa pourrai venir du moteur? carbu? ou si c'été le cas les bulles d'air ne viendrai pas dans la drite?
TEAM TITI
NT1/rb/futaba
T4/lrp/futaba
4pks
YankeeForever
MessagePosté le: 15.03.2009, 12:38:41    Sujet du message: Répondre en citant
Si bulles d'air , t'as un trou quelque part sur le circuit d'arrivée , faut le trouver.
L'émulsion j'y crois pas .
pol5700
MessagePosté le: 15.03.2009, 12:39:22    Sujet du message: Répondre en citant
donc plutot durite alors? ou filtre a essence mais pas moteur ou carbu ou reso?
TEAM TITI
NT1/rb/futaba
T4/lrp/futaba
4pks
chrome33
MessagePosté le: 15.03.2009, 12:54:44    Sujet du message: Répondre en citant
as tu essayé en branchant une durite en directe du reservoir au carbu?
durite avec une micro coupure ou filtre mal serré????
pol5700
MessagePosté le: 15.03.2009, 12:56:49    Sujet du message: Répondre en citant
non pas essayé!
je vais deja tout verifier!
TEAM TITI
NT1/rb/futaba
T4/lrp/futaba
4pks
tit-cricri
MessagePosté le: 15.03.2009, 13:19:00    Sujet du message: Répondre en citant
plonge ta durite dans l'eau, pince les deux extrémités pour ne pas laisser s'échapper l'air et tu verra bien si il y a de l'air qui s'échappe quelque part dans la durite
pol5700
MessagePosté le: 15.03.2009, 21:30:55    Sujet du message: Répondre en citant
donc j'ai verif mes durites pas de fuite, j'ai verif le reservoir, pas de fuite, j'ai verif le filtre pas de fuite!
j'ai un peu desserrer les silent bloc du reservoir!!
j'ai changé toutes les durites!
je test demain
qu'est ce que je peu encore verifier pour un pb comme celui la?
TEAM TITI
NT1/rb/futaba
T4/lrp/futaba
4pks
pol5700
MessagePosté le: 15.03.2009, 21:51:12    Sujet du message: Répondre en citant
quand tu dit emulsion c'est quoi?
comme si sa boue?
j'ai vu ce genre de chose dans le reservoir quand je fesai mes essai, j'ai desserer mes silent bloc et verif, ya rien qui touche, sauf le filtre a air qui est attaché a la protection qui est attaché au reservoir lol!
mais bon c'est d'origine sur le mbx6
TEAM TITI
NT1/rb/futaba
T4/lrp/futaba
4pks
chrome33
MessagePosté le: 16.03.2009, 20:37:58    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai roulé cet aprem ...et j'ai aussi eu des problemes de carburation...en fait mon reservoir fuit au niveau de la soudure...
pol5700
MessagePosté le: 16.03.2009, 20:40:12    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai testé ce soir et a priori sa a l'air d'aller, j'ai changer toute mes durites et verfi reservoir et filtre!
comment tu peu voir que sa fuit par la?
tu voi quil est abimé quand tu regarde le resefvoir?
j'ai mi le compresseur d'un coté et bouché l'autre coté en tenant le bouchon, c'été bien etanche!
TEAM TITI
NT1/rb/futaba
T4/lrp/futaba
4pks
